Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Lian Li o11d eXhaLe mod
    Predeterminado Lian Li o11d eXhaLe Mod
    ORDEN CRONÓLOGICO DE LOS HITOS MÁS IMPORTANTES
    Resultados conseguidos tras estresar la gpu y cpu durante 30 minutos pasando de forma simultanea o individualmente:
    Furmark 1080p 4X MSAA. Frecuencia de la gpu 1905Mhz/0.900mV. Frecuencia Fans de la gpu, originales 2500 Rpm y P12/T30 1500 Rpm.
    Prime 95: Undervolt -0.075mV. Frecuencia fan de la cpu a 1200 Rpm.
    Diciembre 2022
    Caja con Paneles Originales. Tª Ambiente 21ºC.
    Gpu con fans de serie 2500RPM: 75ºC
    Gpu deshroud con 2x Artic P12 1500RPM: 68ºC
    Cpu: 70ºC
    Nota:Lamentablemente no guarde capturas de los test del antes y despues de cambiar los fans de stock por unos P12 y los thermal pads por unos de 13w/Mk. Sin embargo, buscando por la red se puede estimar con bastante verosimilitud que la Zotac RTX 3070 Twin Edge OC LHR a 1905Mhz/0.900mV con los fans de stock girando alrededor de las 2500rpm alcanza los 75ºC pasando el test Furmark 1080p 4X MSAA durante más de 30 minutos a temperatura ambiente de 21ºC.
    Enero 2023
    Aumento de la toma de aire inferior de la torre y sustitución de los paneles, frontal, superior y lateral metálico por otros tipo mesh. Colocación de la gpu en el frontal.
    Tª Ambiente 21ºC.
    Gpu: 64.4ºC
    Cpu: 58ºC
    Agosto 2024
    Sustitución del lateral de cristal de la caja por el frontal de cristal y paneles mesh. Retirada del backplate de la gpu, repastado y cambio de pads. Cambio de los P12, fans de la gpu, por 3 T30, uno de ellos enfocado a la parte trasera de la RTX 3070. Tª ambiente 27.5ºC.
    Gpu: 61ºC (1740 Rpm)
    Cpu: 46ºC (No se pasó la prueba de Prime95)
    Enero 2025
    Tª Ambiente: 20ºC
    Gpu: 59ºC (1500 Rpm)
    Cpu: 58ºC
    Resultado
    Gpu: -16ºC
    Cpu: -12ºC
    Gpu: 56.1ºC (1740 Rpm)
    Cpu: 55ºC
    Resultado
    Gpu: -19ºC
    Cpu: -15ºC
    Junio 2025
    Medición de la temperatura de la Vram con un medidor de inflarrojos pasando TimeSpy Extreme 4K a 1920Mhz/0.900V y la Vram de stock, a +800Mhz y +1000Mhz. Tª Ambiente 26.5ºC.
    Tª Media Vram
    Stock: 46ºC
    +800Mhz: 50.5ºC
    +1000Mhz: 53ºC (Tª Minima 45ºC y Máxima de 62ºC)
    A principios del año pasado compre esta torre porque fue amor a primera vista y también porque estaba de oferta, 145€, pero tras la luna de miel afloraron dos problemas que luego googleando confirme que tenían su origen en un mal diseño, algo que debería haber hecho antes de comprarla pero me pudo el ansia xD.
    1º- Los paneles son estéticamente bonitos y robustos pero las aperturas que incorporan para tomar y expulsar aire son bastantes restrictivas, de hecho quitando el panel superior y filtro la temperatura de la cpu baja del orden de unos 7º centígrados.
    https://www.reddit.com/r/lianli/comm...ynamic_xl_and/
    2º- Y el compartimento de los discos duros no promueven la evacuación del calor que se acumula especialmente con los 4 slots ocupados alcanzando los 50º centígrados y en verano acercándose peligrosamente a los 60º. De hecho, mucha gente opta por colocar de diversas maneras pequeños fans para extraer el aire caliente generado por los discos duros.
    https://www.reddit.com/r/buildapc/co...es_58_degrees/
    Además, hay que tener en cuenta que con cada nueva generación de microprocesadores y gráficas aumenta su rendimiento, pero también su consumo de energía que es disipada en forma de calor volcado al interior de la torre. Así, jugando no es raro ver que el consumo de la cpu y gpu de un equipo medio-alto se sitúe alrededor de los 250w, lo mismo que consume un lavavajillas en una hora.
    En resumen, la Lian Li o11d XL es una torre tipo pecera tropical xD pensada originalmente para equipos potentes con refrigeración líquida que no es mi caso, aunque tanto por agua como por aire se obtienen mejores temperaturas con este mod de andar por casa ya que hace años que hay mods "muy profesional" como diría Pazos xD.
    https://www.reddit.com/r/watercoolin...as_we_know_it/
    1. Materiales por orden de importancia.
    Mucha paciencia y pasión por el cacharreo extremo xD.
