Hola miracleman2009.
Sobre el posible problema o duda de la numeración de los discos, comentarte primero que todo está correcto y que no debes preocuparte por nada.
Windows gestiona y numera las unidades de almacenamiento según la numeración del puerto Sata / M.2 de donde corresponde en una placa base y esté conectada una unidad. Por tanto, si esa unidad ha sido conectada al puerto Sata / M.2 que gestiona la placa base y su numeración es 1, es totalmente normal que así sea asignada con esa numeración, al igual que la primaria que está conectada al puerto Sata / M.2 0, gestionada como unidad 0 y lo mismo con las restantes. (Esto en realidad no le afecta al funcionamiento correcto)
Si necesetas más informacion al respecto:
https://support.microsoft.com/es-es/...d-359be0a6d546
Así que puedes estar tranquilo porque es indiferente la numeración que les sea asignada por parte de la placa base / Windows.
Un saludo.![]()
