Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Soldadores de 30W-40W para sacar tornillos encasquetados embutidos de portátil?YDudas
    Viciadill@ Avatar de opendesoria
    Madrid/Barcelona
    Lightbulb Soldadores de 30W-40W para sacar tornillos encasquetados embutidos de portátil?YDudas
    En este vídeo de YT dice que se necesita un soldador de 30W a 40W para quitar un tornillo, poned url de compra de uno así...tengo ahora un JBC 14s de 11W, el típico.Supongo que no sirve ya que dice de 30W a 40W.Es otra forma de quitar el tornillo, con calor.Aunque parece ser que funciona con los tornillos embutidos (los que están dentro de algo en un portátil, dentro de un plástico en un agujero), los de superficie de un portátil son más fáciles de quitar.
    Y poned url de compra de puntas de soldador finas para el JBC 14s como 0,5, o un kit, , creo que hay de varios tamaños de puntas de soldador, creo que lo mejor es lo más pequeñas posibles para modchip, no?
    El JBC 14s de 11W es más bien para un modchip, no?.Para Messiah de PS2 FAT.Y se ve que lo mejor es punta de 0,5
    Y de 30W a 40W para qué se usan con tantos W? Sirven para quitar componentes SMD de una placa, desoldarlos? Esto es para la instalación de Cobra ODE 5.20C en PS3 SuperSlim.Hay que desoldar cuatro resistencias.Más abajo pongo más info de esto.Qué soldador es necesario para esto el JBC 14s u otro?
    Aunque sé que existen estaciones de soldadura regulables JBC de 600€, y estaciones de desoldadora regulables JBC de 600€ también.Y con pantalla y customfirmware estos aparatos.
    También poned un kit de puntas y finas para el soldador de 30W a 40W que me digáis.Creo que mejor sería 40W.
    Leí que cada tornillo atascado de portátil tiene su método.Con broca de mano izquierda y poniendo una hora antes WD-40, extractor de tornillos dañados, soldador de 30W a 40W.Mango corredizo, en L.Con unos alicates de electrónica, agarrando y poniendo el destornillador.Otro método es con una Dremel en la cabeza del tornillo y luego usando un destornillador plano.Aceites aflojadores efecto frío y combinados con WD-40.Y pistola de calor o calentando con un soplete/mechero mientras pones el destornillador.
    Y leí que con súper glue y dejándolo secar en la cabeza dañada con el destornillador.Anque me dijeron que este método no es fiable, que no haga caso.
    Y poner gomas elásticas en la cabeza dañada creo que tampoco es de mucha utilidad.
    -Mannesmann M29166 vale 21,89€ y no usaría nada del kit...dónde comprar el mango corredizo en L suelto? Es esta herramienta arriba a la derecha del todo en la primera imagen:
    https://www.amazon.es/dp/B009I4HRDW/?coliid=I3R4HWIF2EOGRR&colid=8D2EXLMP61Q3&ref_=lis t_c_wl_lv_ov_lig_dp_it&th=1
    -Y la pistola de calor, merece la pena?:
    https://www.amazon.es/dp/B082D6R8ZY/...v_ov_lig_dp_it
    "Calentar con pistola de calor
    Es un método muy agresivo y sobre todo delicadísimo, ya que implica calentar el tornillo y la rosca con una pistola de calor para que dilaten un poco. No es necesaria una pistola de calor potente, puede ser incluso de mano, por el hecho de que apenas tenemos que conseguir entre 60 y 70 grados en ambos componentes.
    Pistola de calor Seekone
    33,99 EUR
    El problema es que, por lógica, necesitamos que ambos sean metálicos, porque si no lo que tendremos será un bonito sellamiento entre ambos debido a que se fundirán en mayor o menor medida.
    A veces, si el tornillo es muy pequeño (como puede ser los de un móvil), calentar la punta del destornillador con un simple mechero por unos 15-20 segundos y aproximarlo rápido al cabezal del mismo puede funcionar. Es un método que a mí personalmente me ha servido en una ocasión en la que todo lo anterior había fallado, no tenía mucha fe, pero si a mí me funcionó, es probable que a ti te pueda servir."
    Aquí ví este último método:
    https://hardzone.es/tutoriales/mante...nillo-caja-pc/
    Pero me dijeron que siempre salen todos los tornillos del portátil encasquetados con un taladro y broca de mano izquierda, seguro? Usando por ejemplo la más pequeña, 1/16 pulgadas que son unos 1,6mm.
