Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Lenovo ideapad 3-14ITL05 Laptop -- Alto consumo del CPU package en idle
    Predeterminado Lenovo ideapad 3-14ITL05 Laptop -- Alto consumo del CPU package en idle
    Hace 2 semanas compre esta laptop, modelo 81X700FGUS con un I3-1115G4. En principio formatee el Windows 11 Home preinstalado para colocarle la versión Pro y todo iba de maravilla, la batería duraba bastante el CoreTemp marcaba un consumo en idle que variaba entre 1 y 1.2 watts, llegando a minimos de 0.8.
    Luego compre un ssd con mayor capacidad y 8gb de ram para actualizar la laptop. Al ponerle el nuevo ssd hice una instalación limpia del sistema y aquí es donde comenzó el problema: apareció entre las actualizaciones opcionales una llamada "Lenovo LTD Firmware" que en su momento pensé que era un driver común y corriente, pero que al reiniciar actualizó el firmware de la laptop (no el bios). Al parecer ese firmware depende de Microsoft, ya que no lo encuentro en la web de Lenovo.
    Pues resulta que luego de esta actualización el CPU package consume entre 3.2 y 4 watts en idle y es como un "hilo de agua" que va vaciando la batería. Alguna idea de que se puede hacer?
    He buscado en varios foros donde describían un problema similar, pero o eran problemas de drivers o de otro tipo. Este parece ser un problema a mas bajo nivel.
    Última edición por JMR; 02/04/2024 a las 13:08
    I7 12700F | Cooler Master Masterliquid Pl360 Flux Argb | Aorus z690 Pro D4 | 64gb (2X16gb) 3600mhz CL18 | ASUS Dual Radeon RX 6700 XT 12GB GDDR6 | SSD NVMe PCIe 4.0 | Seasonic 1250w Gold plus
    Hondarribia
    Predeterminado Re: Lenovo ideapad 3-14ITL05 Laptop -- Alto consumo del CPU package en idle
    Es difícil encontrar una razón, y más teniendo cambio de hardware de por medio. Sabiendo que 3W tampoco es un consumo excesivo.
    Puede que el hecho de haber metido otro módulo haga trabajar más a la controladora de memoria. Que ese modelo de SSD solicite de manera diferente a la CPU.
    Habiendo hecho diferentes instalaciones habría que ver si tienes los mismos procesos en segundo plano, si los planes de energía son iguales (incluso en bios)...
    Probé sacandole el modulo de ram y el problema persiste, con Windows 10 la laptop se comporta de la misma manera y el administrador de tareas muestra los típicos procesos de windows, estando al 2-3 % de uso del CPU.
    Es que tengo otra notebook con un I7 de 8 núcleos y en idle consume 1.2 - 2 watts a lo sumo... yo había comprado esta que es mas chica, mas liviana, para llevar por ahi, y este problema me arruino la portabilidad
    Master Avatar de tuoni
    Capital del corredor
    Yo opino lo mis, deberías proba "en el mismo escenario".
    Misma RAM, SO, updates y demás, etc....
    10. Third party PCIe/NVMe SSD preventing CPU from sleeping?
    We had recently a few reports on budget SSDs from smaller brands preventing the CPU from reaching C8 sleep states, severely cutting battery life. If you upgrades your SSD yourself with a model that is not listed in our online shop, please consider to swap it out, re-install Windows from scratch and try again. If you found your SSD to be the culprit, please share the product name with us.
    https://www.reddit.com/r/XMG_gg/comm...oubleshooting/
    Al final era el SSD M.2 barato que compre, probé con otro (no el original) y el consumo de energía volvió a ser normal. Lo malo es tener que instalar todo nuevamente.
    ¡Saludos!
    Hondarribia
    Por lo menos has encontrado la causa del problema.
    Por otro lado, cuando cambias de disco no tienes por qué reinstalar todo, puedes clonar directamente el disco y mantener el sistema tal cual.
    Si, lo se, pero la ultima vez que intente hacerlo borre todo el disco XD. ¿Hay algún software gratuito recomendable?
    Hondarribia
    Yo suelo utilizar Clonezilla, que se ejecuta desde un pendrive/CD/loquesea. Alguna vez he utilizado el Easeus Partition Master, y algunos SSD suelen venir con la opción de descargar su propio programa o alguna alternativa como Macrium Reflect.
    El Clonezilla no tiene una interfaz especialmente amigable comparado con el resto, pero siempre me ha funcionado. Eso sí, hay que leer bien las opciones, por que es fácil tener un despiste.
