Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 30
Tema: Monitor 4k
  1. #11
    Predeterminado Re: Monitor 4k
    Algiien me puede contestar /sabe la pregunta anterior ?
    Vive aquí Avatar de ERASSIO-SAMA
    Mejor preguntale a ModerOCIOn
    Vaya, que interesante tu caso....aunque siendo Gato y Telepata, me parece raro que no hayas encontrado la salida por ti mismo.
    Desde mi perspectiva has estado dando palos de ciego intentando revivir tu gustillo Gamer de antaño (como comprar una PS5 que no necesitabas/que no te gusta en realidad), pero a la vez como que quieres tener lo mas actual posible para "No quedarte fuera de la Ola Principal de Consumo" (Hardware/Software) y sinceramente NO parecieras NECESITAR DE VERDAD todo eso.
    A mi me gusta ver el Bosque, no solo el árbol y por tanto te dire:
    1) Si tu experiencia Gamer del pasado fue mas que nada en PC (Teclado+Raton+Pantalla en la nariz), definitivamente no tenias por que comprar una Consola de Sobremesa y menos intentar jugar a algo de lo Nuevo/Reciente (Saga Horizon de Playstation), como tampoco seria adecuado (para ti) meterse con los Souls y derivados o con los pesos pesados del Genero SandBox; lo digo porque se te ve mas de FPS con Historia, no es asi? o tambien te gustaria darle caña a los FPS > Competitivos/Multiplayer/Online?.
    2) Se que ahora mismo puede ser que tengas el dinero suficiente para en un PCGamer de Gama Alta/Muy Alta (quizas no de Lujo), pero una cosa es tener el dinero y otra tener la NECESIDAD REALMENTE; lo digo mas que nada porque mas alla de que pudiera interesarte disfrutar de IPs nuevas/recientes/exigentes de hardware, de versiones Remasters/Remakes/Reboots de Sagas mas conocidas por ti o de pretender "estar preparado para el futuro HOY", no significa que debas meter 2000 euros o mas en ello, ni siquiera 1,500 y asi.....vamos, que no debes pensar que lo dado por consolas como PS5/Xbox Series X en sobremesa tiene que influir directamente en lo que tu podrias buscar/necesitar en PC.
    Es decir, hay gente en PC que juega con un Hardware Similar o Inferior a PS5/Series X y tan felices, por ejemplo le basta y sobra con jugar en un monitor 1080p/60-75Hz sin tantas pijadas de por medio; otros igual tendran una pantalla 2560x1440p de 60-75Hz....vamos que NO es necesario que busques ni lo 4K, ni las pantallas con Chorrocientos Hz para representar fielmente a los chorrocientos fps en juegos que se beneficien de ello ( para jugadores URGIDOS de ello).
    Obviamente hay jugadores MAS entusiastas (unos mas en Hardware que jugando, otros mas jugando que en Hardware y algunos pocos en ambos rubros) que necesitaran cierto Perfil de Hardware (mayor inversion = mayores prestaciones), para ellos estan los CPUs/Placas Madre/Fuentes/Refrigeracion/Cajas/RAM/Almacenamiento/Tarjetas de Video etc mas alla de la Gama Media, en esos casos hay que meterle "mas cariño-pasta".....aca ya entra lo de aspirar a lo 4K, a jugar en pantallas 1080p/1440p con chorrocientos Hz, el configurar el juego a maxima calidad, con todo a tope (segun lo permita el juego).
    Entonces tendras que definir que es lo que quieres/necesitas en verdad y de cara a que juegos....priefieres subirte a la Maquina del Tiempo y disfrutar cosas del pasado (sobre todo con MODs que le agreguen calidad grafica y arreglen detalles/fallas), preferirias buscar las versiones Directs-Cut/Remasters/Remakes/Reboots algo mas recientes, te gustaria mas quedarte en un punto medio/dulce entre Potencia-Rendimiento-Futuro e Inversion o simplemente quieres comprar lo mejor de lo mejor (cueste lo que cueste) sin saber si lo necesitas o no?.
    3) He dicho todo eso porque pude leer tu otro Hilo donde mencionas que en casa YA tienes un par de monitores Samsung Curvos de 1080p, los cuales parecieran ser muy similares entre si (3 años de diferencia en su lanzamiento), aunque uno lleva un panel de 60Hz y otros de 72 o 75Hz. No se que diran los compañeros sobre esos monitores (siendo curvos de cara al Gaming), pero Si al menos uno esta plenamente FUNCIONAL, se mira BIEN y al jugar te parece suficiente, pues pienso que deberias APROVECHARLO.
