Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Instalacion de FFMPEG en Debian 11
    Predeterminado Instalacion de FFMPEG en Debian 11
    Buenas noches a todos.
    Como indico en el título, estoy tratando de instalar FFMPEG en Debian11, para poder escuchar ciertas emisoras de radio en streaming.
    He tratado de seguir los pasos que se indican en este tutorial:
    Código:
    https://www.linuxcapable.com/how-to-install-ffmpeg-on-debian-linux/
    Pero cuando llego al paso de hacer lo siguiente:
    sudo apt install ffmpeg
    ... la respuesta del terminal es:
    Leyendo lista de paquetes... Hecho
    Creando árbol de dependencias... Hecho
    Leyendo la información de estado... Hecho
    Tal vez quiera ejecutar «apt --fix-broken install» para corregirlo.
    Los siguientes paquetes tienen dependencias incumplidas:
    ffmpeg : Depende: libavcodec60 (>= 10:6.0)
    Depende: libavdevice60 (>= 10:6.0) pero no va a instalarse
    Depende: libavfilter9 (>= 10:6.0)
    Depende: libavformat60 (>= 10:6.0)
    Depende: libpostproc57 (>= 10:6.0) pero no va a instalarse
    Depende: libswresample4 (>= 10:6.0) pero no va a instalarse
    Depende: libswscale7 (>= 10:6.0) pero no va a instalarse
    libavif15 : Depende: libsvtav1enc1d1 (>= 1.7.0+dfsg) pero no va a instalarse
    libavif16 : Depende: libsvtav1enc1d1 (>= 1.7.0+dfsg) pero no va a instalarse
    libnss-systemd : Depende: systemd (= 254.5-1)
    libpam-systemd : Depende: systemd (= 254.5-1)
    systemd : Depende: libsystemd-shared (= 254.4-1) pero 254.5-1 va a ser instalado
    uuid-dev : Depende: libuuid1 (= 2.39.2-2.2) pero 2.39.2-4 va a ser instalado
    E: Dependencias incumplidas. Intente «apt --fix-broken install» sin paquetes (o especifique una solución).
    Cómo podría solucionar esto? Muchas gracias. Saludos para todos.
    Esto no es Matrix, es Kyrgyzistan
    Predeterminado Re: Instalacion de FFMPEG en Debian 11
    Vaaale, muestra tres sistemas, segun el indice, ¿cual has seguido?
    ¿De verdad hemos quedado para esto?
    El segundo:
    Install FFMpeg on Debian 12, 11, or 10 via Deb-Multimedia PPA
    Este es el mismo caso:
    Solo que yo, en vez de usar Clementine, uso Pragha.
    Última edición por Johnny Flowers; 29/10/2023 a las 12:37
    Hola.
    ¿Has intentado hacer lo que te recomienda?:
    sudo apt --fix-broken install
    En caso de que no te funcione, muéstranos la salida del comando, igual que como has hecho con "sudo apt install ffmpeg",
    Salu2
    Haz el amor y no la guerra
    Yo acabo de instalar en Debian 12 ffmpeg desde los repositorios oficiales, y sin problemas.
    Cita Iniciado por oscarin Ver mensaje
    Yo lo tengo instalado desde hace varios años, y se me ha ido actualizando hasta ahora en que estoy con Debian 12 "bookworm". Desde hace ya bastante tiempo ffmpeg (lo mismo que Handbrake, Vlc, etc.) se me actualiza desde www.deb-multimedia.org, y también cero problemas.
    Lo que me llama la atención de la salida que nos muestra @Johnny Flowers son las versiones de las dependencias insatisfechas. El nos dice que está en Debian 11 "bullseye", pero las versiones de los paquetes de los que depende el ffmpeg que intenta instalar son de Debian 12 "bookworm". Y las versiones de otros paquetes que se le intentan instalar como systemd, libnss-systemd, y libpam-systemd (que no son del repositorio deb-multimedia, sino de los repositorios estándar de Debian: "deb.debian.org") ni siquiera son de "bookworm", sino de "trixie" o "sid".
