Página 3 de 28 PrimerPrimer 123456713 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 272
Tema: AOC Q27G3XMN - Mini-LED VA - HDR 1000
  1. #21
    Predeterminado Re: AOC Q27G3XMN - Mini-LED VA - HDR 1000
    Si hubiese un modelo de 32" ya lo habría comprado. En Hardware Unboxed lo ponen por las nubes, sobre todo para el precio que tiene.
    Enviado desde la cantina del Tiger's Claw
  2. #22
    Que config se recomiendan para la imagen? No entiendo muy bien como se configura, si activo hdr se ve fatal cuando estoy navegando, como se alterna entre activarlo y desactivar según las circunstancias sin tener que cambiar todas las settings constantemente?
    Gracias!
    Última edición por Kondark; 23/03/2024 a las 18:24
    - CAJA: LIANLI MESH III
    - CPU: 7600X
    - RAM: CORSAIR DOMINATOR PLATINUM 6000 CL30
    - PLACA BASE: ASROCK X670E TAICHI
    - COOLER: LIANLI GALAHAD 360 V2 ARGB
    - FUENTE: ASUS THOR 1200W V2
    - GPU: RTX 4090 Asus TUF Oc
  3. #23
    Cita Iniciado por Kondark Ver mensaje
    Gracias!
    Me autocontesto, en función de si está activado o no el HDR cambian las settings solas. Llevo desde ayer intentando configurar el SDR y el HDR y no acabo de estar cómodo con ninguna config.
    A ver si alguien ha encontrado el punto óptimo de ambas config y lo puede compartir. Me he bajado el perfil ICC de rting pero no noto nada.
    - CPU: 7600X
  4. #24
    Akihabara
    -Los tres perfiles de color que vienen de forma predeterminada, HDR-Game, HDR-Movie y HDR-Vivid, son respectivamente de menor a mayor saturación en el color y tienen filtro de mejora de la nitidez aplicado. En SDR como más espectacular se ve es con Local Diming + HDR-Movie, y para ver contenido HDR real, activa HDR-Vivid para que sature un poco más el color. Luego, tengo desactivado Adaptive-Sync y Low Input Lag, porque prefiero disfrutar del postprocesado de vídeo que hace el monitor.
    -Pero en SDR no actives HDR-Vivid porque la saturación del color es excesiva.
  5. #25
    Entonces entiendo que tienes activado el HDR siempre en windows y lo dejas en auto para que detecte cuando estás viendo SDR o HDR.
    Gracias!
    - CPU: 7600X
  6. #26
    Akihabara
    Gracias!
    -El monitor te deja activar el perfil de color HDR Game/Movie/Vivid tanto en SDR como en HDR. La diferencia de esos perfiles es el nivel de saturación Game < Movie < Vivid. Además estos perfiles vienen con un filtro para mejorar la nitidez. Entonces activar Local Dimming + HDR Game/Movie/Vivid es una manera de simular HDR estando en SDR. Lo tengo conectado por DisplayPort.
    -Para ver contenido HDR real, primero lo activo en Windows.
  7. #27
    Entendido, gracias!
    - CPU: 7600X
  8. #28
    Akihabara
    -Acabo de crear una resolución personalizada en el Panel de Control de Nvidia, ya que de 60Hz a 120Hz no había nada para elegir y es mucha distancia. El firmware del monitor permite añadir una resolución custom de 2560x1440 @ 100Hz y la estoy usando ahora para tener 100fps/100Hz y que la RTX 4080S no tenga que estar siempre al 100% de carga.
    -También le puede valer a quien quiera hacer sincronías con 50fps/100Hz. No he probado si deja 2K @ 80Hz o 90Hz, pero no creo que deje.
  9. #29
    Akihabara
    -Lo voy a dejar en 72fps/144Hz, paso de estrujar el equipo a 180fps/180Hz y tener a la RTX 4080S escupiendo frames sin sentido para que me suba el consumo, temperaturas y ruido. Un poquito más de 60fps, con 72fps ya me vale, no voy a hacer la sincronía de 90fps/180Hz, porque esos 18fps/36Hz de más no marcan una diferencia suficiente como para que merezca la pena respecto 72fps/144Hz. No sé si se me entiende, pero bueno. Hay por ahí un hilo de hace un tiempo donde se debatió todo esto, con gente a favor y gente en contra, donde estos últimos creen que Adaptive-Sync, (VRR, FreeSync, G-Sync), es lo más mejor del mundo. Pero no es así, lo que te da más libertad de configuración y optimización de recursos, es hacerte tú mismo tus propias sincronías. Es digamos, modo experto versus modo principiante.
    -La verdad que ahora mismo la next-gen de videojuegos es esto, un monitor True-HDR y una t.gráfica competente en RayTracing.
  10. #30
    Avatar de Obione
    No entiendo el sin sentido, si es un juego "de chill poh bueno" pero vamos, para algo nos gastamos GPUs majas y monitores con alto refresco.
    Lo de las sincronías extravagantes mejor que lo tratemos en su hilo, no vayamos a generar un debate que poco tiene que ver con el monitor.
