Página 1 de 6 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 56
Tema: Disco Interno en riesgo según CrystaDiskInfo
    Predeterminado Disco Interno en riesgo según CrystaDiskInfo
    Tengo según el programa una unidad en riego pero no entiendo el motivo.
    Tengo otro disco con los mismo valores y uno no sale en riego y el otro sí.
    Predeterminado Re: Disco Interno en riesgo según CrystaDiskInfo
    Puede ser un fallo puntual (por un corte de energía por ejemplo) y que se quede así mucho tiempo o que el disco esté a punto de morir, de momento salva toda la información importante que tengas en él.
    ¿Cómo reparar número de sectores pendientes?
    Si todo va bien, Windows reasignará los sectores y lo que tienes que vigilar es que no suban de nuevo los sectores pendientes.
    Al ser un disco de almacenamiento es posible que no sea necesario hacer la reparación, con salvar la información importante y vigilar que no vaya a más en principio es suficiente.
    Yo tuve un disco con 2 sectores reasignados funcionando más de 5 años y sin problema, es más, lo quité funcionando todavía y aún le conservo como copia de seguridad. En mi caso el error fue porque era un Hitachi de 1TB que iba a 10.000 rpm y lo puse en una carcasa externa, se llevó un calentón de cuidado.
    Lo peor en estos casos es que nunca acabas de fiarte
    Corsair Crystal Series 280X RGB /Seasonic Focus-GX 650 /Gigabyte B450 AORUS M /Ryzen 5 2600X /Corsair H115i RGB PLATINUM/Corsair Vengeance RGB Pro 3000 2x8GB /MSI Radeon RX 5600 XT /Western Digital Black SN750 NVMe 500GB /ASENNO 1TB SSD /SamsungF3 1 TB /Samsung HD154UI
    Lian LI PC8FIB
    MSI MAG Vampiric 100R/Seasonic CORE GM-650 /Asrock 970 Extreme4
    /AMD FX 8350/Cooler Master Hyper 212X /8 GB G.Skill DDR3-1333 + 4 GBG.Skill DDR3-1333 /Sapphire Pulse RX 570 8GB / Asus Xonar Dg /Crucial MX100 256GB /Samsung HD204UI /Samsung HD203WI
    Cita Iniciado por barriobajero Ver mensaje
    Aunque tengas dos unidades idénticas, sus valores Smart de cada unidad, siempre van a ser diferentes y únicos.
    Los datos que estás viendo y que te muestra CrystalDiskInfo, están en formato hexadecimal, por tanto y si te fijas bien a lo principal que te he comentado, ya hay una variación en el resultado de cada unidad. Sí quieres ver la información en decimal, ves a: Características / opciones avanzadas / Valores en Bruto y ponlo en 10 DEC. (Decimal), aparte y como ya te han comentado, un sector, varios o muchos en una unidad mecánica o sólida, puede deberse a muchos factores y pueden ser por una desconexión en caliente, un apagado de un equipo repentino, la unidad comienza a tener problemas, etcétera, pero no siempre es sinónimo de fallo o una muerte de está, aunque hay que estar siempre en alerta si el numero sube, pero sin obsesionarse. Y si fuera a más en pocos días, semanas a meses con valores rápidos al alza y de manera alarmante, haz copias de seguridad de tus datos y evita siempre almacenar datos vitales en la misma.
    En tu caso, tienes un sector lógico pendiente de corregir, en el que la unidad cuando tenga un tiempo largo prolongado de inactividad por tu parte y por la del S.O, llevara a cabo correcciones en ella, siempre y cuando los sectores no estén físicamente dañados, que no es tu caso, pero supongamos que fuera el caso, donde la propia unidad te lo chivatara dentro de la tabla Smart, como no corregible si este fuera un sector físico dañado o sectores no corregibles. En realidad, y para que te hagas una idea, el recuento actual de sectores pendientes en una unidad, sea del tipo que sea, sirven para mostrar el número actual de los sectores inestables que deben de reasignarse, y el valor o valores de los mismos, dependerá de cuantos sectores tengas inestables en la unidad.
    En tu caso, por el momento solo tienes 1 sector lógico para reasignar: 000000000001 y puede deberse a lo ya comentado anteriormente o por el compañero anterior. Pero por ahora no es nada grave, ni lo va a ser.
    Si quisieras repararlo por ti mismo, hay muchas opciones para hacerlo, desde usar la línea de comandos en modo administrador y CHKDSK, o desde software de terceros como HDD Low Level Format, entre otros. De esta manera una vez sea corregido su estado, pasará a ser bueno y los atributos de la tabla Smart en ese valor, volverá a cambiar.
    Si decides querer repararlo manualmente desde el símbolo del sistema (Modo administrador), debes ejecutar (escribe y luego pulsa enter) el siguiente comando: chkdsk x: /F (donde x es la letra de la unidad asignada al disco duro por Windows.
    Si ejecutas el comando directamente desde Windows, verás una pantalla con información, en la que el sistema operativo te dirás que la unidad está en uso y que no la puede analizar, instándote a desmontar el volumen (algo que solo te aparecerá en el caso de que el disco duro a analizar no sea donde tienes instalado el sistema operativo) o a reiniciar el equipo y que CHKDSK se ejecute automáticamente en el próximo arranque. Sea como sea, pulsa la tecla Y en tu teclado y luego pulsa de nuevo enter para aceptar y déjalo que él sólo haga, ya que el proceso tardara un poco, en el que consta de tres fases: Primero el sistema analizará la unidad; Segundo tratará de reparar los errores que encuentre y finalmente la tercera fase y última, es simplemente de verificación.