    Eso se puede comprobar por ejemplo aquí:
    https://packages.debian.org/search?keywords=systemd
    Pues ayer andaba corto de tiempo y no me puede extender mucho, pero me llamo la atencion tambien, y a falta de mirarlo mas a fondo, tenia la impresion de que no se estaba instalando la version correspondiente a su distribucion, de ahi el problema de dependencias.
    Bueno, mi consejo: borra el repositorio ese que has instalado, arregla y actualiza paquetes e instala con un simple apt install ffmepg
    Cita Iniciado por roman13 Ver mensaje
    Hola.
    Salu2
    He aplicado ese comando, pero al final me dice que mire un nuevo mensaje en la carpeta var/mail y allí viene lo siguiente:
    From root@debian Wed Nov 01 13:04:57 2023
    Return-path: <root@debian>
    Envelope-to: root@debian
    Delivery-date: Wed, 01 Nov 2023 13:04:57 +0100
    Received: from root by debian with local (Exim 4.97-RC0)
    (envelope-from <root@debian>)
    id 1qy9xx-000000000Ht-2RgO
    for root@debian;
    Subject: SMART error (ErrorCount) detected on host: debian
    To: root@debian
    User-Agent: mail (GNU Mailutils 3.16)
    Date: Wed, 1 Nov 2023 13:04:57 +0100
    Message-Id: <E1qy9xx-000000000Ht-2RgO@debian>
    This message was generated by the smartd daemon running on:
    host name: debian
    DNS domain: [Empty]
    The following warning/error was logged by the smartd daemon:
    Device: /dev/nvme0, number of Error Log entries increased from 403 to 404
    Device info:
    SAMSUNG MZVLQ512HALU-000H1, S/N:S4UHNF1R463085, FW:HPS4NFXV, 512 GB
    For details see host's SYSLOG.
    You can also use the smartctl utility for further investigation.
    The original message about this issue was sent at Fri Jul 8 19:55:08 2022 CEST
    Another message will be sent in 24 hours if the problem persists.
    Espero que eso sea suficiente para detectar el problema concreto que existe.
    He vuelto a escribir el mismo comando y ahora me dice:
    Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
    android-libunwind fp-compiler-3.2.0 fp-units-rtl-3.2.0 fp-utils-3.2.0
    fpc-source-3.2.0 freeglut3 g++-10 gir1.2-handy-0.0 gir1.2-soup-2.4
    isympy-common isympy3 libaom0 libass9 libavif15:i386 libavutil58
    libblockdev-crypto2 libblockdev-fs2 libblockdev-loop2 libblockdev-part-err2
    libblockdev-part2 libblockdev-swap2 libblockdev-utils2 libblockdev2 libcbor0
    libchromaprint1 libclamav9 libclang-cpp11 libcmark-gfm-extensions0
    libcmark-gfm0 libcodec2-0.9 libcodec2-0.9:i386 libdav1d4 libdav1d5
    libdav1d5:i386 libdca0 libdleyna-connector-dbus-1.0-1 libdleyna-core-1.0-5
    libfaac0 libfam0 libfaudio0:i386 libffi7:i386 libfluidsynth2 libfwupdplugin1
    libgit2-1.1 libgssdp-1.2-0 libgupnp-1.2-0 libgupnp-av-1.0-3
    libgupnp-dlna-2.0-4 libgupnp-igd-1.0-4 libhandy-0.0-0 libidn11 libigdgmm11
    libigdgmm11:i386 libilmbase25 libixml10 libjim0.79 libkate1 libkvazaar6
    libkvazaar6:i386 liblbfgsb0 liblist-moreutils-perl liblist-moreutils-xs-perl
    libllvm11 libllvm11:i386 libmalcontent-ui-0-0 libmbedcrypto3 libmbedtls12
    libmbedx509-0 libmicrodns1 libmms0 libmpcdec6 libmpdec3 libmpeg2-4
