Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Sacar tornillos trasera portátil
    Predeterminado Sacar tornillos trasera portátil
    Buenas tardes,
    algún truco para sacar unos tornillos de la parte trasera de un portátil que se ha redondeado la cabeza...
    El tema es que todos los demás salieron limpios pero hay dos que se han resistido y ahora es imposible... lo necesitaría para hacer el mantenimiento de la pasta térmica, etc
    Gracias
    Imagen suprimida por ImagesHack.
    Predeterminado Re: Sacar tornillos trasera portátil
    Hay dos formas:
    1- Calentar el tornillo a sacar con un soldador, si el agarre del tornillo es de plástico, saldrá si tienes unas pinzas adecuadas, o incluso te dejará desatornillarlo con una punta que toque la muesca que quede aún. Una variante de este método es soldar un destornillador al tornillo, o pegarlo con pegamento para metal, esperar un rato a que quede bien sujeto y sacarlo desatornillando.
    2- Usar una dremel o una taladradora con una broca adecuada y destruir la cabeza del tornillo, y solo la cabeza: podrás sacar la tapa y luego tocará buscar tornillos adecuados. Si lo haces bien no se notará nada, si lo haces mal (pero sin destruir la tapa y el agarre del tornillo), pues simplemente parecerá que usaste en algún momento un destornillador de cabeza ancha para el hueco del tornillo y que se rayó un poco.
    En ambos casos te recomiendo que recurras a alguien con muchísima maña.
    Una que NO recomiendo, porque es perder el tiempo casi siempre, es poner una tela o un trozo de cinta americana gruesa en el destornillador y que se amolde al hueco que haya en la cabeza del tornillo, e ir poco a poco desatornillando.
    Viciadill@ Avatar de opendesoria
    Madrid/Barcelona
    @Odarnok, tengo un soldador de 11W, es el JBC 14s.Pero aquí dicen que tiene que ser un soldador de 30W a 40W, es cierto?:
    https://youtu.be/tirtj_6lDV8?si=RhpymHKQiitxUa4l
    Si sabes dónde adquirir microtornillería de todos los modelos de portátiles/TV, dí aquí:
    https://foro.noticias3d.com/vbulleti...=1#post5976751
    Lee todo este tema que abrí yo, y dime a ver las dudas de concretamente el mensaje que pongo aquí el enlace directo:
    https://www.elotrolado.net/hilo_meto...50#p1754154635
    Muchas gracias, colega!
    Cita Iniciado por opendesoria Ver mensaje
    No sé si es necesario que sea de 30 a 40W, la realidad es que eso dependerá de la calidad del plástico del portátil.
    En general el de 40W lo que permitirá es que se haga en menos tiempo, pues se consigue trasladar más energía por unidad de tiempo, pero obliga a tener más cuidado.
    Al final solucionado... y con zero daños estéticos.
    Con mucho cuidado, broca muy fina y taladro a velocidad lenta en dirección contraria agujas del reloj
    Saludos y gracias
    Madrid/Barcelona
    Cita Iniciado por mmc_meneses Ver mensaje
    Saludos y gracias
    Puedes decir paso a paso lo que has hecho y la url de compra de todo lo que has utilizado? Dremel no? Y porqué tiene que ser en sentido contrario al reloj?
    Pon url de compra que estén bien y baratos de todo lo que has utlizado, broca y cuál usar para un portátil, taladro, etc
    Puedes poner un tutorial de cómo has hecho todo? O dilo tú paso a paso.
    Mira mi hilo en elotrolado, y a ver si puedes decir algo.
    Y o sea, que al final has tenido que cargarte el tornillo, no? Y dónde comprar repuestos de microtornillería de todos los tamaños y modelos? Estoy interesado en dos grupos: portátiles y TV.
    Y tú, vas a dejar ese tornillo sin poner????
    Hay brocas de "mano izquierda" se incrustan girando a la izquierda (sentido contrario a las agujas del reloj) están pensadas para la extracción de tornillos rotos, hay que hacerlas girar en este sentido porque es el mismo en que afloja el tornillo. Normalmente antes de tener que perforar mucho, se aflojará.
    Por ejemplo:
    https://www.amazon.es/Neiko-izquierd...2&sr=1-11&th=1
    También venden juegos de tornillería para portátiles.
    https://www.amazon.es/Tornillos-Comp...a-953989879576
    Madrid/Barcelona
    https://www.amazon.es/Neiko-izquierd...0261697&sr=8-2
    Esta sirve? el tamaño más pequeño de broca pone en una imagen 1/16" es suficiente? O hay brocas más finas que este kit?
    Perforas la cabeza en el centro con velocidad lenta y antes de romper el tornillo totalmente, se afloja y sale? Es esto a lo que te referías?
    A ver, pon url de compra de un taladro que esté bien compatible con esto, gracias.Dremel no hace falta?