    Eso nos llevaria a que la configuracion de tus componentes fuesen mas contenidos (Rendimiento-Precio), como pensando en lo pasado lejano, lo pasado cercano, lo Multigeneracional y en la actual Gen y definitivamente NO en el Hardware de la Proxima Playstation/Xbox o en el Hardware Alta Gama/Altisima Gama actual o futura. Si fuese asi, entonces a ti te bastaria jugar a tus shooters y a otros a 1080p+ 60fps solidos, ya sea en calidad Alta, Muy Alta o Ultra, con tales o cuales efectos activados y todo eso sin quemar miles de euros.
    Pero si en realidad piensas que te URGE jugar a 1080p/1440p + chorrcientos fps + a tope o a 4K a tope (pareciera que ya no), entonces si que tendrias que equilibrar los componentes de tal manera que puedas llegar a ese nivel de exigencia, mas si aparte pensaras mucho a futuro. Y si, ahora mismo tendria mas sentido un monitor 1440p de 27" que un 4K (la mayor inversion en este caso se la lleva la GPU).
    4) Tu podrias configurar una Base (CPU/Placa Madre/Ram etc con cierto nivel de GPU) que te permita APROVECHAR/DISFRUTAR de tus Monitores Curvos (digo, puedes jugar en uno y dejar el otro de apoyo...no se que tal irian juntos/lado a lado para jugar) y luego ya con mas experiencias vividas/revividas (en uno o dos años) pues determinas cual seria tu siguiente jugada....por ejemplo, comprar una pantalla 1440p/chorrocientos fps mas una GPU que aproveche todo eso y que signifique un salto interesante desde la que podrias montar HOY (para tu monitor 1080p/60-75Hz).
    5) Años atras se hablaba del "Downsampling" via Driver de AMD o de Nvidia (DSR de AMD y VSR de Nvidia)...que seria renderizar el juego a mayor resolucion que la nativa del monitor, entregandote mayor calidad/detalle pero cargandole la mano a la GPU (entregando menos fps), de hecho muchos de los juegos traen una opcion relativa a ello, entre otro tipos de filtrados mas benevolos.
    https://www.guiahardware.es/smaa-vs-...gias-graficas/
    https://www.youtube.com/watch?v=CcKXSArOsSY
    6) Pero ahora se tienen GPUs mas potentes (no todas con suficiente Vram), pantallas con mas resolucion y/o mas Hz, con Vsync Adaptable etc...incluso, de unos años para aca se tiene la Opcion de Re-Escalado de Imagen (mas eficiente con las graficas Nvidia por llevar hardware dedicado) donde las GPUs renderizan el juego a una resolucion MENOR a la Nativa de tu Monitor, para luego via su hardware (Nvidia) o Software se "rellenan los huecos" y de ahi escalar hasta la resolucion nativa de tu pantalla.
    Los mas experimentados en todo esto, aseguran que se gana calidad/detalle con esta tecnica....asi que lo de hoy es comprarse una Pantalla de x resolucion, mas Hz, con Vsync Adaptable y gastarse el dinero en una GPU de cierto precio, con cierto musculo potencial, con pijadas y media en sus entrañas (pero con menos Vram de la debida, agradece a Nvidia sobre todo) para que el juego en cuestion se renderize a menos resolucion que la que pagaste....pero bueno, es lo que hay.
    * Obviamente que segun el juego que toque, igual jugarias al maximo, con buenos fps o a chorrocientos fps, a resolucion nativa, sin re-escalados ni trucos ni nada, otros igual prefieren balancear las cosas con tal de obtener 60-75 fps solidos por ejemplo, con cierta calidad grafica/efectos pero sin escalados.....otros vas con los re-escalados si o si.
