Resultados 1 al 10 de 10
Tema: grafica moderna en equipo algo viejo
    Sant Pere de Ribes
    Question grafica moderna en equipo algo viejo
    Hola, quería poner una gráfica mejor en mi pc de la firma, se que habrá cuello de botella en la cpu, pero aceptara mi placa base un rtx 4050 por decir algo?
    Gracias
    Marcel Garcia
    AMD Ryzen 5 1600X 3.6GHZ, Asus PRIME X370-PRO,EVGA GeForce GTX 1660 SUPER SC ULTRA GAMING 6GB, 32GB ram, Tx650 Corsair
    MSI GE73VR 7RF-257ES, Jazztel 600/600, Asus RT-AC86U, ASUS MX279
    Predeterminado Re: grafica moderna en equipo algo viejo
    Cita Iniciado por marcelg Ver mensaje
    Gracias
    Para evitar el cuello de botella con esta grafica en tu procesador actual, deberías de actualizarlo a un modelo mayor como por ejemplo a las últimas series 5000 o uno de la serie 3000X para el socket AM4 con mayor rendimiento e IPC, como por ejemplo un 3600X/5600 en adelante. Aunque debido a la placa base con la que te encuentras y aunque la serie 5000 sea compatible con PCIe 4.0, tu placa base y su puerto PCIe principal, seguirá trabajando con la interfaz 3.0 x16, pero tendrás un mayor IPC, frecuencias, mayores frames máximos y mínimos y el cuello de botella se minimizara o desaparecerá con estas gamas de procesadores, siendo solo el limitante la propia interfaz PCIe del puerto principal, algo que apenas notaras en esta clase de gráficas sino vas a por topes de gama.
    Aunque debido a la naturaleza técnica de las especificaciones PCIe de la placa base, su interfaz, chipset y demás, trabajara la gráfica a en esa placa base y su conjunto a PCIe 3.0 x16, lo cual en la versión PCIe 4.0 X16 que es la interfaz gráfica de esta gráfica, se trasladaría a que trabajaría como si fuera una interfaz PCIe 4.0 X8 en tu placa base.
    Por si no me has entendido correctamente, el ejemplo claro seria así:
    PCIe 2.0 x16 = PCIe 3.0 x8
    PCIe 3.0 x16 = PCIe 4.0 x8
    PCIe 4.0 x16 = PCIe 5.0 x8
    Y así sucesivamente.
    También tienes que tener en cuenta que otros puertos y aunque su conexión pueda ser idéntica en longitud, depende de las líneas que esta tenga y velocidad a la que trabajen, así como a su interfaz, así que deberás también de emplear el mismo sistema, como, por ejemplo:
    PCIe 2.0 x8 = PCIe 3.0 x4
    PCIe 3.0 x8 = PCIe 4.0 x4
    PCIe 4.0 x8 = PCIe 5.0 x4
    y así sucesivamente también.
    Un saludo marcelg.
    Última edición por Tuelas; 07/09/2023 a las 17:45 Razón: Ortografía
    Busca un 3600x de segunda mano que seguro lo admite la placa, quizás sin siquiera actualizar BIOS y no tendrás problemas con ninguna gráfica. Le daría un buen empujón si es para juegos.
    Sant Pere de Ribes
    Muchas gracias a todos, la opción de una cpu en la misma placa parece coherente, me lo miraré con calma
    Marcel Garcia
    Fíjate en el siguiente enlace: https://www.asus.com/latin/supporton.../helpdesk_cpu/
    Todos los Ryzen parecen ser compatibles, quizás para la serie 5000 si tengas que actualizar la BIOS, si sabes cómo hacerlo. El 5600 está por 140€, quizás encuentres un 3600x por 60-80€, más no pagaría que ya tienen su tiempo.
    Con un nuevo procesado puedes poner la gráfica que quieras, si esta tampoco es muy potente, lo que falte por parte de GPU, se lo dará la CPU nueva que tendrá más potencia que el 1600x.
    Última edición por Estoyencrysis; 07/09/2023 a las 22:47
    Vive aquí Avatar de ERASSIO-SAMA
    Mejor preguntale a ModerOCIOn
    Gracias
    A ver, a mi me gusta mirar todo el bosque, no solo el arbol.....en realidad que pantalla usas para jugar?, cuantos Hz tiene su panel?, de casualidad juegas en esa Smart-TV 4K LG 49UJ620V que cuenta con un panel a 50Hz????....si fuese asi, para que querrias cambiar de procesador????. Te pones una Grafica mas gorda, pruebas que tal te va con tu Ryzen 5 1600 y si de casualidad dentro de tu catalago existiesen algunos juegos que requieran de chorrocientos fps para disfrutarse (aunque la pantalla solo presente 50Hz) tipo eSports, pues entonces si que habrias de cambiar tambien el procesador.
    * Digo todo esto porque un Ryzen 5 1600AE y mas aun el Ryzen 5 1600AF (casi como un Ryzen 5 2600), tienen lo suficiente para darte 60fps solidos en la mayoria de juegos; pero ya te digo...si quieres algo mas, tendrias que cambiar a un Ryzen 5 3600/3600X o a un Ryzen 5 5500 (esos tres con rendimiento similar), pero si quisieras lo mas potente en socket AM4/DDR4 y tu Placa Madre/BIOS te lo permitieran, pues entonces habrias de comprarte alguno de los siguientes:
    - Ryzen 5 5600/5600X (usualmente el 5600 es mas barato que el 5600X)....6 nucleos/12 hilos con microarquitectura Zen3.
