Buenas, es un 12700 a secas F o con K al final? Si no equivocado, no puedes hacer OC a ese procesador, cambiar el disipador va a mejorar temperaturas pero si no es versión K desbloqueado para Overclock no se puede hacer nada.
Buenas a todos, mi pc es la de mi firma, como pueden ver tengo un i7 12700, y el disipador que tengo es el de stock que teoricamente tiene la capacidad de 65W en términos simples, por lo cual me he planteado un nuevo disipador para ganara más rendimiento y que pueda subir más, lo que me agrada bastante del disipador de stock es que me es bastante silencioso, quizá para alguno no sea lo más silencioso, pero para mi ya está bien, detesto los enfriadores que hacen mucho ruido....
El tema también es la caja, no soporta un enfriador demasiado grande como esos noctua NHD15, y pues viendo enfriadores de un perfil un poco mas bajo, y de menor coste, he encontrado el Artic Freezer 34 eSports por 30 dólares americanos, que además viene teóricamente con soporte para LGA 1700 que es el socket de mi placa, sin embargo no se que tanta diferencia tendré entre este disipador y mi disipador de stock, si es que vale la pena.
También quisiera saber si hay mucha diferencia entre la versión de un solo ventilador, y la de dos, de todas formas podria comprarme primero la versión de un fan y luego más adelante le agrego otro fan.
Otra opción por ejemplo sería el Thermalright Peerless Assassin 120 SE, me diréis cual crees que es mejor opción.
Desde ya un saludo y muchas gracias
Última edición por Overclocker95; 26/05/2023 a las 14:56
i7 12700 conThermalright Peerless Assassin 120 SE/2x32Gb 3200mhz CL16 G. Skill RIPJAWS V / RTX 3060 12GB Gainward / MSI MAG B660m BAZOOKA / EVGA BP 710w BRONZE 80//SSD M2 (vía chipset) 970 Evo Plus 500GB (Windows 11 PRO 22H2) - SSD M2 (vía CPU) KC3000 2TB - HDD 3TB Seagate / Dell P27" 14H IPS / GABINETE SENTEY SPIDER GS-6700 / UPS SAI FORZA FX 2200
Es i7 12700 a secas como dices jaja, sin k, sin F, sin KF sin S, sin nada.... Entiendo que no tiene el multiplicador desbloqueado, pero desde la placa se le saca el power limit y los hercios suben.... pero con el disipador de stock pues bueno lo configuro en la bios asi, y mantiene un power limit de 65W, pero eso se podría sacar... en este foro me habian dicho que un i7 12700 al final era muy parecido a un i7 12700k...
De stock es 2.1Ghz en los P-Cores si no me equivoco, pero en baja carga me sube hasta los 4.5Ghz, y en alta carga por la limitación térmica me baja a unos 2.9GHZ, con una mejor disipación podría subir esos hercios en alta carga.
EDIT: De hecho revisando en el Aida64 me sale un aumento del multiplicador x46, y los cores no solo ha subido uno, tengo los 8 P-Cores a 4.5Ghz en reposo (eso si, con plan de energía de alto rendimiento), al estresar el CPU esto va bajando y se va acomodando el power limit para que no explote el PC con ese disipador de stock jaja.
Última edición por Overclocker95; 26/05/2023 a las 16:54
Eso me sonaba que podias subir el FSB un poco, si puedes ir directamente al Thermalright Peerless Assassin 120 SE, casi que mejor que el eSports de un solo ventilador. Tienes 6 heatpipes frente a 4 del eSports y dos ventiladores directamente.
Añadir luego un ventilador no se nota en prácticamente nada, 1-2º cómo mucho, si ya tienes los dos de serie pues mejor, le da algo más de dirección al flujo de aire. En el caso del Thermalright pues si necesitas un segundo ventilador al estar separadas las dos zonas de láminas de metal.
La única pega con el Thermalright Peerless Assassin 120 SE es que creo que no podria usar el disipador que tengo con el M2 que es algo grandecito, también no sé donde encontrar si es compatible con las memorias RIPJAWS V de G. SKILL, actualmente tengo unas TRIDENT Z, pero me esta semana me llegan unas G. SKILL 2x32GB por lo cual reemplazaré las TRIDENTS.
este seria el disipador m2 que tengo en mi KC3000 en la ranura M2_1 https://www.aliexpress.com/i/3256803217939172.html?gatewayAdapt=esp2glo4itemAda pt
sin embargo, bueno en el peor de los casos podría usar el disipador que venía con la placa que es low profile.
Movemos el post a la sección de refrigeración que es su seccion más adecuada y a la vez será visible en ambas secciones.
Un saludo.![]()
A la vista de los precios que se estilan ahora con el Thermalright... Miraría un Deepcool AK620. Pero vas a tener si topa con el disipador o no...
Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