    Aca tambien entraria el Trazado de Rayos (RayTracing) y cosas como el Frame Generation, donde de nuevo Nvidia lleva mano sobre AMD y cobra lo que quiere por dichas prestaciones, entonces si buscas experimentar con ello y quieres la mejor experiencia, sin duda habras de comprar una grafica Nvidia RTX 4000, sino es que mas adelante te haces con una RTX 5000.
    https://www.nvidia.com/es-la/geforce/technologies/dlss/
    https://www.muycomputer.com/2024/04/...dicha%20escena.
    https://www.youtube.com/watch?v=XhgSsFIYqbY
    7) Sobre la ultima pregunta en este hilo:
    https://foro.noticias3d.com/vbulleti...d.php?t=468675
    - "C) Juego al Far cry en un equipo viejo , muy viejo ,un amd phenom II x6 1055 y una nvidia GT 1030 sin ventilador y con 8 de ram, según el contador del steam , pues lo instalé de ahí me da a veces 250 - 200 fps , ¿ si mi monitor es de 1920 x 1080 a 60 hz sólo tendría q ver 60 frames por segundo , no ? ¿ entiendo q entonces si se sobrepara esa tasa se debería ver mal , con artefactos o lo fuera y en principio no lo veo mal".
    Ese Phenom II de 6 nucleos, los 8GB de ram en tu sistema y la humilde GT 1030 estan sobrados para un FarCry sabor Vainilla, igual habria que verlo con Mods Graficos Resultones; por ello te saltan esos 200fps y mas. Digamos que en ciertos juegos y segun que usuario, lo mas adecuado es activar la Sincronizacion Vertical (Vsync) para que en este caso el juego se proyecte a 1080p/60fps vs 60Hz, con ello la GPU descansa pues le quitas trabajo que jugando con el Vsync apagado; la cosa es que el activar el Vsync te incrementa el Input Lag o el Gaming Lag y eso podria afectar tu juego, sin emebargo esto depende de lo que experimente el cada jugador y/o del tipo de juego...ya sabes, hay de todo en la Botica.
    * En el caso que propones, a alguien podria molestarle algo llamado Tearing o Lagrimeo, pues los Hz de la pantalla no esta en sincronia con los fps del juego....pareciera que a ti no te molesta, pero a otros si. Es cosa de cada quien y de buscar lo que mas te acomode, segun que juego (todo esto en Monitores viejos que no llevan un Vsync Adaptable).
    Por otro lado, hay gente que disfruta mucho de Juegos del Universo "e-Sports" y en ciertos casos el personal cuenta con pantallas 720p/900p/1080p/1440p de 60-75Hz pero en dichos juegos mas alla de lo que tenga que decir el Vsync, esta gente lo que quiere es obtener chorrocientos-fps, pues si bien su pantalla solo es capaz de mostrar 60fps/60Hz o 75fps/75Hz (o 100fps/100Hz) lo que quieren es NO PERDER Competitividad de cara al Input Lag.
    Otros pasaran de estos e-Sports como de otros generos, perosi que quieren jugar a los Shooters con Historia a muy buena o maxima calidad, a x resolucion (mas alla de escalados, rayos y demas) pero tambien con altos niveles de hz/fps (mas alla de 60/75/100hz) y ahi es cuando un Monitor mas reciente, con caracteristicas mas actuales seria lo mas adecuado, junto al combo CPU+GPU correspondiente....quieres jugar asi (mas dinero a invertir) o te seria suficiente tu monitor 27" 1080p/60-75Hz?.
  3. #13
    Hola Erassio Sama
    perdón por la tardanza en contestar , pero por temas de trabajo y demás he estado bastante ausente....
    muchas gracias por tu post tan elaborado ! el cual he leído con atención varias veces.
    La verdad es q ha habido un giro de los acontecimientos.,...
    el otro día me enteré q podia conectar teclado / ratón a la ps5 , con lo cual enchufé un teclado y un mouse viejetes q tenía en un cajón a la ps5 ,
    Vi q hay unos juegos ( 15 - 20 en total ) q pueden ser jugados en ps5 con teclado / ratón
    Descargué a través de PS5 Call of duty : warzone , por 2 motivos : el juego es gratis y además se puede jugar online gratuitamente también .
    O sea , la ps5 , con teclado y ratón , jugando a un shooter y conectada a un monitor de 27 "
    Flipé muchísimo , la potencia q demuestra la pequeñina a la hora de mover la "perspectiva tridimensional" es impresionante , aparte el juego es fenomenal ( a años luz del mohaa q jugaba hace años)
    Es normal q flipe pues han pasado 16 añitos hehe....
    Veo ahora la ps5 con otros ojos pues, ¿significa eso q he desistido de mi empeño de hacer con un pc pepino? no , en absoluto . Ps5 señaló el camino , quiero lo mismo pero en más nitidez , más resolución y más fluidez.
