Nadie me puede iluminar?
Enviado desde mi SM-F926B mediante Tapatalk
Hola a todos!
Desde hace una semana, he cambiado mi querida plataforma x299 con mi ex i9 9850XE por un 5800x3d. Practicamente el PC solo lo uso para Gaming y en ese sentido, he ganado bastante. He mantenido las memorias RAM y estaba pensando en hacer un poco de overclock, ya que nunca me he atrevido en la otra plataforma ya que por lo que leí en su momento, era más complicado.
Tengo 4 módulos de Corsair Dominator Platinum 3200mhz de 4gb cada uno, con C15. He visto que el modelo superior parecido a los mios, son de la misma marca a 3733mhz y latencias c17. Mi pregunta es, bastaría con desactivar el perfil XMP y poner las latencias del perfil de XMP de las memorias a 3733mhz y ponerlas a 1.35?
Ya me direis
saludos!
PC-SIMULADOR || CPU: i9-9980XE | Disipador: NZXT Kraken X73 | Placa: GIGABYTE X299 GAMING 7 | RAM: Corsair DOMINATOR PLATINIUM 16GB 3200mhz 4x4GB Quad Channel | GPU1: RTX 3090 FE GPU2: GTX 1050 Gigabyte | NVMe: Corsair 256gb | Fuente: Corsair RM1000i 1000W GOLD | Monitor: Samsung G9 (49", 2K, 240Hz, DCI-P3, 10-bit) | SO: W11 | COCKPIT: Custom Cockpit KR135R | BASE: Tomo Meglic Simucube 1 | ARO: Gomez Sim Industries FPE | PEDALES: DC Simracing
No se puede saber. Dentro de la misma marca y modelo, los fabricantes pueden cambiar los chips de la memoria, que son los que, en última instancia determinan a dónde pueden llegar, según la lotería del silicio.
Así que sólo te queda probar y ver qué pasa. No sé qué placa tienes, pero normalmente puedes cambiar los timings y velocidades de las memorias sin desactivar el XMP. El XMP también te modifica los timings secundarios de forma más agresiva que sin XMP, por lo que, si quieres probar, pues puedes poner el XMP, la velocidad de las memorias a 3733Mhz, los timings primarios que quieras poner y si es impar, deberías asegurarte de que el Geardown está desactivado, de otra forma se te redondearía al par CL18.
Pero lo dicho, es imposible asegurar de que te vayan a ir a esa velocidad. También tienes que fijarte de que el FCLK esté síncrono a 1866Mhz (3733/2), de otra forma, perderás rendimiento. Y esa es otra, muchos Ryzen te llegan a ese FCLK sin problema, pero no todos.
AMD PataTyzen 9 5900X/MSI B550 Gaming Edge Wifi/Be Quiet! Shadow Rock 3@ Pull-Push Mod/Asus Prime RX 9070 Evo
48GB (2x16+2x8) Crucial Ballistix DDR4 3600 CL16 @ DDR4 3800 /Samsung 960 EVO 500GB/NZXT C-Series C850 Gold
Be Quiet! Silent Base 601/Crucial MX500 2TB/2x3TB Toshiba P300/Gigabyte MO27Q28G/MSI Optix MAG274QRFDE-QD
Bueno, hoy me he puesto y lo he configurado como me dijiste y de momento, ningún problema.
Están en 17-19-19-39 con el perfil xmp y Geardown disable.
De momento sin cuelgues y espero ver si he ganado rendimiento comparado con la velocidad de antes. Que programa le puedo pasar?
Lo entiendo, gracias por compartirlo.
