Resultados 1 al 10 de 14
Tema: falla la hora W10 escritorio
    Predeterminado falla la hora W10 escritorio
    Hola a todos
    En un pc algo viejo , pero recién actualizado a W10 y que va perfecto me encuentro q cada vez q lo arranco la hora del escritorio abajo /derecha está mal.......voy a hora / fecha en configuración y la pongo bien , clico la opción de q se actualice / establezca sola ,etc etc pero sin embargo la próxima vez q lo reinicie volverá a fallar....
    ¿se os ocurre algo , podría ser como he visto q la pila de la placa base estuviera agotándose , el pc como he dicho tiene años...
    En caso de q quisiera cambiarla como la saco ? la saco estando arrancado el pc o en parado ? si es desconectado puedo borrar la bios ?
    me podríais hechar un cable plis ?
    gracias
    Predeterminado Re: falla la hora W10 escritorio
    Si tienes descargada la pila, cada vez que se apaga y desconecta el equipo de la red dejara de mantener la configuración, al igual que la fecha y la hora.
    Si puedes acceder a la placa base no es difícil cambiarla por otra igual CR2032.
    https://www.profesionalreview.com/20...la-placa-base/
    Se puede cambiar la.pila estando el.pc encendido?
    Para asi ,entiendo., mantener la.configuracion de la bios
    Castilla la Mancha
    No, apagado y con fuente desconectada,
    A mí me pasaba lo mismo y estuve una buena temporada con ese problema aún cambiando la pila.
    No sé "por qué", hice upgrade a W11 y se soluciono.
    Me quedo por aquí por si alguien da con la solución ya solo por curiosidad
    Ryzen 5 7600 / Asus TUF Gaming B850M-Plus / CORSAIR Vengeance DDR5 RAM 32GB EXPO 6000MHz CL36 / EVGA GTX 1070 / Cooler Master V1300 SFX / Jonsbo Z20 Black / Thermalright Phantom Spirit 120/Asus VG27WQ 2k 166hz
    También me pasó en el HP 8300 SFF. Cambié la batería, salvé la configuración de la BIOS y todo volvió a la normalidad.
    Saludos,
    Corsair 5000D Airflow / Gigabyte B550 Aorus Elite V2 / Ryzen 5900X / Corsair H150 RGB mod / G.Skill Trident Z RGB 64GB DDR4 3600 CL16 / XFX Speedster Merc319 Radeon RX 6950XT Black Gaming 16GB / Corsair TX850M / Corsair MP600 PRO XT 1TB / Samsung 970 Evo Plus 1TB / Samsung 860 Evo 1TB x2 / WD BLACK SN850X 1TB / Corsair Commander Core + Commander Core XT / Corsair AR120 Digital RGB x10 / Samsung Oddisey G5 27” 2K / Logitech G29 #1
    Corsair 4000D Airflow / Gigabyte B550 Gaming X V2 / Ryzen 5700X / Corsair H100 RGB / Corsair Vengeance RGB Pro SL 32GB DDR4 3200 CL16 / Asus Dual RTX 3060TI V2 Mini / Nox Urano VX 750W / Samsung 980 PRO 1TB / Samsung 970 Evo Plus 1TB / Samsung 860 EVO 500GB / Corsair Lighting Node CORE x2 / Corsair SP120 RGB Elite x6 + SP120 Elite x2 / LG 22” FHD / Logitech G29 #2
    Cita Iniciado por ELGATO TELéPATA Ver mensaje
    Jamás se te ocurra hacer eso que nos comentas con un PC encendido por no querer perder los cambios de la bios que llevaste en su momento, sino quieres quedarte con un buen pisapapeles y sin descontar, otros problemas graves que podría sufrir otros componentes conectados a la placa base en ese momento e incluso tú mismo en el caso de que pasara algo más grave.
    Por si no lo sabes, cuando enciendes un PC o portátil conectado a la red eléctrica, la batería (CR2032) de una placa base se desactiva en ese instante dejando de hacer la función de guardar los cambios manuales efectuados cuando esta un PC apagado o fuera de la red eléctrica, en el que pasa hacer la misma función de la batería la propia red eléctrica a la inversa cuando lo enciendes, teniendo todo tal y como se preconfiguró manualmente, así como los perfiles y la hora/fecha. Una vez desconectes o se apague el PC, la función de la batería será el de seguir guardando todo cambio efectuado has el próximo encendido.
    Las baterías de una placa base (CR2032) suelen tener una vida de 3,5,7 años dependiendo de su calidad y su capacidad, y siempre se debe de llevar a cabo el cambio de una batería con el PC apagado y con el enchufe desconectado de la red eléctrica.
    Sino quieres perder los cambios que tengas en la misma, si tienes una placa base moderna, esta aparte de dejarte guardar los perfiles en la placa base, hay algunos modelos de x marcas y gamas, que permiten almacenarlas en un pendrive u otro medio de almacenamiento. Si por ejemplo tu modelo de placa base no tuviera esta opción y solo te permite grabar el perfil de manera normal, al retirar la batería lógicamente todo se perderá, pero puedes o bien coger tu móvil y hacer capturas de cada perfil / sección de tu placa con los valores y ajustes manuales, o bien puedes apuntarlos a mano.
    Un saludo ELGATO TELéPATA.
    Última edición por Tuelas; 24/05/2024 a las 19:35 Razón: Ortografía
    De todos modos, si ahora mismo no te guarda la hora/fecha, supongo que tampoco te estará guardando la configuración de BIOS.
    • Ryzen 7 5800X3D
    • MSI RTX 5080 Gaming Trio
    ok
    muchas gracias a todos por responder
    Si , ahora me doy cuenta q hubiera sido una insensatez cambiar la pila con el pc encendido....
    Sacaré la pila , estando el pc parado , y la cambiaré , no sin antes haber tirado fotos de los varios "apartados" de la bios
    Aunque al igual , como apuntais , están borrados....
    Saludos y gracias por responder
    Ya informaré de las novedades
    Hola a todos
    pues cambié la pila y ya funciona bien.
    Fuí a la tienda con la pila vieja y ahi el dependiente la puso en un chisme para saber si tenía aún algo de energía , y la aguja no osciló absolutamente nada....¿ podría ser q estuviera absolutamente descargada ¡ ¿ podría arrancar / funcionar un pc con la pila completamente vacía ?
    saludos
    Hola a todos
    saludos
    Sí, podría funcionar un pc con normalidad y sin problemas incluso sin una batería CR2032.
    Estas baterías solo tienen un fin como ya se te explico: Salvar los ajustes dentro de las opciones de la bios que no sean los predeterminados de fábrica y solo por los manuales por el usuario, junto a la hora y la fecha cuando un PC esta apagado y desconectado de la red eléctrica. (Así en un ciclo que actúa como un interruptor)
    La hora y la fecha, por suerte y desde la era de Windows 2000 hasta los días de hoy, todos los demás S.O que ha habido de Microsoft, si en las opciones de sincronización en los ajustes de la hora/ fecha están correctos y activados, Windows cuando haga sus comprobaciones a través de la red de internet, ajustara correctamente el horario al adecuado de tu zona global. El problema, será que, si no se tiene la batería puesta o en su defecto desgastada, esta se volverá atrasar o a comenzar de 0 tanto la hora como la fecha, sin meter los ajustes o perfiles de los ajustes que se tengan que desaparecerían de nuevo. (Ocurre en sobremesas, portátiles y otro tipo de aparatos que funcionen con el mismo sistema.
