https://help.corsair.com/hc/en-us/ar...rd-Integration
iCUE: Integración de placa base Gigabyte
A partir de la actualización 5.16.75 de iCUE, iCUE podrá detectar y controlar determinadas placas base Gigabyte mediante el nuevo complemento Gigabyte. Cuando se detecte una placa base Gigabyte compatible, aparecerá en la página de inicio con una imagen de la placa base Gigabyte.
El nombre del dispositivo se mostrará como <Gigabyte Motherboard Name>, donde <Motherboard Name>será reemplazado por el nombre oficial de la placa, según lo proporcionado por el complemento que iCUE utiliza para la detección de la placa base.
Cuando se selecciona la placa base, estarán disponibles las siguientes pestañas:
Efectos de iluminación
Configuración del dispositivo (solo se informará la versión del complemento).
Las placas base Gigabyte admiten la misma lista de efectos de iluminación que las placas base ASUS. La lista de efectos de iluminación admitidos es la siguiente:
Espectro de acuarela
Pulso de color
Cambio de color
Deformación de color
Onda de color
Marquesina
Lluvia
Arcoíris
Onda arcoiris
Secuencial
Estroboscopio
Temperatura
Visera
Costumbre
Degradado
Onda
Sólido
Color estático
Ola
Instalar
Descargar iCUE: https://www.corsair.com/us/en/s/downloads
Con iCUE abierto, descargue el complemento Gigabyte:
Descargue la última versión de Gigabyte Control Center: https://www.gigabyte.com/Consumer/So...Center/global/
Asegúrese de que todas las actualizaciones de controladores y software estén instaladas, incluido RGB Fusion:
Reinicie su sistema y abra iCUE:
Tenga en cuenta que RGB Fusion es un requisito previo y debe aparecer en Gigabyte Control Center para permitir la detección de iCUE. RGB Fusion DEBE mostrar que puede controlar zonas de iluminación; si no lo hace, iCUE no detectará la placa base.
Si tiene algún problema con la placa base Gigabyte seleccionada que no aparece en iCUE, comuníquese con nuestro equipo de soporte a continuación:
https://www.gigabyte.com/us/Press/News/2170
GCC de GIGABYTE y iCUE de Corsair se unen para impulsar la compatibilidad multiplataforma con integración de software.
4 de junio de 2024
4 de junio de 2024 - GIGABYTE Technology, fabricante líder de placas base, tarjetas gráficas y soluciones de hardware, siempre ha priorizado la experiencia del usuario, lo que incluye a los usuarios que compran placas base GIGABYTE y las combinan con periféricos de varios fabricantes. Ofrecer una experiencia de control de iluminación RGB satisfactoria e inmersiva siempre ha sido la principal prioridad de GIGABYTE.
Para lograrlo, GIGABYTE ampliará la escala de cooperación con el software de control de iluminación inmersiva de los fabricantes de periféricos. Nos complace anunciar a todos los usuarios que Corsair es el primer aliado vital en dar este importante paso con GIGABYTE. Impulsada por un compromiso incansable con la excelencia y alimentada por los comentarios de los clientes, la última actualización representa la culminación de meses de investigación, desarrollo y refinamiento. Con un enfoque en el diseño centrado en el usuario y la integración perfecta, esta versión tiene como objetivo establecer un nuevo estándar para la excelencia del software.
Las características principales de la actualización incluyen:
Interoperabilidad de software: a partir de la versión de lanzamiento de GCC y Corsair iCUE en junio, los usuarios tendrán la flexibilidad de controlar los efectos de iluminación de cualquiera de los productos a través de ambas aplicaciones de software.
Control entre productos: los usuarios pueden controlar los periféricos Corsair (por ejemplo, auriculares/teclado/mouse) a través de GCC o administrar los LED de la placa base GIGABYTE y los encabezados ARGB a través de iCUE.
Colaboración con fabricantes amigos: GIGABYTE está trabajando con varios fabricantes amigos para ofrecer potencialmente control de la iluminación de la placa base GIGABYTE, e incluso de la iluminación de VGA, AIO y gabinete, a través del software de iluminación de los fabricantes amigos.
Estamos encantados de presentar esta revolucionaria actualización, que representa un gran avance en la evolución de nuestro software. Nuestro equipo ha trabajado incansablemente para ofrecer un producto que no solo cumpla, sino que supere las expectativas de nuestros usuarios. Confiamos en que esta actualización permitirá a nuestros clientes lograr más y abrir nuevas posibilidades en sus proyectos digitales.
Calendario de lanzamiento de software: el soporte para placas base GIGABYTE comenzará con el lanzamiento de la versión CORSAIR iCUE y GIGABYTE Control Center (GCC) en junio. Esté atento a los sitios web oficiales de GIGABYTE y Corsair para obtener las últimas actualizaciones.
CENTRO DE CONTROL DE GIGABYTE - GIGABYTE
