Página 8 de 8 PrimerPrimer ... 45678
Resultados 71 al 79 de 79
Tema: MSI Summit MS321UP
  1. #71
    Predeterminado Re: MSI Summit MS321UP
    Si y no, hay incorrecciones y ambigüedades en ese mensaje que pueden llevar a error, porque hay 3 generaciones de dispositivos y en cada una hay 2-3 dispositivos: el pro/plus y el display.
    Luego hay 3 programas de fabricante: i1Profiler, ccProfiler y calibrite Profiler.
    Obviando al barato, el soporte oficial va asi:
    -i1display pro de xrite:
    i1Profiler es el oficial, no recuerdo si funcionaba con ccProfier (si va por unlock code o serial de dispositivo). Si quieres usar calibrite profiler (que va por serial) hay que pagar, aunque la aplicación es tan cutre que aunque las funciones js están en claro nadie se va a tomar la molestia de "tocar".
    -colorchecker display pro/plus: debería funcionar con los 3 programas, excepto los plus con programas de xrite que no tengan el unlock code del i1display pro OEM de xrite y que solo dejen usar los retail. El soporte oficial es de calibrite.
    -los modelos HL (los nuevos con el gain cambiado y que leen peor os grises muy oscuros OLED): el soporte oficial es el calibrite profiler, pero como en el caso anterior, todos los programas que soporten el acceso a través de unlock code también funcionarán (no dejan de ser un i1displaypro retail/oem).
    Y luego está el soporte de terceros, tanto de código abierto (Argyllcms, HCFR) como propietario (gratuitos del fabricante del monitor o de pago como Calman/lightspace/basiccolor/...) que generalmente acceden por unlock code y deberían funcionar todos los pro/plus de las 3 generaciones.
    Luego está esa incorrección, propia de no saber como funcionan estos dispositivos, que es pensar que el soporte lo da Displaycal. Esto es un error común y una pregunta recurrente en foros de soporte: el soporte lo da Argyllcms que es el que mide y ese tiene casi todos los unlock code de los i1d3 (excepto el i1d3 de calman, llamado C6).
    Displaycal sólo es una GUI. Hubo que actualizarla en Linux y macOS porque usaba python 2.7 y había dependencias de sistema (linux) o problemas con la UI (macOS). En Windows no existe ese problema.
    Última edición por AgaporniPower; 22/08/2023 a las 12:08 Razón: Typo
  2. #72
    https://www.xrite.com/service-suppor...publish_v3_7_1
    Upgrade Notes – This will be the last i1Profiler release to support the i1Display family of display colorimeters. These devices will be supported in software from X-Rite’s partner Calibrite. Please go to www.calibrite.com to download new software.
    Iba a poner una burrada pero me voy a automoderar. En fin... nos/os hacen pasar por el aro de esa basura de Calibrite Profiler (pagando, en el caso de los modelos de Xrite) que falsea la corrección aplicada.
    Espero que DisplayCAL sea compatible con W11. ArgyllCMS tuvo algún problema con la 3.0 pero con la 3.0.2 parece que se ha arreglado todo.
  3. #73
    Estuve trasteando con el calibrite Profiler y ya puedo hacerlo funcionar con "dispositivos Xrite que no son calibrite" (mi i1displayPro rev. A de Xrite de 2012, vaya). Como va contras las normas del foro no voy a dar detalles de cómo se hace (esto también aplica a CalMAN, puedes simular ser el colorimetro C6 y tener sus correcciones ofuscadas por la cara).
    A lo que iba, como ya puedo usarlo sin restricción estuve probando y trasteando esta tarde y simule ser un C2, "ColorChecker Display Pro", que es el mismo que el mio pero con la pegatina del otro fabricante y unos IDs distintos.
    Lo que voy a poner a continuación es "TEXTO CLARO" y puede verse simplemente con instalar la aplicación, así que no se vulneran las reglas del foro. El software se baja de la web del fabricante gratis.
    -El SDK es de 64bit y la aplicación tiene funciones para sacar su hash MD5 así que "por ahí no es" quien quiera "hacer algo" a la app.
    -Esa SDK se publica como un servicio REST y por tanto una vez inicializada la aplicación, puedes hacerle peticiones con CURL desde una consola. Mejor esperar a que esté inicializado para no tener que abrir e inicializar el colorimetro a mano con peticiones REST.
    -Si usas la función "monitor quick check", aunque te pregunte, no usa corrección de colorimetro, usa la "_GENERIC_CMF_", sin corrección. Basta comparar con ArgyllCMS, o preguntar al API REST. Yo creo que es un bug del que no se han dado cuenta.
