Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Phanteks T30 vs Artic P12
    Predeterminado Phanteks T30 vs Artic P12
    Buenas,
    He sustituido los Artic P12 que enfriaban mi Zotac RTX 3070 Twin Edge OC deshoroud por los Phanteks T30 y dejo por si le sirve a alguien la comparativa de los resultados de temperatura pasando el test Unigine Superposition 1080p Extreme. Y sobre el ruido generado por ambos fans a 1700rpm, grabado con un Samsung A10 a unos 70cm de distancia, hay que tener en cuenta que también se recoge el producido por un Artic P14 a la misma velocidad que mete o saca aire según sea en modo push o pull, mientras que el resto de fans de la torre, cpu, 2x140 inferiores y 2x120 superiores trabajan al 20% rpm.
    Además, comparo también el efecto que tiene en el rendimiento térmico y acústico de ambos fans la utilización de un adaptador de 120 a 140mm sellado con cinta americana para minimizar la perdida de presión estática y el aumento de ruido que incrementa la distancia entre los fans y el radiador de la gpu en 15mm.
    Modo Push con adaptador:
    Temperaturas
    Artic P12: 64º
    Phanteks T30: 61º
    Firma sonora
    Imagenes
    s2
    Última edición por W4rdog; 15/05/2024 a las 09:43 Razón: Corrección de las rpm del test y ampliación de la información relativa a la grabación del ruido.
    Corsair RM 850w+LG 1080p TN
    Predeterminado Re: Phanteks T30 vs Artic P12
    Modo Pull con adaptador:
    Temperaturas
    Artic P12: 70º
    Phanteks T30: 67º
    Firma sonora
    s2
    Última edición por W4rdog; 15/05/2024 a las 09:44
    Murcia
    Los tienes en "Pull" por algún motivo concreto?.
    Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
    Por ninguna razón de peso, solo es cacharreo probando diferentes configuraciones y a la vista de los resultados ambos fans trabajan mucho mejor en push tanto en temperaturas como en ruido generado.
    s2
    Murcia
    Cita Iniciado por W4rdog Ver mensaje
    Es lo que suponía, por eso preguntaba. Gracias.
    La configuración pull sin adaptador la he saltado vistos los resultados anteriores.
    Modo Push sin adaptador:
    Temperaturas
    Artic P12: 62º
    Phanteks T30: 59º
    Firma sonora
    En conclusión, comentar que la gpu está atada verticalmente con bridas a los fans y el radiador no es plano por lo que dificulta replicar la forma en que se apoya sobre estos a pesar de los numerosos intentos realizados por lo que debido a esta condición los resultados son susceptibles de variar ligeramente. No cabe duda de que lo ideal hubiera sido hacerlo con un radiador, una pena, aunque para después de Navidades intentaré ver si es posible acoplar un fan de 120mm al disipador de mi firma que es para fans de 140mm.
    En cualquier caso se puede concluir que:
    • Modo push mejor que pull en temperaturas y en ruido.
    • El adaptador empeora algo las temperaturas aunque el ruido es ligeramente atenuado debido a una menor presión del aire al pasar entre las aletas del radiador de la gráfica.
    • El Phanteks T30 es un pelín menos ruidoso que el Artic P12 con o sin adaptador y no adolece del ruido agudo del P12 cuando funciona en según que rango de frecuencias. En cuanto a temperaturas también es algo mejor, 3º menos, habiéndose realizado las pruebas a una temperatura ambiente de 19º por lo que en verano cuando se vean los 30º el margen extra de rpm que ofrece el T30 será bienvenido no representando el plus de ruido en mi caso un problema ya que en la época estival juego con cascos bluetooth in-ear que aíslan del ruido bastante bien y sobre todo no dan calor.
    • El coste total ha sido de 84.90€, pack de tres fans, saliendo la unidad a 28.3€, que si lo comparamos con los 32€ que pague por el pack de cinco Artic P12,....pues no hay color.
    s2
    Última edición por W4rdog; 15/05/2024 a las 09:51 Razón: Corrección errores ortográficos
    Lo acabo de ver. Muy interesante. Gracias
