Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 21
Tema: Lian Li o11d eXhaLe mod
  1. #11
    Predeterminado Re: Lian Li o11d eXhaLe mod
    Ya, pero solo es para la EVO y se vende aparte como kit opcional. A priori, siempre que por medidas encaje, lo más complicado para adaptarlo al frontal de la o11 Dynamic normal creo que será hacer los agujeros para enganchar el frontal que tienen pinta de ser a presión, vamos que haga click, y ya ahí pienso que algo se debe controlar en el digno arte de la ñapa.
    En la parte de arriba no tiene misterio, ver si coinciden los agujeros de la torre con alguno de los remaches del panel y cortar con la dremel aquellos que estorben, pero es sustanciosa la ganancia de temperatura de la cpu frente al panel original sin filtro, más de 5º....
    Y si todo lo anterior no funciona, busca la ficha técnica de las rejillas que use en la XL, calcula las que necesitas y las modificas con la dremel, cinta autoadhesiva a doble cara e imanes, muy fácil para poder meter todo el aire fresco posible y que además soportan bastante peso, yo hice pruebas con más de 3 kgrs de peso y la rejilla ni se inmutaba, estable.
    s2
    Última edición por W4rdog; 28/02/2024 a las 19:13
    Corsair RM 850w+LG 1080p TN
  2. #12
    El señor de los forillos Avatar de evil
    Ya, hay mil opciones de mejora con poco trabajo, nada que ver con mi anterior caja. A poco que mejore la sonoridad va a ser bastante mejor que en el caso de la Fractal.
  3. #13
    Con más o menos trabajo pero por ponerlo en perspectiva, si la caja me costó 150€ en corregir los errores de diseño que tenía me gaste otro tanto.
    s2
  4. #14
    Este vicio no es barato, jajajaja...
    A disfrutarlo, se te ha quedado un aparato curioso.
    Saludos,
    Corsair 5000D Airflow / Gigabyte B550 Aorus Elite V2 / Ryzen 5900X / Corsair H150 RGB mod / G.Skill Trident Z RGB 64GB DDR4 3600 CL16 / XFX Speedster Merc319 Radeon RX 6950XT Black Gaming 16GB / Corsair TX850M / Corsair MP600 PRO XT 1TB / Samsung 970 Evo Plus 1TB / Samsung 860 Evo 1TB x2 / WD BLACK SN850X 1TB / Corsair Commander Core + Commander Core XT / Corsair AR120 Digital RGB x10 / Samsung Oddisey G5 27” 2K / Logitech G29 #1
    Corsair 4000D Airflow / Gigabyte B550 Gaming X V2 / Ryzen 5700X / Corsair H100 RGB / Corsair Vengeance RGB Pro SL 32GB DDR4 3200 CL16 / Asus Dual RTX 3060TI V2 Mini / Nox Urano VX 750W / Samsung 980 PRO 1TB / Samsung 970 Evo Plus 1TB / Samsung 860 EVO 500GB / Corsair Lighting Node CORE x2 / Corsair SP120 RGB Elite x6 + SP120 Elite x2 / LG 22” FHD / Logitech G29 #2
  5. #15
    Ya me han llegado los ventiladores y un cable que pedí y cuando pueda me pondré manos a la obra. De momento viendo opciones con el radiador que tengo suelto de 240 solo problemas . Si lo coloco abajo no me cabe bien un ventilador de 12 que tenía pensado meter de apoyo, y si lo coloco en el lateral, lo tengo que poner sobre las barras porque las roscas de entrada chocan contra las mismas si lo pongo detrás (Como era la idea inicial aunque dejase visibles los tubos pero tendría más cerca la admisión de aire). Este último problema lo tendré si pongo el de 360 en el lateral, son el mismo modelo.
    En resumen, casi me voy a ver obligado a poner el de 360 abajo en admisión y los ventiladores en pull (Tema estético y ojo que encaje bien el radiador…), lateral con un radiador Slim (Si no me da tb problemas…) de 240 en admisión y pull más un ventilador de 12 para meter aire fresco y arriba radiador 240 con ventis en push expulsando junto con otro ventilador de 12.
    Todo esto acompañado que, es muy probable que por tema de gusto, monte el loop en paralelo .
  6. #16
    Solo desearte suerte con el montaje y creo que sería más conveniente para ti que posteases en el hilo de refrigeración liquida para que aquellos que saben te puedan echar una mano si es preciso.
    s2
  7. #17
    Hola, creo que el material para el frontal está de oferta por si a alguien le interesa. El mod de coldzero está igual de caro
  8. #18
    Actualizo el hilo con las últimos cambios realizados al mod que mejoran las temperaturas del equipo y especialmente de la gpu:
    • Sustitución de los 5 Artic P12 por 4 P14, dos arriba y dos abajo a pesar de que aún cabe un tercero justo debajo de la gráfica pero no contribuye más que con ruido.