    Dremel.
    Cable Extensor PCIe 4.0 60cm.
    Kit panel frontal mesh Lian Li o11D EVO.
    Paneles Rack Adam Hall:
    87223VR Caratula Ventilada 3U
    87222VR Caratula Ventilada 2U
    87221VR Caratula Ventilada 1U
    Imanes de Neodimio N52 con película autoadhesiva.
    Cinta magnética autoadhesiva.
    Arandelas de caucho de fontanería de unos 3mm de grosor.
    Tornillería de color negro.
    2. Modificaciones de la Torre
    • Se ha quitado el enrejado del fondo de la torre para mejorar la toma de aire aunque respetando los enganches en donde se coloca el rack que viene de serie con la caja y que permite poner hasta 3x120mm ventiladores.
    • La otra modificación fue agrandar un par de pasacables para posibilitar el paso del cable extensor PCIe 4.0 a la parte trasera de la torre y poder colocar la gpu en el frontal.
    3. Sustitución de los paneles frontal, lateral y superior.
    • Tengo que reconocer que en este asunto ha habido muchísima suerte al haber encontrado unos racks o carátulas metálicas ventiladas cuyas medidas encajan a la perfección con las de la torre apoyándose directamente en ella y sujetadas mediante imanes y cinta magnética de forma que la estabilidad es total.
    • Otra característica fundamental es que permiten atornillar componentes siendo recomendable usar arandelas de caucho para evitar las vibraciones. Así, en el rack de mayor tamaño, 3U, se pueden poner hasta 3 ventiladores de 120mm, o bien 2 hdd, ó 3 ssd colocados verticalmente (en el rack 2U igual) y a falta de comprobación podrían caber, 4/5 ssd dispuestos horizontalmente pero elevando el ssd con un par de arandelas para salvar el lateral del rack y poder conectarlo, o bien, cortar con la dremel el lateral y el del rack contiguo excepto una pequeña parte del lateral en la base del rack para poder apoyarlo sobre la torre.
    • En cuanto a la cantidad y tamaño de los racks a comprar dependerá de las necesidades de almacenamiento de cada uno, en mi caso he colocado 2x3U con 2 Hdd en uno utilizando uno de los cables conectores doble de discos duros que trae la torre, mientras que el otro rack cubre la fuente de energía (mejorando con ello su toma de aire respecto del panel original) pero hay que cortar al menos uno de los dos laterales para salvar la fuente quedando utilizable 2/3 del rack. Y finalmente, el lateral queda cerrado con 2x2U teniendo en uno de ellos un disco ssd.
    • En cuanto al panel superior, aquí también intervino la suerte porque Lian Li ha sacado un panel mesh como kit para el frontal de su torre o11d Evo el cual queda plano y sujeto si se le cortan los remaches señalados en azul encajando en los huecos también remarcados en azul de la parte superior de la torre. Y aunque en la imagen aparecen más remaches cortados no es necesario, solo los rodeados por un circulo azul.
    • Y aunque no cubre completamente la parte superior de la torre no es problema ya que con dos perfiles de aluminio a medida y con un color a juego queda el conjunto armonioso. Se sujetan con cinta magnética adhesiva y los perfiles me salieron gratis, cortesía de un carpintero metálico del barrio, porque básicamente son desperdicios y cortarlos le costó un minuto.
    4. Colocación de la gpu en el frontal
    • Las dos mayores fuentes de calor de un pc son la cpu y la gpu por lo que en el caso de enfriar por aire y/o AIO la cpu, separar estos dos focos de calor favorece las temperaturas de ambos componentes y las del equipo en general.
    • El panel frontal de cristal ha sido sustituido por 2 tipo de racks, 2x1U y 1x3U colocando en este último una Zotac RTX 3070 Twin Edge a la cual le hecho deshroud con 2 Artic P12 para mejorar sus temperaturas y ruido. Otra forma de colocar la gpu es atornillando 2 brackets en forma de L apoyando y sujetando sobre ellos la gpu de hasta una longitud máxima de unos 40cm.
    • Y para facilitar la manipulación de los cables HDMI y/o DP yo he conectado a la gpu dos extensores flexibles de 1m de largo para terminar saliendo por uno de los huecos donde originalmente va una de las jaulas de los discos duros que trae la torre.
    5. Conclusiones
    • La eliminación de las restricciones impuestas por los paneles originales al paso del aire aumenta la eficacia de la refrigeración por aire y agua, además de otorgar gran flexibilidad a la hora de configurar el sistema de refrigeración de la torre optimizando su comportamiento térmico y acústico, ya que para un mismo nivel de rpm el rendimiento de la refrigeración es mayor, o dicho de otra forma, para un mismo objetivo de temperatura el número de rpm necesario es menor.
