Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 37
Tema: Actualización bios
  1. #21
    Predeterminado Re: Actualización bios
    Muchas veces hago lo que no debo así me van las cosas
    Que ganas de viciar joer.
    Si tuviese otro pc o portátil, vería si está corrupto el archivo o sea...
    Pero no lo tengo, no puedo divertirme en casa, pero cuando estoy en un pc
  2. #22
    Nada, enchufo el pendrive en el puerto con el nombre en blanco, BIOS y si...
    Parpadea el pendrive y el botón BIOS y nada
    Lo que le pasa, es como cuando estropee la vga T.T
    Última edición por Manqueitorman; 21/01/2024 a las 18:22
  3. #23
    Cita Iniciado por Manqueitorman Ver mensaje
    Pues ya sabes, te toca pasar de nuevo otra vez por la tienda, que aún te quedaras sin placa base por algo que toques y no me refiero a software como bios, renombres, pendrives y demás como te han indicado los compañeros, sino físicamente, que por mucho que aun este en garantía, si es una negligencia y es clara la evidencia, está se perderá y ya sabes que no es el primero, ni el segundo, ni el tercero que cae físicamente por los mismos problemas que ahora.
    Yo ya no te comento nada más de nuevo, porque al final, te comenté lo que te comenté por tú bien, sea publica o privadamente, acabaras por cometer de nuevo el mismo error por no escuchar y no luchar contra ello y es una batalla perdida, y así llevamos ya unos años...
    Si te quieres divertir de verdad sin tener que estar actualizando el software y el hardware entre otros cada cierto tiempo y que estos problemas no te estén ocurriendo debido a tu problema cada dos por tres, sinceramente te recomiendo que si sólo quieres divertirte, mejor opta por comprarte una consola y dejar el PC aun lado. Te divertirás igual y no tendrás que estar haciendo estos procesos, dado de que se llevan solos automáticamente o indicados paso a paso. Sólo debes de meter el juego, descargar lo que se te pida desde la misma y a jugar en modo normal y online.
    Te ahorraras muchos dolores de cabeza y mucho dinero, y, al fin y al cabo, te vas a divertir igual.
  4. #24
    Alt Penedès
    @Manqueitorman ¿porque no haces esto que te comenta @Tuelas??, me parece la mejor solución!!. Es que sino ya sabes que estos problemas van a reproducirse una vez más. Hazle caso
    No quiero consola
    Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
  6. #26
    Os pido perdón y haberos metido en mis cagadas.
    Lo llevaré de nuevo a Mateo y ya os comentare.
    Si es daños en el hardware...
    Tengo dinero para arreglarlo de sobra, lo que no tengo que hacer, no meter las manos y ya he aprendido enserio
    Mi manía de ir de informático y no sé una mierda.
    Mateo sabe de sobra del tema y no va a cambiar lo que se estropeó porque mi madre me dijo que me aguantase y que aguantase, que lo hice a propósito para comprar la gráfica nueva
    Perdón por haberos metido en esta mierda.
    Os agradezco mucho el tiempo y los consejos os quiero
    Mañana o pasado sabréis si hay solución
    Un abrazo a todos
  7. #27
    No debes de disculparte, no has hecho nada.
    Pues sino quieres consola y no luchas por tú problema, como tambien te comenta tu señara madre, no vas a solucionar ni ese, ni otros muchos problemas más que te surjan por tu trastornó, y no se trata ni de estudiar, ni de pagar, ni que te sobre el dinero ni otras cosas, se trata de luchar contra ese trastornó, que sí bien, puede parecer fácil decirlo cuando alguien lo pueda leer sin saber de qué va todo esto y el del por qué se te comentan ciertas cosas, pero no lo es, y sé que se puede hacer, porque tengo un compañero de curro con el mismo problema que tú, con más edad que tú y sufriendo desde la niñez sin problemas detrás que lo desencadenaran y ves que constantemente a lucha diario y se reeduca a sí mismo, tanto que hasta es capaz de controlarlo, va a terapia desde que era muy joven y tiene 53 años. Por eso te comento que luches, te reeduques y vayas a terapia, sino vas a estar sufriendo estos y otros problemas más graves del día a día y eso tampoco es vivir.
    No te voy a comentar que debes de hacer con tu vida, sólo te aconsejo desde lo que sabemos, por tú bien y por tu bienestar.
    Sobre el problema: A tu hardware no le va a pasar nada sino le metes las zarpas, y a tú informático de confianza, que, según tú, sabe de tu problema, te lo va a reparar en un periquete, más con las placas base de hoy día con las opciones de flasheo rápido desde un pendrive desde USB, sin tener que extraer chip eeprom de placa para flasearlo o sustituirlo haciendo pequeños malabares. Así que, por ese punto, no debes de preocuparte, porque tiene solución, es fácil y no debes de preocuparte.
    Un saludo Manqueitornan.
  8. #28
    Muchas gracias por no pasar de mi por pesado
    No sé si llevarlo a Mateo (ya me da vergüenza ir a el de nuevo), o llevarla a una tienda que hay en un centro comercial ya que en su escaparate que arregla.
    Ahora viendo las fotos que están en este, es facilísimo, algo que se hace en cinco minutos.
    Lo sé de memoria ya, pero lo que no sé es entrar en la BIOS,
    Última edición por Manqueitorman; 22/01/2024 a las 07:52
  9. #29
    Más de 15 años montando y reparando ordenadores y sigo sin haber actualizado una sola bios de portátil u ordenador de sobremesa. A nivel ofimática y juegos a nadie le hace falta salvo error reconocido por fabricante, cosa que pasa pocas veces.
    De verdad, ya basta con actualizar la BIOS porque si, no te aporta nada.
    Gracias por tu mensaje