    A finales del año pasado cambie los 2 P12 de la gpu por un par de Phanteks T30 comentando mis impresiones en este hilo:
    https://foro.noticias3d.com/vbulleti...d.php?t=468194
    • Retirada del backplate aprovechando que tocaba hacer mantenimiento de la gpu tras haber pasado dos años desde la última vez que cambie la pasta térmica y los thermalpads excepto los situados entre el pcb y el backplate (3mm Vram).
    Se ha puesto una segunda arandela de caucho entre los 2 T30 de la gpu y la rejilla frontal y se ha ordenado el cable de energía de la gpu. El objetivo es dejar franco el paso del aire caliente que principalmente es expulsado al exterior por los laterales del radiador de la gráfica.
    Por tanto, el lateral de cristal ha sido sustituido por el panel frontal original con la ayuda de cinta magnética autoadhesiva y por varios racks sobrantes.
    • Colocación de un tercer ventilador T30 conectado con los otros dos fans de la gpu, y con un adaptador de ventiladores se ha colocado en las guías que no use del kit panel frontal mesh Lian Li o11D EVO.
    Está orientado a la gráfica de tal forma que refrigera los VRM, el chip de la GPU y la memoria VRAM pero para ello he tenido que mover un poco el frontal para que estuviera perfectamente alineado con el pcb teniendo que retirar uno de los racks 1U.
    Y tras realizar algunas pruebas utilizando el juego CP 2077 y pasar dos veces seguidas el test Unigine Superposition resulta que las temperaturas mejoran 2ºC si este tercer T30 en vez de estar paralelo a la gpu está un poco inclinado apuntando hacia arriba.
    Posición paralela:
    Posición inclinada:
    • Por último, he pasado el test Furmark durante poco más de 15 minutos en las mismas condiciones (1905mhz 0.900mV) que en enero 2023, fecha de la prueba que aparece en la segunda captura que aparece en el mensaje inicial de este hilo y que vuelvo a adjuntar.
    Mencionar que el 75% de rpm de los P12 son unas 1750, equivalentes al 58% de los T30 en modo avanzado (3000 rpm). Y el 31 de agosto la temperatura de la habitación era de 27/28ªC, es decir, 7/8ºC más que en enero 2023, y aún así las temperaturas son similares por lo que después de Reyes Magos repetiré el test completo y por entonces el cambio de pasta y thermalpads no tendrá tanta influencia en las temperaturas como tiene durante las primeras semanas posteriores.
    También dejo captura de una partida de varias horas al CP 2077 en alto con RT medio sin DLSS, mismos settings que en las pruebas anteriores. La habitación a 27º C y los fans de la cpu/torre a 800rpm y los de la gpu a 1500rpm.
    s2
    Última edición por W4rdog; 03/09/2024 a las 15:56
  9. #19
    Dejo por aquí las últimas pruebas realizadas para poder comparar la evolución del mod a lo largo de estos últimos años:
    DICIEMBRE 2022
    Pruebas pasadas con los paneles originales de la caja sin filtros, excepto el lateral metálico y el frontal en el cual está sujeta la gráfica con dos P12, la gpu alcanza 68ºC y la cpu 70ºC.
    ENERO 2023
    Se sustituye el panel superior por uno mesh, y las temperaturas de la gpu y cpu disminuyen 3.6º y 12ºC respectivamente, hasta los 64.4ºC y 58ºC.
    AGOSTO 2024
    Tal como escribí en el mensaje anterior ya se aprecia una ligera mejora de las temperaturas de la gpu a pesar de que la temperatura ambiente era de 27.5ºC frente a los 20.5ºC de enero 2023.
    Y esto es debido a los últimos cambios realizados como fue la sustitución de los fan P12 por dos T30 así como la incorporación de un tercero soplando hacia la parte trasera de la gpu a la cual le quite el backplate y además, sustituí el lateral de cristal de la caja por una mezcla de racks perforados y el frontal de cristal que permite salir el aire caliente que expulsa la gpu por ambos laterales.
    Así quedó pendiente realizar las pruebas en el mismo mes, temperatura ambiente de 20ºC, y tras haber dejado pasar similar número de meses desde el cambio de la pasta térmica y thermal pads de la gpu realizados en los veranos de 2022 y 2024 respectivamente aunque a diferencia de la primera vez no he repastado la cpu.
    ENERO 2025
    Como era de esperar la temperatura de la gpu baja del orden de unos 8ºC situándose en 56ºC para una frecuencia y voltaje de 1905Mhz a 0.900mV tras más de media hora de test Furmark 1080p 4XAA y pantalla completa. Y la cpu también se beneficia de estas mejoras en la refrigeración de la gpu pasando de 58º a 55ºC y pienso que esto puede ser debido a que cuando estaba el lateral de cristal parte del calor disipado de la gpu permanecía en el interior de la caja el cual acababa siendo redirigido a la cpu.