    Pero creo que lo mejor de todo para sacar tornillos de portátil es un extractor de tornillos dañados, esto funcionaría siempre al 100%?.Usar la punta de extractor más pequeña posible, Ex #10 de 1,3mm su punta:
    https://www.amazon.es/dp/B0967C1RKG?...roduct_details
    Para desoldar hace falta este? (desoldar las 4 resistencias de PS3 SuperSlim para instalar Cobra ODE 5.20C)
    JBC CP-2QE AM120-A - Estación de desoldar con pinzas de microdesoldadura (230 V) 889,65€
    https://www.amazon.es/dp/B07PPCCS1N/...&tag=cmprd2-21
    Para el Cobra ODE 5.20C con PS3 SuperSlim sirve un soldador JBC 14s de 30€? Es que hay que desoldar cuatro resistencias.
    Y no se puede acoplar una punta desoldadora a este?
    JBC CD-2BQE T245-A - Estación de soldadura universal, digital, 230 V 631,90€
    https://www.amazon.es/dp/B07PDGVDDG/...v_ov_lig_dp_it
    Dónde encontrar puntas de desoldar? y a qué temperatura?
    Qué ventajas tiene este respecto al JBC 14s de 11W con punta de 0,5mm para la instalación del Messiah de PS2 FAT?
    Ya dije que un método para quitar tornillos encasquetados embutidos de un portátil es un soldador de 30W a 40W.Esta estación de soldadura digital también sirve?
    Pero para desoldar las cuatro resistencias SMD de PS3 SuperSlim se puede hacer también con esta estación de soldadura, o es necesaria además la estación de desoldar con pinzas de microdesoldadura que puse antes?
    1-bomba succionadora desoldadora eléctricahttps://www.amazon.es/dp/B07PKN654J/...=eol00-21&th=1
    2-Manual y mallahttps://www.amazon.es/dp/B077DWBMXC/...t&tag=eol00-21
    Y esta bomba succionadora desoldadora eléctrica es mejor que una manual? siempre hay que usar malla desoldadora con la eléctrica también?
    Y una pistola desoldadora es mejor? Esta es parecida a (1-) pero con 3 boquillas de 1mm, 1,5mm y 2,5mm:
    https://www.amazon.es/desoldadora-au...651571&sr=8-26
    Última edición por opendesoria; 04/12/2023 a las 03:25
    Master Avatar de jose_184
    Zaragoza
    Predeterminado Re: Soldadores de 30W-40W para sacar tornillos encasquetados embutidos de portátil?YD
    Buenas.
    No había oído nunca sobre ese método pero yo la verdad que meter un soldador de 40W me parece una locura porque con tanto calor vas a deformar el plástico de la carcasa del portátil si no lo proteges muy bien. Antes de eso y siempre y cuando lo del WD40 y demás no funcione, cogería la dremel y le haría una pequeña muesca para poderlo sacar con el destornillador plano.
    Sobre el desoldador que comentas, yo lo tengo y es una auténtica maravilla. Hace poco desoldé el joystick del mando pro de la switch y sin aplicar estaño nuevo ni usar malla quité todos los puntos en un momento. Lo único malo es que tarda bastante en calentarse, unos 5 minutos. En aliexpress lo puedes encontrar sobre 25 euros o así.
    En relación a la pistola de aire caliente lo mismo, no puedes focalizar el punto de aplicación y te va a calentar una zona enorme, con el riesgo que eso conlleva. Antes de eso usaría una pistola de desoldar por aire caliente, que permite poner boquillas pequeñas y regular el flujo de aire.
    Torre: NZXT H710 + 3x SP120 rgb elite + AF140 rgb elite Placa base: Asus X570 Prime Pro Ram: 4x8Gb Corsair Vengeance 3600 CL18 Fuente: Corsair RM 750x Gráfica: PNY RTX 4070 super Procesador: Ryzen 7 5800x3D Disipador: Corsair h115i elite capellix XT LCD Discos Duros: Samsung 970 evo plus 1tb + Samsung 860 Evo 500gb + PNY XLR8 500gb + WD blue 1tb Tarjeta Sonido: Soundblaster AE-5 Monitor: Alienware AW2721D Periféricos: Cooler Master sk620 + Corsair M65 elite RGB Gafas VR: Hp reverb G2 Altavoces: z906 Auriculares: Superlux Hd668B Volante: T300 + SHH Shifter + HE sequential shifter + clubsport v3
    Portátiles: Macbook pro 13" // Asus Rog Zephyrus G14
