Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 25
Tema: Mejores ventiladores para pull
  1. #11
    El señor de los forillos Avatar de evil
    Predeterminado Re: Mejores ventiladores para pull
    Están muy bien valorados para su uso en radiadores. Estaré al tanto de tus comentarios para ver si merece la pena un cambio así al margen de la estética.
  2. #12
    ¿Y lo de ponerlos en pull es por estética (opción que mi mente dice que descarte) en realidad lo tienes en push-pull o alguna otra razón?
    Por lo menos en mi caso en todas la pruebas que realicé eran bastante menos efectivos.
    Si es por la fuerza ya me callo, yo soy mas de Star Trek
  3. #13
    Palma De Mallorca
    Es por poder desmontar los ventiladores con facilidad tanto para sustituirlos como para limpiar el radiador. Como mejor funcionan mis dos triples en la O11 Dynamic XL es tomando aire de fuera y para eso tenía que ser en Pull. En Push tendría que desmontar la líquida cada vez que quisiese desmontar un ventilador y eso con tubo rígido es mucho trabajo. Las diferencias entre push y pull son mínimas:
    https://www.ekwb.com/blog/push-pull-...EaAsc2EALw_wcB
    LianLi O11 DynamicXL + EK O11D Distro DDC3.2 + 360 EK PE Rad - MSI Suprim Liquid 5090 - EVGA Supernova 1600T2 - Corsair K95 + Dark Core SE/MM1000 - Asus ROG 32" OLED 4K 240 Hz - SonyPSVR2 - APC GamingPro 1.320w
    MSI MAG Z690 TORPEDO EK X - i9 14900k - 2x24 Corsair Vengeance RGB DDR5 7200 CL36 - WD_Black SN850X 1TB 4.0 - Sabrent M2 1TB - Samsung EVO 860 4TB + Logitech BRIO - DAC Teac UD H01 + AKG K612 Pro + 2.1 Studio
  4. #14
    Puestos a gastar cerca de 200€ en Phanteks T30 que sería los que yo compraría, aunque en pull según mis pruebas no van tan bien como en push, conservaría los actuales y compraría una EVO XL que tiene la posibilidad de ponerle un panel frontal mesh con 3x120/140mm ó 2x160mm metiendo aire fresco.
    s2
    Corsair RM 850w+LG 1080p TN
  5. #15
    Palma De Mallorca
    Ni de coña cambio la caja. Es más, compré el frontal mesh para la mía y lo quité. No quiero discutir la configuración, es mi caja y he hecho todas las pruebas pertinentes, como la tengo es la mejor sin la menor duda para mi hardware, gustos, y preferencias, no hay dos equipos iguales. Toda información de ventiladores será bienvenida, de la configuración o la caja pues como que no me interesa debatir nada.
  6. #16
    En este hilo realice una comparativa de los T30 vs P12, ambos en pull arrojan peores temperaturas utilizando un adaptador que en modo push, y la idea era haber repetido la prueba sin pero como el resultado fue tan malo deseche la idea.
    https://foro.noticias3d.com/vbulleti...d.php?t=468194
    s2
  7. #17
    Palma De Mallorca
    Nada, que sigues sin entenderlo. Me voy a tomar mi tiempo en explicártelo:
    - 1- Mi equipo no tiene absolutamente nada que ver con el tuyo. Es una refrigeración líquida custom con dos radiadores de 360, un monobloque para la los VRM de la placa y la CPU, y un full cover que cubre toda la gráfica y sus componentes. En un equipo así, el único factor a tener en cuenta para su refrigeración es la temperatura del agua y ese es el sensor que regula la velocidad de los ventiladores. Recordar que un 14900k y una 4090 con overclock estamos hablando de disipar fácil 600w-750w jugando. Cuanto más baje la temperatura del agua, más fresco estará el equipo y viceversa.
    -2- Los radiadores van montados en sus sitios, inferior y superior y es ahí donde se disipa casi el 90% del calor producido en mi equipo, el resto es residual. Lo suyo en esa configuración con tubo rígido es montarlos caja-radiador-ventilador para no tener que desmontar toda la líquida para hacer pruebas, cambiar los ventiladores, o limpiar los radiadores. El que los ventiladores vayan en pull o push vendrá dado por eso y no por ningún otro factor.
    -3- Probé todas las configuraciones. Primero con efecto chimenea para aprovechar que el aire caliente sube, con los ventiladores inferiores en este caso en pull y los superiores en push. También probé con presión negativa y todos los ventiladores en push sacando aire, y la que tengo actualmente, la de mejor resultado, presión positiva con todos los ventiladores metiendo aire a la caja en pull. Eso es así para mi, no lo será para ti que tienes la gráfica por aire.
    -4- No me planteo bajo ningún concepto ni premisa cambiar de caja o refrigeración, estoy entusiasmado con el resultado.
    -5- Estoy pensando en cambiar los ventiladores porque los Lian Li están muy superados y hay mejores opciones con mayor presión estática, como los que estábamos hablando. Es una idea sobre la que aun no he decidido si hacerlo y acepto consejos, si tu tienes unos T30 valoraré tu experiencia con ellos, pero no quiero ni tendré en cuanta nada de lo que me puedas decir sobre como o donde colocarlos porque las pruebas ya las realicé yo en donde importan, en mi equipo.
    Espero lo entiendas y dejes de insistir en cosas que no voy a hacer, lo digo de buen rollo.
  8. #18
    Murcia
    Yo lo que veo es que es demasiado dinero por 6 ventiladores y una mejora que no va a ser sustancial.
    Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
  9. #19
    Palma De Mallorca
    Cita Iniciado por Alkermes Ver mensaje
    Si, no te falta razón, pero eso tiene el cacharreo, y además mis ventis los tengo colocados para amortiguar el coste
  10. #20
    En tu anterior mensaje ya había quedado claro y por eso en mi última respuesta me limite únicamente a compartir mi experiencia con los T30 por si te sirve, sin mas.
    s2
    Última edición por W4rdog; 14/06/2024 a las 05:17