    libnautilus-extension1a libnetpbm10 libntfs-3g883 libofa0 libopenexr25
    libopenh264-6 libopenh264-6:i386 libperl5.32 libperl5.32:i386
    libphodav-2.0-0 libphodav-2.0-common libprotobuf-lite23 libpython3-all-dev
    libpython3.9 libpython3.9-minimal libpython3.9-stdlib libquvi-0.9-0.9.3
    librygel-core-2.8-0 librygel-db-2.8-0 librygel-renderer-2.8-0
    librygel-server-2.8-0 libsgutils2-2 libsidplay1v5 libsrt1.4-gnutls
    libssl1.1:i386 libstatgen0 libstb0:i386 libstdc++-10-dev libupnp13
    libusb-0.1-4 libvkd3d1 libvo-aacenc0 libvpl2 libvpx6:i386
    libwebkit2gtk-4.0-37 libwildmidi2 libwmf-0.2-7 libwmf0.2-7 libwxbase3.0-0v5
    libwxgtk3.0-gtk3-0v5 libx265-192 libxmlb1 libxsimd-dev llvm-11 llvm-11-dev
    llvm-11-runtime llvm-11-tools ocaml-base-nox ocaml-compiler-libs
    openjdk-11-jdk-headless perl-modules-5.32 python-matplotlib-data python3-all
    python3-all-dev python3-asn1crypto python3-asttokens python3-backcall
    python3-beniget python3-contourpy python3-executing python3-fs python3-gast
    python3-gdal python3-ipython python3-jedi python3-kiwisolver python3-lz4
    python3-matplotlib-inline python3-mpmath python3-networkx python3-oscrypto
    python3-packaging python3-parso python3-pexpect python3-pickleshare
    python3-ply python3-prompt-toolkit python3-ptyprocess python3-pure-eval
    python3-pydot python3-pygraphviz python3-pyperclip python3-stack-data
    python3-sympy python3-traitlets python3-tz python3-wcwidth r-cran-assertthat
    r-cran-multicore unicode-data
    Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
    0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 665 no actualizados.
    Son muchos paquetes para eliminar. Me da miedo eliminarlos por ser tantísimos. Seguro que después de hacer eso el sistema no me arranca...
    No sé. Yo voy actualizando el software según se me va requiriendo desde el propio sistema. Lo curioso es que no me dice nunca (como en otras distribuciones) lo de "su sistema está actualizado". Parece que nunca acaba de actualizar. No sé cuál será su límite.
    Y esto es lo último que recibo en var/mail:
    Date: Sun, 05 Nov 2023 20:03:46 +0100
    amd64-microcode (3.20230808.1) unstable; urgency=high
    This release requires *either* new-enough system firmware, *or* a
    recent-enough Linux kernel to properly work on AMD Genoa and Bergamo
    processors.
    The firmware requirement is AGESA 1.0.0.8 or newer.
    The Linux kernel requirement is a group of patches that are already
    present in the Linux stable/LTS trees since versions: v4.19.289,
    v5.4.250, v5.10.187, v5.15.120, v6.1.37, v6.3.11 and v6.4.1. These
    patches are also present in Linux v6.5-rc1.
    A saber que significa eso....
    Buenas, básicamente, que si tienes un kernel reciente no deberías tener problema, esas versiones algunas tienen bastante más de 1 año.
    Pon
    Código:
    uname -a
    por ejemplo para saber cuál usas.
    "Azar es el nombre científico de la ignorancia."
    MUY IMPORTANTE Lee el REF Lee las normas|ESCANEOS Y MÁS ONLINE GRATUITOS|Protocolo de desinfección
    En este subforo hay una COMPARATIVA DE ANTIVIRUS Y CORTAFUEGOS, donde se discuten esos temas. Entra al CHAT