    • Así, cuanto más potente sea el equipo mejores temperaturas en conjunto ya que con la gpu en el frontal el aire caliente que desprende es rápidamente expulsado al exterior, primero porque en su camino no se encuentra con la barrera que supone el disipador de aire de la cpu que favorece su embolsamiento, y segundo, este aire caliente es impulsado por la corriente ascendente de aire frio introducido por los ventiladores del fondo.
      Y en el caso de refrigeración de la cpu mediante una AIO colocada en la parte superior hay que tener en cuenta que hasta 280mm el calor desprendido por la gpu no afectaría prácticamente a la cpu. Sin embargo, con una AIO de 360mm que es lo máximo que admite la torre si que aspiraría gran parte del calor proveniente de la gpu al igual que ocurre si está en posición horizontal. En este caso, sería más conveniente colocarla en la bahía lateral interna que tiene la torre, o bien probar en el frontal siempre y cuando la longitud de la gpu y de los tubos de la AIO lo permitan.
    • Y si se quiere poner la gpu horizontalmente también mejoran las temperaturas porque se puede poner 2x120mm fans en el frontal y 3x120mm abajo o incluso 3x140mm fans sobre un shroud para radiador de 420mm que encaja perfectamente (en el caso de tener la gpu en el frontal dificulta un poco el cableado, pero elevando algunos centímetros la gpu se salva también).
    • Y por último, dejo algunos tests realizados pasando al mismo tiempo Furmark y Prime95 con los fans al 75% en donde se puede apreciar las temperaturas tras 30 minutos beneficiándose la cpu en mayor medida que la gpu, del orden de 10º y 3º menos respectivamente.
    6. Origen del nombre del mod
    Buscando un nombre me decidí por llamarlo eXhaLe por tres razones:
    • En inglés tiene que ver con el acto de respirar, exhalar, que es lo que se ha conseguido con los cambios, que la torre respire.
    • Además, esta palabra incluye las letras XL con las cuales se denomina y diferencia esta torre de su hermana pequeña.
    • Y aparece en una de mis canciones favoritas, “Breathe” del grupo The Prodigy, ¡exhale, exhale, exhale!
    s2
    Última edición por W4rdog; 14/06/2025 a las 13:19 Razón: Correcciones y ampliaciones
    Corsair RM 850w+LG 1080p TN
    Predeterminado Re: Lian Li o11d eXhaLe mod
    eXhaLe huevos al peazo mod que te has montado
    Gracias compañero.
    s2
    ESPAÑA
    Muy buen mod. Entiendo que la primera captura de temps es antes del mod y la segunda y tercera, después del mod? 11º en al CPU es un pedazo de bajada de temperatura
    Muchas gracias, y si, es tal como dices, son pruebas realizadas en la Navidades pasadas...con los paneles originales se va embolsando poco a poco el aire caliente y máxime dándole caña simultáneamente a la cpu y gpu.
    Y los resultados de la 3ª captura con la gpu en horizontal son los que mas me sorprendieron, muy similares a los obtenidos con la gpu en el frontal aunque para ello se necesita un mayor nº de fans.
    s2
    Edit: la imagen corresponde a las pruebas con la gpu en horizontal con un setup que achica el espacio interior de la torre y paso franco del aire.
    Última edición por W4rdog; 30/05/2023 a las 09:13 Razón: Explicación de la fotografía
    Akihabara
    -Buen curro, me gusta como te ha quedado. Yo también soy muy maniático con el flujo de aire, las temperaturas, y el ruido.
    -El nombre del mod mola, y que por cierto mi canción fav de The Prodigy... (ese concierto fue increíble).
    Gracias Katsuo
    Muy buena la canción, transmite mucha energía y menudos pogos se ven por ahí
    s2
    El señor de los forillos Avatar de evil
    Hola socio, que gran trabajo. Crees que el frontal perforado de la dynamic evo servirá en el modelo dynamic a secas?
    Saludos!
    Cuestión de probar, por dimensiones está ahí ahí pero tendrás que tirar de taladro haciendo agujeros donde atornillar tanto los railes para los fans como para enganchar el frontal propiamente dicho. Y si no es posible, igualmente podría quedar bien como panel superior cortándole algún enganche para que quede nivelado y sujeto a la torre. Si lo compras en Amazon puedes devolverlo sin problemas en caso de que no te valga para nada.
    s2
    Eso es, una de las ventajas de este modelo es la cantidad de accesorios “a mano” que hay en Amazon para poder probar. Guay, tocará hacer pruebas cuando monte y a ver qué tal.
    Gracias!