    En resumen, tras todas las modificaciones realizadas, la temperatura de la gpu ha bajado 12ºC desde 68º a 56ºC mientras que la cpu ha pasado de 70º a 55ºC, 15ºC de diferencia, la mejora de temperaturas es significativa. En cuanto a los discos duros, ssd, NVME M.2, placa base y ram también se benefician de menores temperaturas de trabajo lo que redunda en su vida útil.
    Hay que tener en cuenta que si con esta configuración este equipo formado por un i5 10400F con uv -0.075mV que es un mechero y la RTX 3070 tocando los 200w de consumo que no es nada del otro mundo, arroja esta ganancia de temperaturas sin duda que con equipos más tragones aún serán mucho más importantes tanto si se va por aire como por agua.
    Y poco más que añadir, ya solo quedaría poner una AIO (tengo una ALF II 280mm prácticamente nueva en el banquillo) o dar el salto a líquida si me da por pasar por agua el equipo o solamente la gpu, algo que no descarto en el futuro si se dan las condiciones para ello como sería tener un hardware que lo merezca/necesite y sobretodo continue teniendo ganas de cacharrear.
    s2
    Edit: Al expresar el undervolt de la cpu se ha colado un cero de más.
    Última edición por W4rdog; 10/01/2025 a las 09:55 Razón: Aclaración y corrección de errores.
  10. #20
    CORRECCIÓN RESULTADOS
    He vuelto a pasar el test porque me he dado cuenta del error al calcular el porcentaje de las rpm del fan P12 que tiene el techo en 2000rpm por lo que el 75% son 1500rpm que no equivalen al 58% (1740rpm) del fan T30 si no al 50% ya que en modo avanzado alcanza las 3000rpm.
    Así pues dejo pantallazo y resumo resultados conseguidos tras estresar la gpu y cpu durante 30 minutos pasando de forma simultanea o individualmente:
    Furmark 1080p 4X MSAA. Frecuencia de la gpu 1905Mhz/0.900mV.
    Prime 95: Undervolt -0.075mV
    Diciembre 2022
    Caja con Paneles Originales. Gpu 1905Mhz/0.900mV. Tª Ambiente 21ºC )
    Gpu con fans de serie 2500RPM: 75ºC
    Gpu deshroud con 2x Artic P12 1500RPM: 68ºC
    Cpu: 70ºC
    Nota:Lamentablemente no guarde capturas de los test del antes y despues de cambiar los fans de stock por unos P12 y los thermal pads por unos de 13w/Mk. Sin embargo, buscando por la red se puede estimar con bastante verosimilitud que la Zotac RTX 3070 Twin Edge OC LHR a 1905Mhz/0.900mV con los fans de stock girando alrededor de las 2500rpm alcanza los 75ºC pasando el test Furmark 1080p 4X MSAA durante más de 30 minutos a temperatura ambiente de 21ºC.
    Enero 2023
    Aumento de la toma de aire inferior de la torre y sustitución de los paneles, frontal, superior y lateral metálico por otros tipo mesh. Tª Ambiente 21ºC.
    Gpu: 64.4ºC
    Cpu: 58ºC
    Agosto 2024
    Sustitución del lateral de cristal de la caja por el frontal de cristal y paneles mesh. Retirada del backplate de la gpu, repastado y cambio de pads. Colocación de un tercer ventilador T30 enfocado a la parte trasera de la RTX 3070. Tª ambiente 27.5ºC.
    Gpu: 61ºC
    Cpu: 46ºC (No se realizó la prueba de Prime95)
    Enero 2025
    Gpu: 59.3ºC
    Cpu: 58ºC
    Resultado
    Gpu: -16ºC
    Cpu: -12ºC
    Enero 2025 (Gpu Fans 3xT30 1740rpm)
    Gpu: 56.1ºC
    Cpu: 55ºC
    Resultado
    Gpu: -19ºC
    Cpu: -15ºC
    Junio 2025
    Medición de la temperatura de la Vram con un medidor de inflarrojos pasando TimeSpy Extreme 4K a 1920Mhz/0.900V y la Vram de stock, a +800Mhz y +1000Mhz. Tª Ambiente 26.5ºC.
    Tª Media Vram
    Stock: 46ºC
    +800Mhz: 50.5ºC
    +1000Mhz: 53ºC (Tª Minima 45ºC y Máxima de 62ºC)
    s2
    Última edición por W4rdog; 11/06/2025 a las 18:45 Razón: Ordenación y actualización de los resultados