    Creo q lo q necesito es
    Un monitor 27 " 1440 p de 140 hz para arriba ( segun leo apartir de una determinada tasa ya son poco percibibles) y OLED ( según parece son claramente superiores....)
    un pc con una 4070 ti super o una 4080 con toda la comparsa para q éstas puedan lucir
    saludos
    PD
    1.- leí sobre un cierto retardo ,input lag , al conectar teclado/ raton a la ps5 ( o sea q le damos a una tecla y no vemos reflejada dicha accion instantaneamente )....YO NO lo he notado,,,,,pero segun parece existe
    2.- esto ya es tema del post q tengo q escribir en la seccion de pcs completos , pero creo ,q lo más sensato sería ( por lo q he leido ) esperar a la serie 5000 de nvidia , con lo cual tendría q estar medio añito jugando con la videoconsola hasta q aparecieran las susodichas
    Saludos a todos
  4. #14
    Que bueno que has descubierto esto del Teclado/Raton para tu PS5 y si, visto lo visto no harias mal en esperar al lanzamiento de las Nvidia RTX 5000 para ver que te pillas o ya lanzadas las RTX 5000, pues buscar entre las RTX 4000 la que te convenga mas (uno supone que tendran mejor precio que el de hoy en dia). Y bueno, para cuando construyas tu futura PCGamer, habras de buscar la pantalla 27" 1440p/144Hz, de 165Hz o mas, unos 32GB de ram DDR5 (2x16GB), una Tarjeta M.2 NVME/PCIe Gen4 1TB o con mas GB (o combinar dos Tarjetas M.2, si la placa madre lo permitiera), etc etc etc.
    Si ahora mismo con el combo PS5 mas Teclado-Raton no notas un sangrante Gaming Lag aunque juegues con los Shooters, significa que la pantalla que estas utilizando tiene Bajo Input Lag o que apesar de que dicha pantalla tuviese cierto Input Lag (respecto a los niveles Gamer-Competitivo IDEALES) y no notas nada, es porque tu ADN ha sido bendecido por el Universo (un dolor de cabeza menos).
  5. #15
    Hola Erassio Sama
    si , eso creo q se referían a input lag por el hecho de usar teclado / ratón en una ps5 que no está " naturalmente habilitada" para eso , o sea q usando teclado / ratón en una ps5 había cierto " decalaje"
    Lo q si he notado y bastante en cuanto a que el movimiento del monigote se ve reflejado co nretraso en la pantalla es si voy a una habitacion con un cable de internet a 1000 mb/ s o a otra habitacion donde el cable da 400.....ahí si que se nota hasta el punto de q es dificil jugar....
    saludos
  6. #16
    Avatar de Tolden
    Campo de Estrellas
    Me pillé de oferta un LG 32" 1440p y al final lo uso más que la TV 4k incluso para ver películas. Lo bueno es que a 1080p también se ve genial.
  7. #17
    Siempre comentáis que vayamos con cuidado al comprar un monitor 4K por el tema de tener que adquirir una gáfica muy potente para manejar semejante resolución, pero me pregunto...
    Si monitor es 4K (bueno, UHD)... ¿hay problema en decirle al juego que muestre en 1080p? Así la gráfica trabajaría menos y en la pantalla se vería bien, al ser una resolución con múltiplo exacto de la otra (1 pixel de FullHD son 4 iguales de UHD).
    Gracias!
    Intel Xeon E5-2696v3 (18 cores / 36 threads)
    64 GB DDR4-2133 Quad Channel
    XFX AMD Radeon RX 6600 8GB GDDR6
    HP LP2475W 24" 1920x1200
  8. #18
    Avatar de Obione
    No hay mayor problema y sí, es un reescalado amigable pero, es una resolución muy exigente que con juegos exigentes te dan ganas de tener montada una RTX 4090 y un 7800X3D xD
    Yo sinceramente creo que 27" 1440p 165Hz es más saludable. Otra cosa es que se le de caña con pelis/series 4K, ahí me quedo con un 32".
  9. #19
    Gracias!!
    Jugar no va a ser la principal ocupación, más bien será para ofimática, programación, etc. Productividad, vamos.
    32" bien entonces, no? Mi lugar de trabajo está a más de 75cm de la pantalla (calculo que entre 80-90cm).
  10. #20
    Avatar de Obione
    Yo estoy a poco menos de 70 en casa con 27@2K, similar distancia en el curro con 2x24@FHD, me apaña. Por lo que veo me cuadran esos 85 para 32@4K pero bueno, cada cual es cada cual. Para productividad tampoco descartaría un 34 ultrawide, tienen su rollo.
