BIOS actualizada y de momento todo normal (toquemos madera...)
Pues hacerlo por bios desde la asus ez flash 3 utility en la seccion tools como dices con el pendrive, tambien desde windows me parece que se puede descargando el ai suite imagino o alguna mandanga pero yo nunca lo he hecho asi, prefiero tocar desde bios.
Ademas tu placa base tiene el boton bios flashback, puedes poner el pendrive en uno de los usb traseros que te indica la placa base para esta funcion, apagar y manteniendo apretado el boton bios flashback lo hace solo. Asi es en mi viejuna asus x99 deluxe al menos
https://www.asus.com/support/faq/1012815/
Última edición por Gigas; 23/10/2024 a las 10:43
Esfintel 13600KF + Corsair H115i
Azú Prime Z790-A wifi + 32gb DDR5 6000 CL30
Gigabyte 4070 Ti Aero + Asus VG259QM + TV 55"
Corsair Obsidian 750D + EVGA SuperNova 1000 G2
PingStatus: Detecta cortes en tu conexión a Internet
Intel Core i9-13900K | Corsair iCUE H150i Elite LCD XT | Asus ROG Strix Z790-H | Corsair 64GB DDR5 6400 MHz CL32 | Gigabyte RTX 4080 Gaming OC 16GB | Corsair iCUE 5000D AirFlow
He visto en los foros de ASUS que gente se quejaba de latencia (no estoy muy entendido en esto) y no se hasta que punto es grave que de un poco más de latencia o no. Por ejemplo ponian estos gráficos.
A mi la latencia con el primer programa me da unos 900-1000.
Luego he visto que hay otra gente con gráficos así, dónde se ve que le da casi la mitad de latencia:
Todo esto sacado de aquí:
https://rog-forum.asus.com/t5/intel-...1050372/page/5
No se hasta que punto es una información a tener en cuenta para comparar si la CPU va bien o no, o simplemente si no se nota nada raro o lag raro en los juegos es tirar millas.
Esos programas ayudan a ver que algo no funciona bien. Si la latencia es muy alta, se suele sentir el sistema más pesado y perder rendimiento.
Tiene que ser eso efecto de la cpu? No tiene porqué. Puede causarlo hasta algún driver dando por saco (el de sonido mismo), problemas de windows o mala asignación de recursos (tipo IRQ u otras cosas).
Ahora, si con la bios anterior no tienes problemas y luego al meter la nueva bios sí, pues es fácil saber cuál es el culpable que te genera el problema.
P.D: Mientras esté casi siempre en verde (al menos el DPC Lat. Checker), no debería notarse prácticamente nada.
Última edición por Fantasma; 24/10/2024 a las 12:21
La latencia DPC como te dice fantasma te la puede meter un driver. Afecta a la respuesta en tiempo real, puedes tirar un render sin problemas de rendimiento pero, tiras a grabar audio y tienes ruidos. Mezclando sonido en directo también se nota y, de hecho, una buena tarjeta con una latencia baja te deja cargar más plugins. En gaming se nota y con algunos entornos de audio es crítico.
Con los portátiles se llega a notar un huevo, los ahorros de energía pueden meter picos majos. Con PCs de estudio puedes tener un driver de red o de GPU que puedas evitar, otras veces te lo comes con patatas y toca descartar cierto hardware.
Desde luego el diseño con teselas o el de chiplets conllevan más latencia que diseños monolíticos pero, aunque pueda afectar no es lo mismo la latencia interna de estas soluciones de CPU a la DPC que hace llamadas a los drivers con prioridad, por eso uno tienen más y otros menos, porque tienen diferente hardware con diferentes drivers.
Mismamente yo tuve dos tarjetas ASUS que con sus drivers no eran capaces de grabare sin ruidos, me tocó instalar los UNi Xonar en modo baja latencia sin panel, poniendo un panel aparte para andar a ras y grabar audio sin ruidos.
Buenas,
Yo actualicé ayer la BIOS con el micro código 0x12B y bajé casi un 7% en el rendimiento con cinebench R23. Es un poco más fresco pero rinde menos. ¿Es esto legal? ¿Se le está reclamando algo a Intel?
Asus ROG Strix Helios WE Corsair iCUE H150i Elite Capellix Asus ROG Strix X870E-E Gaming WIFI AMD RYZEN 9 9950X3D Corsair Vengeance 2x32GB DDR5 6400 SSD Samsung 990 PRO 2TB Asus TUF RTX 5090 OC Seasonic PX-1300 LG OLED C1 48"
La actualización te indica que es lo que hace y tu voluntariamente aceptas o haces la actualización.
Creo que solo se puede reclamar en un fallo de hardware, no es el caso cuando una actualización de BIOS mitiga ciertos aspectos o baja el voltaje de un producto.
Existen numerosos productos donde ocurre lo que comentas, pero si actualizas la BIOS siempre trae alguna especificación o alguna connotación, en realidad tu las estas aceptando al actualizar.
Esta en concreto ya te dice claramente que aborda cierto tema de voltaje.
La única manera de reclamar algo es si se demuestra un fallo masivo en una actualización de BIOS, en los restantes casos no y si es algo particular donde unos pocos usuarios reportan daños, tampoco.
Última edición por JMRD; 17/11/2024 a las 13:37
Pero no hace mención al rendimiento del procesador. Puedes suponer que a menos voltaje menos rendimiento pero tampoco tiene porque, yo leyendo eso entiendo que resuelven un problema de gestión de voltaje, pero no menciona nada sobre que afecte al rendimiento.
Como dije, connotaciones, pasa con CPUS y GPUS bastante a menudo.
Es tan fácil como que una compañía diga que se hace para crear estabilidad en el producto.
No tienen que describir mucho mas el problema, ya que la BIOS lo indica así , esta aceptandola y actualizas bajo tu responsabilidad.
En todo caso si ves que no estas conforme, comentalo con ASUS a ver que te dice.
Son los que ponen a disposición las BIOS de tu placa base según leo tu firma.
PD.
Igualmente yo creo que puedes subir el voltaje desde la BIOS , si así lo quieres.
Última edición por JMRD; 17/11/2024 a las 14:17
