Resultados 1 al 4 de 4
Tema: i7 13700k con DDR4 o DDR5?
    Sin vida social
    Argentina
    Predeterminado i7 13700k con DDR4 o DDR5?
    Buenas a todos que tal?
    Tengo una duda respecto a unas memorias para una i7 13700K... En principio seria de sobremesa (aunque puede que vaya a portatil)
    Mi duda respecto a este micro es el siguiente, como bien dice el titulo, DDR4 o 5?
    Es que creo haber leido que las memorias DDR5 no eran estables aun por algo del chipset o no se cuanto...
    Es verdad esto? entonces mejor ir a por memorias DDR4? En laptop ocurre lo mismo?
    Muchas Gracias.
    i7 12700 con Thermalright Peerless Assassin 120 SE/2x32Gb 3200mhz CL16 G. Skill RIPJAWS V / RTX 3060 12GB Gainward / MSI MAG B660m BAZOOKA / EVGA BP 710w BRONZE 80//SSD M2 (vía chipset) 970 Evo Plus 500GB​ (Windows 11 PRO 23H2) - SSD M2 (vía CPU) KC3000 2TB - HDD 3TB Seagate / Dell P27" 14H IPS / GABINETE SENTEY SPIDER GS-6700 / UPS SAI FORZA FX 2200
    Predeterminado Re: i7 13700k con DDR4 o DDR5?
    Hola buenas.
    Para poder utilizar unas memorias DDR5 con un 13700k tienes que tener una placa base compatible con DDR5.
    Es el chipset de la placa base el que se encarga de dar soporte al tipo y velocidad de las memorias, pero existen también dentro del chipsep placas base que soportan unas memorias u otras.
    Por ejemplo, en una placa base z790 DDR4 no podrás montar unas memorias DDR5. Necesitarías una placa base compatible con estas memorias (z790 DDR5).
    Resumiendo, una cosa es el chipset y otras el standard de las memorias (DRR4, DDR5)
    Aparte, físicamente son diferentes y tienen la muesca en diferente lugar, por lo que las DDR5 no encajarían en las placas base DDR4 ni viceversa.
    Por otro lado, el tema de la estabilidad de las DDR5 va aparejada al voltaje, pero no necesariamente es que sean inestables, sino que al ser su velocidad de reloj considerablemente mayor el ajuste de las frecuencias (y latencias) de estas memorias es considerablemente más complejo, y por ende, inestable, sobretodo con la gestión del voltaje en diferentes placas bases y más aún si lo que se pretende es intentar hacer OC o "apretar" un poco más el componente.
    Una memos DDR5 4800Mhz raramente van a dar problemas de estabilidad. Pero unas DDR5 7600Mhz muy posiblemente necesiten de una buena placa base que admita esas velocidades de reloj dentro de sus especificaciones.
    Normalmente, en intel, unas DDR5 optimizas y dentro de las velocidades soportadas por la placa no deberían dar mayor complicación activando el perfil XPM en BIOS.
    Pero si te pones a subir frecuencias o ajustar latencias ya es otro tema y al estar ya de por sí muy ajustadas hay que tener suerte con el componente y conocimiento de lo que se hace.
    Espero haberte ayudado. Te he dado la explicación dentro de mis conocimientos y de la manera que sé explicarlo. Si en algo me he colado hay gente en el foro que sabe mucho más del tema que seguro podrá arrojar más luz al asunto.
    En cuanto a la pregunta de los laptop no estoy muy puesto con ellos así que prefiero no enredar y dejar la respuesta para alguien que lo tenga más claro.
    Última edición por Miyake81; 06/04/2024 a las 06:55
    13600kf/Corsair H100X/Z790 AORUS Elite AX/Corsair Vengeance 2x16Gb DDR5 6000Mhz CL36/Palit RTX 4070ti Super Gaming Pro/Corsair AX1200/Corsair MP600 Pro LPX 1Tb/Crucial MX500 500Gb/NZXT Phantom E-ATX/OCZ Vertex 4 120Gb/WD Caviar Black 1Tb/WD Caviar Green 2TB/ LG 27GP850B
    Galicia
    Cita Iniciado por Miyake81 Ver mensaje
    Hola buenas.
    Las memorias van conectadas directamente a la CPU, podrian sacar doble soporte de memoria en placas (no simultaneo), pero entiendo que complicaría las velocidades en ambos sistemas.
    Si tienes DDR4 decentillas no parece compensar y es mejor gastarselo en GPU: https://overclock3d.net/reviews/cpu_...5_showdown/16/
    Curro: R5 3600 @ 3.9Ghz 1V Asus + ROG STRIX X470-I + 16GB 3133 Mhz @ 1.25V + RX 470 8GB+ SSD 120 GB Windows + nvme WD Blue 500 GB + Monitor 14 pulgadas Sony
    Sin vida social
    Argentina
    Muchas gracias a todos, al final iré por una Laptop i7 12700h, pero al parecer las placa al menos de base asi como el procesador aceptan 4800mhz... entonces estando alder limitado al menos de base a 4800mhz, tendrá alguna ventaja extra ir por más de 4800mhz? o ya con 4800mhz estaría por encima de una DDR4 a 3200mhz? planeo comprar unas G.Skill o Corsair Vengeance.