    -Si usas la función Personalizar "white point / Measured K / Measure second screen" , no usa corrección de colorimetro, usa la "__GENERIC_CMF__", sin corrección. Basta comparar con ArgyllCMS, o preguntar al API REST. Esto es medio normal y esperable, es un colorímetro y no puede saber qué será esa otra pantalla me mide. Yo creo que i1Profiler hacía lo mismo.
    -El API REST:
    Código:
    GET http://localhost:51024/i1Display/FUNCION HTTP/1.1
    donde la lista de FUNCION es
    • Version (SDK)
    • Connect
    • Count
    • Disconnect
    • Info (id colorimetro, firmware y si aun esta bloqueado y esta autorizado)
    • SerialNumber
    • GetCurrentCalibration
    • GetCalibrationList
    • SetCalibration (param "calibration" = string, hay que usar el encoding de URL para espacios y esas cosas)
    • CalibrationPosition (la tapita)
    • GetAmbientMeasurement
    • GetMeasurement
    • GetIncludePath
    • QuickPoll
    • FullPoll
    Entonces por ejemplo en una pantalla PFS phosphor (del tipo verde AdobeRGB) perfectamente calibrada a D65, abres el bloc de notas o el paint (blanco 255), pones el colorimetro encima y desde una consola:
    Código:
    $ curl http://localhost:51024/i1Display/SetCalibration?calibration=PFS%20Phosphor
    {"result":"PFS Phosphor","error":false}
    $ curl http://localhost:51024/i1Display/GetMeasurement
    {"result":{"Y":121.62773132324219,"x":0.313213974237442,"y":0.3257465958595276},"error":false}
    que obviamente está mal (no es D65), porque como os dije este software OS ENGAÑA, seleccionar "PFS Phoshor" en calibrite Profiler usa realmente "GB-LED", y usar GB-LED usa realmente "RGB LED". Absurdo pero real y todo por no querer Calibrite pagar los royalties a Xrite de los EDR buenos.
    Para probarlo basta cerrar el programa y desde consola usar ArgyllCMS (correccion RG_phoshor):
    Código:
    spotread -x -X RUTA_GB_LED_XRITE.CCSS
    Código:
     Result is XYZ: 116.905201 121.629902 134.723904, Yxy: 121.629902 0.313201 0.325859
    Que mide lo mismo, mal al usar una corrección incorrecta, pero igual valor. Como siempre según el firmware de tu colorimetro i1d3 el error al usar una incorrecta puede ser mas grande que este o menor.
    Entonces si obviamos el tema de las "protecciones" y suponemos que os compráis un colorímetro i1d3 nuevo, que ya son todos de Calibrite y por tanto están soportados legalmente, podéis trastear con el CURL medir, usar reemplazos de EDRs para vuestras pantallas y cosas así aun sin saber de programación con la lista esa.
    Es decir, sirve para testear que si dais el cambiazo a una GB-LED por una PFS phosphor real como la de la mayoría de pantallas P3 de juegos, sabéis si el reemplazo funcionó o no sin tener que calibrar, que tarda.
    Luego vi alguna cosa que no me gustó y es que en ausencia de loader, porque no he visto que lleve, al instalar me ha parecido que activa "usar calibracion de windows" que trunca a 8bit aunque tengáis una GPU moderna. Esto hay que desactivarlo como administrador y dejar el loader de DisplayCAL.
    Al no tener loader, lo que hace es medir en bruto la respuesta de pantalla durante unos cuantos parches y luego calcular la VCGT (la calibracion de gris), en vez de hacerlo con un proceso iterativo como DisplayCAL.
    Esto implica que si se usa el preset básico de 118 parches (que es calibracion y perfilado a la vez como dije, a diferencia de ccProfiler / i1Profiler que son independientes, los parches que eliges son solo para el perfilado tras calibrar el gris) y el monitor tiene el gris mal con colorinchis, el calibrite Profiler lo hace bastante mal. Basta validar con DisplayCAL y se ve un rango de gris malillo. Si subes a los 200 y pico del 2º preset, ahi lo hace bien incluso con monitores problemáticos que tienen el gris mal. Por ese lado bien, siempre que NO uséis el preset de 118 parches.
  4. #74
    Cita Iniciado por AgaporniPower Ver mensaje
    Por cierto, que aunque Calibrite Profiler tuviera alguna corrección de colorímetro válida para las pantallas P3 de Apple, que no las tiene, Arty de nuevo hace todo mal:
    Porque haciéndolo como él dice se ignora la corrección para colorímetro, exceptuando que la versión de macOS sea distinta y lo dudo porque para eso es node.js (sirve también para probar).
