Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Reducir el consumo en IDLE del ordenador
  1. #11
    Predeterminado Re: Reducir el consumo en IDLE del ordenador
    Cita Iniciado por Tio la vara Ver mensaje
    una lámpara de 4W pero bueno que es casi anecdótico eso
    Y ahora mismo con el HWInfo delante el consumo que te sale en el enchufe te cuadra o hay mucha desviación?
    Corsair K70 Lux RGB MX Red • Razer Death Adder V2 • Xbox Series Controller • MSI 272UP
  2. #12
    AHora me marca unos 180, mientras que CPU y GPU juntos unos 60W.. si apago los monitores el lector queda en 100 W... de todos modos 30W por la gráfica y el CPU me parece mucho para estar en reposo... no hay manera de bajar esto? En los portátiles la CPU queda en 10-15W
    CPU: AMD Ryzen 7 5900X PlaBa: Gigabyte Aorus Master x570 GPU: KFA2 Nvidia GTX 3080 10 GB GDDR6; RAM: DDR4 Corsair LPX 32 GB @3733 CL16-19-19-18-36; SSD: Sabrent 1 TB, Samsung 980 EVO 1 TB; HDD: Western Digital Caviar Green 4 TB 5400; Monitor: BenQ BL2711U 27" IPS LED; SO: Windows 10 Pro 64 bits Disipador: Scythe Mugen 5 PCGH; Fuente: Corsair RM850x
    Portatil: Lenovo CPU: 5300U , GPU: Radeon Graphics Vega, HDD: M.2 Crucial 512 GB, RAM: 16 GB@3200
    Smartphone: Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB
  3. #13
    Todo depende de lo que tengas en segundo plano, hay cosas que hacen que la CPU y la GPU consuman algo más (por ejemplo tener Steam en segundo plano, o el Corsair icue y programas del estilo de Asus, MSI etc...)
    Entonces por lo que comentas, tienes también enchufados ahí los monitores, por lo que es totalmente normal la desviación que te salía.
  4. #14
    Inframundo
    Los valores que muestras son normales. 30W de la cpu es por el chiplet I/O central de la cpu que no se puede "apagar" (es la desventaja de las cpus con múltiples chiplets). Así que 15-35W mínimo siempre vas a tener, dependiendo de la velocidad y voltajes de las memorias y SoC. Quieres bajar consumo de los 30W? Una opción es no usar XMP y dejar la velocidad de memorias, FCLK, etc; que te salga por defecto (que imagino que serán 3200MHz o menos). Los voltajes que necesita para esa configuración son mucho menores y te deberías acercar más a los 15-25W. Las AMD para portátiles son monolíticas (no tienen chiplets) y gestionan la energía mejor, pues pueden controlar mejor lo que se apaga y lo que no. A cambio las cpus para portátiles te llegaban hasta hace nada hasta los 8 núcleos. Las cpus portátiles de AMD de 16 núcleos por ejemplo, son las de escritorio con reducción de frecuencias, por lo que tienen el mismo "problema" que en escritorio por el chiplet central, pero todo a menor velocidad y voltaje. Estas cpus siempre vienen con un TDP más alto. (Edito: si tuvieses una APU como un 5600G o similares, esos se basan en las cpus para portátiles y el consumo sería menor en reposo, más similar a los portátiles).
    En cuanto a la gráfica, pues también es relativamente normal en multi-monitor. La gpu entra en reposo pero las memorias no, de ahí que te zampe 30W. Es relativamente frecuente cuando los monitores no son iguales, hay disparidad de resoluciones/refrescos (especialmente si son altos), etc. (Edito: a veces con ciertos monitores que usan timings no-estándar, tienen el mismo problema o necesitan activar el Freesync/G-Sync para que consuman menos); se necesita más ancho de banda para gestionarlos y evitar que haya cuelgues o pantallazos negros. Con un monitor enchufado (no encendido, sólo uno conectado), te debería bajar a los 10W o por ahí. De nuevo, en portátiles la igpu es más fácil de gestionar (entre otras cosas, hay menos pistas que usar, no hay que ir al slot pcie ni nada) y de que consuma aún menos, pero la igpu también tiene menos opciones de conectividad.
    Los portátiles están optimizados para el rendimiento/W; el escritorio para el rendimiento a secas.
    Última edición por Fantasma; 01/07/2024 a las 09:13
    AMD PataTyzen 9 5900X/MSI B550 Gaming Edge Wifi/Be Quiet! Shadow Rock 3@ Pull-Push Mod/Asus Prime RX 9070 Evo
    48GB (2x16+2x8) Crucial Ballistix DDR4 3600 CL16 @ DDR4 3800 /Samsung 960 EVO 500GB/NZXT C-Series C850 Gold
    Be Quiet! Silent Base 601/Crucial MX500 2TB/2x3TB Toshiba P300/Gigabyte MO27Q28G/MSI Optix MAG274QRFDE-QD
  5. #15
    Es nque en idle muchas veces con los dos monitores me llega a 200-250w.. menuda factura de la luz macho... quiero conseguir optimizarlo
  6. #16
    Málaga
    Desafortunadamente hay ya poco que puedas hacer.
    La 3080 tenia en idle más o menos eso 30W, luego NVidia con la 4080 creo que lo redujeron a unos 15W, pero como digo con la 3080 poco vas a poder rascar más.
    Los dos monitores te consumirán unos 100W, el resto del equipo pues unos 100W en idle o un poquito más cuando este haciendo tareas ligeras en segundo plano.
    Mira aquí la tabla de consumo en idle: https://www.techpowerup.com/review/a...-9900x/23.html
    Como puedes ver en CPU de escritorio no vas a encontrar un cambio brutal de una a otra, no tiene nada que ver con equipos portatiles donde cada W es importante.
    La única manera de que puedas ahorrar electricidad en idle, es que tires tu torre al cubo de la basura y uses un portatil xD
    Bueno hay maneras, pero son un coñazo, primero que tus monitores se apaguen nada más detectar 1 minuto de inactividad, lo mismo con el equipo que entre en modo suspensión rápidamente nada más notes que no estas haciendo nada en el equipo, pero al final normalmente esta uno siempre haciendo o viendo cosas aunque no consuman apenas recursos, por lo que no son muy factibles.
    Al final 250W 10 horas al día equivalen a un gasto de entre 15 y 25Euros al mes (tirando por lo alto) dependiendo tarifas. Quiero decir es dinero si, pero no es como decir ostia es que por culpa del ordenador estoy pagando 200Euros de luz...
    Última edición por telekito; 15/01/2025 a las 20:54
  7. #17
    Cita Iniciado por telekito Ver mensaje
    No juego casi nada, quite la 3080 y le puse una radeon chustera 550, y de CPU, no puedo rascar más el puto CPU PPT se come todo el consumo porque los nucleos tienen un gasto ridículo