    EDIT:
    https://www.amazon.es/dp/B08XXP1SD9/...v_ov_lig_dp_it
    Este extractor de tornillos dañados de aquí arriba para qué sirve y qué diferencia tiene de las brocas en sentido contrario al reloj?
    La punta más fina pone Ex#10 Extractors 1,3 mm, es suficiente para taladrar el tornillo de portátil atascado?En la 5a imagen empezando por la izquierda explica cómo usarlo.
    Hay alguno mejor?.Este es el que he visto con la punta más fina Ex#10, pero pone Extractor 1mm, aunque está agotado.Podéis poner más como este de sólo 1mm de punta o una url con stock de este?.En la 3a imagen explica cómo usarlo:
    https://www.amazon.es/dp/B08LB9TRS9?tag=cmprd2-21
    Aquí hay otro extractor de tornillos rotos, pone también punta más fina Extractor Ex#10, debe ser también 1,3mm.En la 4a y 5a imagen explica cómo se usa, y cuesta 7€ menos que el primero de todos, parece la mejor opción a falta de encontrar de 1mm de punta:
    https://www.amazon.es/dp/B09GLKPN18/...v_ov_lig_dp_it
    Este taladro valdría para lo que ha dicho antes @mmc_meneses, con la broca muy fina 1/16"? También vale para el extractor de tornillos dañados más fino 1,3 mm que he puesto yo?:
    https://www.amazon.es/dp/B07RGK11RY/...v_ov_lig_dp_it
    O es mejor un taladro percutor que hacen creo agujeros en paredes profundas:
    https://www.amazon.es/dp/B0CC9Q4YFP/...lig_dp_it&th=1
    Dónde comprar suelto el mango corredizo, en L, para hacer más presión?.Todo este kit Mannesmann M29166 vale 21,89€ y no usaría nada, sólo ese.Es a la derecha del todo de la foto, en la tapa de arriba:
    https://www.amazon.es/dp/B009I4HRDW/...lig_dp_it&th=1
    Esta Dremel con 15 accesorios es suficiente para esto de los tornillos, hacer una muesca plana en la cabeza de un tornillo desgastado y luego usar un destornillador plano.O para taladrarlo, perforándolo para romperlo?:
    https://www.amazon.es/dp/B07RCHZYT6/...lig_dp_it&th=1
    O se necesita esta Dremel con 128 accesorios?:
    https://www.amazon.es/dp/B092ZFM34Y/...lig_dp_it&th=1
    Última edición por opendesoria; 18/11/2023 a las 03:09
    Para saber el diámetro de la brocas basta con pasar la fracción de pulgada a milímetros, 1/16 de pulgada viene a ser 1,6 milímetros aproximadamente.
    No sé si el tornillo está embutido, si está en superficie... debes tener en cuenta siempre que el diámetro de la broca sea inferior al del tornillo y ya está.
    El método para sacar un tornillo partido o descabezado con estas herramientas siempre es similar, taladras con una broca "mano izquierda", con lo que si es un tornillo pequeño va a salir (casi siempre) durante el taladro, o bien utilizas una broca normal y luego introduces en el agujero un extractor que se va introduciendo en el taladro girando a la izquierda, como tienen forma cónica, cada vez le va a costar más trabajo entrar, ocasionando que se afloje el tornillo.
    Las herramientas a utilizar van a ir siempre en función del diámetro del tornillo. Para tornillos de un portátil, de PC y otros aparatos pequeños, te basta con un atornillador/taladro sin demasiada potencia, lo principal es que tenga regulación de velocidad (normalmente según aprietas el gatillo) y giro en ambos sentidos. El más barato que encuentres te servirá) y si es a batería mejor.
    Por ejemplo.
    https://www.amazon.es/Atornillador-V...15&sr=1-3&th=1
    Nunca he utilizado el dremel para estas cosas, supongo que te servirá si tiene suficiente potencia para taladrar. Me resulta más cómodo el atornillador/taladro.
    Pues ha sido bastante más fácil de lo que pensaba.
    Con el portátil cerrado, lo giramos y ponemos debajo de la tapa y entre el teclado y la pantalla una manta o algo acolchado y fino... yo puse debajo una espuma de pneopreno de unos 2 cms de grosor y entre la pantalla y el teclado un trapo de cocina gordito.
    El taladro que he usado es el de parkside del lidl con AC, una broca fina de aluminio acoplada.
    Y entonces haciendo bastante fuerza hacia abajo y girando en dirección contraria al reloj a velocidad lenta poco a poco ha ido saliendo.
    Un poco de WD40 tb le puede ir bien en el tornillo una horita antes para ayudar.
    Yo los tornillos tenia estos hace tiempo que uso para electrodomésticos y cosas de electrónica...
    https://www.amazon.es/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
    Decir tb que una tienda de electrónica por este trabajo me querían cobrar 45e...
    Un saludo y suerte