    Entonces tras hacer la prueba de medida de blanco que muestra Arty, hacéis:
    Código:
    $  curl http://localhost:51024/i1Display/GetCurrentCalibration
    {"result":"__Generic CMF__","error":false}
    Es decir, que no está usando ninguna y como decía en el mensaje que me cito, tiene hasta sentido que no use ninguna porque está midiendo otra pantalla, una desconocida.
    Y si estando sin ninguna corrección para colorímetro se ejecuta a mano sobre un fondo blanco
    Código:
    Se puede comprobar que da el mismo valor que "White Point / Measured K / Measure second screen Luminance".
    Lo ideal para las pantallas XDR de Apple es medir el blanco con ArgyllCMS desde la consola y con esa información se va a la configuración de Apple y se le indica el CIE xyY del blanco real como dicen en el video. El problema del video de Arty es usar Calibrite Profiler sin saber cómo funciona o sus limitaciones.
    Pongamos que por pura vergüenza actualizan el Calibrite Profiler e incluyen una corrección genérica PFS real, por ejemplo la PFS_Phosphor_Family_31Jan17.edr, aun a costa de quedar expuestas todas las triquiñuelas que han estado haciendo hasta ahora.
    Es normal y hasta entendible que "White Point / Measured K / Measure second screen Luminance" siga sin aplicar corrección. ¿Cómo se haría para medir el blanco de los macbook XDR sin usar ArgyllCMS?
    Código:
    $ curl http://localhost:51024/i1Display/SetCalibration?calibration=XXX
    Donde XXX es el nombre del nuevo EDR (I1D3Mapping.txt) en "build.darwin/calibrations/TechnologyStrings.txt" de la carpeta donde se instale en macOS.
    Lo que pasa que puestos a usar consola del sistema... usa ArgyllCMS y no el juguete este de Calibrite.
  5. #75
    Calibrite Profiler 1.2.8, mismas limitaciones que el anterior respecto de las correcciones de colorímetro.
    No iba a actualizar aqui nada pero me ha llamado la atención una nueva DLL que se llama "firmware library wrapper for i1D3L" y que es de Xrite, no de calibrite, 2023.
    Es como una versión recortada del SDK original con menos funcionalidad. Casi parece que Xrite quisiera distribuir esa a 3º partes a partir de ahora... pagas A, la lite, pagas mas, la completa... como hacen con los EDR.
    El OverrideDeviceDefaults sirve para pasar "otros" unlock codes y en el otro ya no está. Si anda como un pato y dice cuá a mi me parece un pato o que en el futuro aspira a ser pato.
    Ya hay un SDK opensource más pensado para integración en productos modernos (objetos) que ArgyllCMS (funciones C):
    https://github.com/smedith/openI1D3p.../main/openI1D3
    Cuidado con hacer el tonto con el subproyecto "util" que permite grabar el firmware y brickear 200 pavos. El "lib" es el interesante si se quiere aprender cómo funciona el aparato o hacer tus apps.
  6. #76
    Calibrite PROFILER 1.3.3 (sept 2024)
    -Siguen sin ningún tipo de soporte para cualquier widegamut moderno, ni WLED PFS "normal" (95% P3), ni para ninguno de los mac (p3), ni para los de foto (verde AdobeRGB), ni para los QLED de TV ni de juegos (muchos Asus).
    -Ahora el código que sirve de wrapper para el SDK que proporciona Xrite está compilado y no se puede cuchichear tan fácil, imagino que para que no se noten las vergüenzas que se han explicado en el hilo para hacerte creer que usabas la corrección de colorímetro buena cuando no lo hace.
    -Siguen con los problemas del orden de pantallas en sistemas multimonitor, aunque es menor. Le dices que quieres medir una pantalla y te saca la ventana en la otra si has puesto un orden personalizado en Windows.
    -Han arreglado el problema que tenían con el GB-LED, o eso parece. Es decir, parece que ahora si le dices que la pantalla es GB-LED, usan la corrección para colorímetro GB-LED, no como antes que te usaban la RGBLED. Realmente era un bug absurdo, yo creo que heredado de las pseudorecomendaciones de Xrite con los primeros iMac P3.
    Para los fake "PFS Phosphor"/"Mini LED" de la interfaz gráfica parece que están usando la corrección GB-LED, porque no tienen la que deben.
    Comprueban los md5 del SDK de Xrite para que no reemplaces las DLL por las versiones que soportan cualquier modelo, pero lo hacen en fichero, no en memoria con lo que cualquier hook... ya sabéis.
    Bueno, es un paso adelante... los GB-LED los mide como debe. El resto de cosas mal siguen mal pero pasito a pasito...