    - Ryzen 7 5700X, este con 8 nucleos/16 hilos igualmente con microarquitectura Zen3...normalmente con mejor precio-rendimiento que el Ryzen 7 5800X, ademas que el 5700X es menos calentorro y consume menos electricidad que el 5800X.
    - Ryzen 7 5800X3D....8 nucleos/16 hilos, microarquitectura Zen3 y Cache 3D (que eleva el rendimiento en juegos); el tema con el 5800X3D es que no es recomendable para todas las placas AM4 (habria que mirarse si la tuya tiene lo necesario a nivel electrico), ademas de que es bastante mas caro que los 5600/5600X y 5700X/5800X; lo otro es que su precio suele estar por arriba de lo que te costaria un Ryzen 5 7600/7600X para socket AM5/DDR5 (estos rinden igual o mas que un 5800X3D, pero costando menos), pero en este caso habria que cambiar de plataforma > comprar CPU/Placa Madre/RAM DDR5 y no pareciera ser lo que buscas, verdad?.
    Esta bien mirarse el asunto del PCie 3.0 vs PCie 4.0 si se pretende sacar hasta la ultima gota de rendimiento en juegos, pero independientemente de que compraras un Ryzen 3000/5000 con PCIe 4.0 y una Grafica con PCIe 4.0, al final todo trabajaria como PCIe 3.0 debido a que tu Placa Madre Asus PRIME X370-PRO lleva PCIe 3.0 x16 ....asi que en realidad te va dar igual que te compres un Ryzen 5 3600/3600X que un Ryzen 5 5500 (repito, en lo global > tienen rendimiento similar pese a sus diferencias internas)....si compras un Ryzen 5 5600/5600X o algun Ryzen 7 de la serie 5000, la ganancia de rendimiento en tu caso no te vendria porque estos tengan PCIe 4.0, sino porque son procesadores mas potentes y con mas recursos que un R5 3600/3600X/R7 3700X o que un R5 5500/R5 5600G/R7 5700G y lo harian aunque tu GPU y/o tu Placa Madre solo tuviesen PCie 3.0 y no PCIe 4.0.
    Claro...LO IDEAL seria que tu CPU/MoBo/GPU fuesen PCIe 4.0 (incluso PCIe 5.0), pero hombre...tampoco pasa gran cosa si mezclas componentes PCIe 3.0 con PCIe 4.0 (sobre todo si termina trabajando como PCie 3.0 x16), esto cuando se busca mejorar el rendimiento con poco dinero, si luego se quiere lo mejor de lo mejor y se quiere la ultima gota en cada componente, pues azul-celeste....cueste lo que cueste.
    Una pregunta....tiene que ser si o si una Grafica nvidia?, es que en realidad no tienen buena relacion Precio-Rendimiento y en ciertos casos hasta te quedan debiendo Vram; si por un casual te animaras con las graficas AMD, mirate por ejemplo:
    - RX 6650XT-8GB por unos 230 euros > generalizando, rendiria un 70% mas que tu GTX 1660 Super 6GB y deberia ser un 10-15% mas potente que una RTX 4050 (la RX 6650XT seria mas cercana a una RX 7600-8GB y a una RTX 4060-8GB).
    - RX 6700XT-12GB por unos 330 euros > esta compite mas con la Nvidia RTX 3060ti-8GB/RTX 2080 Super y en buena cantidad de juegos casi doblaria el rendimiento, ademas tendria mas Vram que la GTX 1660 Super-6GB....seria buena idea no quedarse con solo 8GB Vram.
    > GTX 1660 Super vs RX 6700XT...1080p/1440p. Aca utilizaron un señor 5800X3D, 2x8GB DDR4-3600Mhz y una Placa Madre B550, o sea...CPU/MoBo/GPU bajo PCIe 4.0, pero tratandose de la RX 6700XT en tu placa Madre terminaria trabajando como PCie 3.0x16, lo cual en pocos juegos habria de quitarte rendimiento (conociendo los alcances de la RX 6700XT).
    Sant Pere de Ribes
    jugaré en 1080p, quiero una GTX por el DLSS, gracias de nuevo por las amplias respuestas
    Última edición por marcelg; 08/09/2023 a las 06:55
    Marcel Garcia
    Hola,
    Yo soy de la opinión de poner primero la gráfica que decidas comprar, y si ves que te hace cuello de botella actualizas el micro.
    De gráfica puedes mirarte una rtx 4060 ti de 8 GB por 400 euros o la versión de 16 GB por 500. También tienes la 4060 sin el ti, por 330-350 euros. AMD también tiene su tecnología parecida al DLSS y tiene buenas gráficas también.
    Micro, personalmente miraría un ryzen 5000, pero claro, dependerá mucho del presupuesto.
    i5-6600k + asus z170 pro gaming + 32 GB crucial ballistix + nvidia 1660 ti + 970 EVO Plus 1 TB + be quiet 620 W + NZXT S340
    Sant Pere de Ribes
    Gracias de nuevo a todos, me jubilo en poco y .....
    Suerte
    Marcel Garcia