    El proceso puede tardar bastante tiempo, más dependiendo de la capacidad la unidad y del número de errores que encuentre, que por el momento es solo de uno, pero si los errores son reparables, que lo serán en este caso, esta herramienta del propio S.O, se encargará de todo y no tendrás que hacer nada más, ni utilizar herramientas de terceros, salvo que no lograra corregirlo y lo cual, se te indicaría en cómo proceder.
    Un saludo barriobajero.
    Gracias por la respuesta. Tengo una duda debería respaldar la información, antes de pasarle ninguna herramienta, o es mejor tratar de repararlo antes. Por otra parte para respaldar la información que sería mejor una copia de seguridad un clonado o alguna otra opción. Y que herramienta para clonado o de copia de seguridad sería bueno usar en este caso
    La información importante nunca está respaldada si la tienes en un solo lugar, aunque el disco duro funcione correctamente. Así que de por si, deberías tener dos lugares.. mucho menos intentar reparar una unidad con programas o métodos, sin hacer una copia de seguridad antes.
    Si la información importante solamente son archivos, videos, fotos, etc. No te hace falta ninguna herramienta con copiarlos a otro disco duro te llega.
    Lian LI PC8FIB
    Solo es un sector pendiente, no tienes nada de que preocuparte.
    Guarda toda la informacion en otro medio, y dale un formateo a bajo nivel con el HDD LOW LEVEL FORMAT TOOL.
    Deshechará ese sector loco y dejara el disco en estado bueno, si es que no salen sectores defectuosos ni no corregibles.
    Despues de formatearlo, si sale bueno, vuelve a usarlo sin miedo.
    PD: Tengo un disco de 500gb en estado MALO (en rojo) con miles de sectores pendientes, no corregibles, reasignados... y ahi lo tienes funcionando (para cosas prescindibles)
    Pepinazo de Ryzen 3700X refrigerado con un SilentiumPC Grandis 3 Evo, montado en una Asus B550F Strix con ram de 32Gb G.Skill 3600
    Graficon E-VGA RTX 3070Ti OC frikona con rgb, una Sound Blaster AE-5 fachona y para meterlo todo un M.2 Samsung 980 PRO 2TB y almacen 4Tb Samsung 870 QVO
    Central electrica Corsair TX650M y todo esto montado en una caja Cooler Master H500P Mesh ARGB
    Pantallote 21:9 AOC 34" para ludar y una TV Samsung 32" para stream
    Perifericos de logitech: Teclado G815, Raton G502, Altavoces G560, Webcam C935e, Auriculares G230...
    Siempre que la información sea importante o vital, la respuesta claramente es Sí, y es tan fácil como copiar o cortar esa información y traspasarla a cualquier otra unidad de almacenamiento masivo, ya sea otra unidad mecánica, un SSD, un pendrive o tarjetas MicroSD de altas capacidades. Y sí la información en ese caso fuera muy vital, siempre recomendamos entre dos y tres respaldos en diferentes unidades por lo que pudiera pasar.
    Una vez lleves a cabo el traspaso de tus datos, pues es tan sencillo como seguir los pasos que te proporcione en su momento y lo que también ya te han comentado los compañeros. Y sí al final usas HDDLLF, recuerda que desde el mismo programa, cuando vayas a llevar a cabo la ejecución, deberás primero desde el mismo, eliminar señalan en si casilla la eliminación de la partición y arranque, para dejarlo como de fabrica sin tablas de partición, y volver a a pasarle el HDDLLF con la casilla desactivada esta vez, donde comenzara el proceso, el porcentaje, la velocidad de formateo completo a b ajo nivel o relleno de ceros, hasta que esta finalice que dependiendo de la unidad y su capacidad, tardará; Más en tu caso con una unidad de 4TB, por lo que no te desesperes.
    Una vez llevado a cabo todo el proceso, con CrystalDiskInfo o desde otros programas que puedan leer las tabla Smart de las unidades, podrás ver si todo está ya correcto o no. Sí todo esta correcto como si no, que no será el caso, recuerda que deberás de ir al administrador de discos y crear la nueva tabla particionando de nuevo la unidad, sino, no será visible en Windows ni podrás usarla con normalidad.
    Ya nos contaras compañero, un saludo y mucha suerte.
    He pasado el chkdsk sin las opciones de reparación solo para revisar y me sale esto
    Es buena señal que no haya encontrado nada como ya se predecía desde un primer momento, por lo que, si el sector señalado quieres que desaparezca, o utilizas los métodos que se comentaron en un principio, o la unidad cuando tenga un buen tiempo de inactividad y que Windows no le toque las narices, ella misma lo repara.
    También puedes acelerar que esta lo solucione y ningún proceso de Windows interfiera, si le quitas la letra a la unidad desde el administrador de discos y que Windows asigna de manera predeterminada. Lo que no sé, es cuanto tardaría en que esta lo llevara a cabo ella sola, y lo malo, es que mientras este así, no podrás tener acceso ni a la unidad, ni a los datos, así que valora que es lo que mejor te convendría hacer.