    NOTA: Calibrite Profiler carece de LUT loader para cargar la calibración de gris del perfil ICC en la GPU. El instalador os va a forzar de forma silenciosa a usar el LUT loader de Windows. Modificadlo en cuanto termine de instalar o no podréis usar el LUT loader de DisplayCAL.
    Edit/Offtopic: Vi la actualización de Calibrite porque salió ArgyllCMS 3.3.0 con corrección de bugs y por fin soporte al Spyder X2, al que Graeme dijo que no tenía intención de darle soporte pero le hicieron llegar una unidad para que el no tuviera que comprarlo (normal).
    Última edición por AgaporniPower; 30/09/2024 a las 18:53
  7. #77
    Calibrite PROFILER 2.0.0 (Mar 2025)
    Mismos defectos que el anterior. Sólo varía que ahora te piden un mail y pass que deben activarse... pero no sirve de nada porque se puede hookear igual.
    Siguen sin changelog, sin corrección par WLED PFS y sin usar un cargador de calibración que no trunque en Windows.
    Ni os molestéis en instalarlo: DisplayCAL 3.8.9.3 para Win y 3.9.1.4 para macOS
  8. #78
    Ya me dolería haber sido tan tolai de enviar un i1Pro2 a recertificar ("recalibrar" llaman incorrectamente algunos) en 2023-2024 costando lo que cuesta ese servicio, al menos por la vía oficial, en vez de aprovechar las ofertas de actualización al nuevo i1Pro3 (que las hubo casi hasta finales de 2024).
    X-Rite i1Profiler 3.8.5
    Notas de la versión
    Anuncios importantes
    La familia de dispositivos i1Pro 2 finalizó su servicio el 01 de enero de 2025. El software i1Profiler dejará de ofrecer soporte para i1Pro 2 y i1iO 2 a partir del 01 de enero de 2026,
    Para actualizar a i1Pro 3, póngase en contacto con el Sector de Ventas de X-Rite aquí:
    https://www.xrite.com/contact-us/contact-us-form
    Con Calman, lightillusion, NEC SVII, Eizo CN7, Benq Palette Master X & cia seguramente dejen de funcionar los i1Pro2 cuando actualicen SDK en las siguientes versiones.
    Los interesados GUARDEN COPIA de la versión actual que usan.
    Con ArgyllCMS va a seguir funcionando sin problema al igual que el i1Pro rev D.
    Ya no es sólo que caiga el soporte de i1Profiler y por ende tarde o temprano del SDK (Calman, Eizo, Benq.. etc), es que desde 31 enero de este año son IRREPARABLES y NO RE CERTIFICABLES en servicio oficial.
    Edito/Aclaración:
    Aparte para quien no se actualizara antes, ya no hay paquetes i1Photo (creo que desde hace mas de 1 año). Sólo el i1Basic, que no tiene licencia para hacer perfiles de impresora (ni RGB ni CMYK) y el i1Publish (el dongle USB que libera toda funcionalidad).
    Sí que hubo i1Photo Pro3 con la licencia para perfiles RGB de impresoras (el tipo de perfiles ICC para impresoras forograficas o domésticas) hace tiempo durante el periodo de upgrade.
    Última edición por AgaporniPower; 19/06/2025 a las 09:39
  9. #79
    (update)
    Ni os molestéis en instalarlo: DisplayCAL 3.8.9.3 para Win y 3.9.1.6 para macOS
    Calibrite Profiler 3.0.0 (sept 2025)
    Mismos defectos que el anterior. Sólo han arreglado el bug de multipantalla que cuando seleccionabas una pantalla lo hacía en la otra.
    Siguen riéndose y engañando al consumidor, que es lo que mas jode:
    C:\Program Files\calibrite PROFILER\resources\app.asar.unpacked\node_modules\ @calibrite-org\polarizer-appserver-node\dist\i1DisplayRest.js
    Código:
    setupCalibrationLookup(){
    this.calibreationLUTRemap=[
    {fril:"White LED (Default)",device:"White LED"},
    {fril:"PFS Phosphor",device:"RG Phosphor"},
    {fril:"GB LED",device:"RGB LED"}
    y la versión para macOS mas de lo mismo. Porque si dijeran "tenemos tales correciones para colorímetro y ya", pues bien, pero cuando en la interfaz gráfica eliges "mini led" (QLED como los nuevos macbook XDR) o W-LED PFS fósforo por debajo te ENGAÑAN y aplican otra cosa. Tú consumidor crees que lo haces bien, pero por debajo el software te engaña aplica otras cosas porque lo que tú has pedido ellos no lo quieren pagar.
