Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 25 de 25
Tema: Temperaturas altas en 13700K, ¿Poner thermal frame o undervolt?
  1. #21
    Predeterminado Re: Temperaturas altas en 13700K, ¿Poner thermal frame o undervolt?
    Limitar al PL base es capar demasiado, si no te acercas a los 30K en Cinebench limitando un poco te puedes plantear una RL para sacarle todo el partido.
    De momento es lo único que he conseguido hacer, limitar potencia por BIOS. He rebuscado por todas partes y no consigo encontrar un solo tutorial o alguien que explique bien cómo hacer undervolt en mi placa. Me da la sensación de que con una RL mejoraría algo, pero cogí el Noctua precisamente porque se supone que era suficiente para el 13700K y me quita las complicaciones de una líquida.
    Ahora mismo tengo el límite en 200W y el resultado en CB23 es de 26.000 con una temperatura máxima de 86º. El problema es que la frecuencia máxima es de 4.6Ghz, por lo que pierdo potencia.
  2. #22
    Avatar de Obione
    Complicado, ya no es sólo tu placa, es tu micro y la lotería del silicio. Tienes además una combinación de cores de rendimiento y eficientes con diferentes usos.
    El micro de mi colega (12700K) tiene 4 Ecores menos y también frecuencias más relajadas. Me parece normal y lógico que tu 13700K pueda tocar techo por aire, por mucho que sea un excelente disipador. Puede ser que jugando no tengas problemas e incluso ganes con un PL2 desatado que algunas placas fuerzan con una especie de OC, hasta que te pones a streamear o con un juego muy tragón de CPU y te encuentras estrangulamientos agresivos.
    En mi opinión es un tema de diseño de turbo y de multi-hilo. Si vas a tirar de multi y el diseño es bueno, capar te va a limitar. Si tienes tareas donde la respuesta en tiempo real sea importante, el estrangulamiento te puede jugar una mala pasada. Tal vez nos estemos "rayando" de más con temperaturas pero, pienso que el 13700K es un micro que empieza a pedir RL.
  3. #23
    La verdad es que no pensaba que hubiera tanta diferencia entre una RL y un disipador de aire bueno, como es el caso del Noctua. Cuando lo monté tenía en mente sobre todo algo silencioso y que no diera ninguna complicación, pero no pensé en ningún momento que pudiera limitar el rendimiento del procesador. Incluso me podría plantear vender el Noctua y poner la diferencia para una líquida buena de 280mm, pero no sé hasta qué punto podría ganar y merecería la pena el desembolso de dinero por ganar cuatro o cinco grados, y algo de rendimiento.
    Esta mañana he reseteado la BIOS a valores de fábrica, y he vuelto a probar con el microcódigo 104 y offset, manteniendo frecuencias. De momento he logrado 29.500 puntos en CB23, en alguna ocasión 30.000, con las mismas temperaturas. No es una gran diferencia, pero seguiré probando algo más hasta que deje de tener estabilidad y entonces bajaré un poco la potencia máxima hasta limitarla en 90º.
  4. #24
    Avatar de Obione
    Sí la hay sí pero, como decía, tu micro no es que lo exija pero, "empieza a pedir RL". Con un i9 la diferencia es bien palpable. Y como también te he comentado, si estás cerca de 30K lo mejor que puedes hacer es no rayarte con temps y disfrutar de ese pedazo de disipa que te durará mucho años, con su futuros anclajes "por la patilla". Con la RL AIO a los 5 añitos dices "uy esto no rinde como debería" y te encuentras con la bomba KO.
  5. #25
    Es uno de los motivos por los que opté por refrigeración por aire, buscando sencillez y despreocuparme. Ahora que he probado varias cosas no me cabe duda de que el problema no es la disipación, sino el voltaje excesivo.
    Llevo unos días trasteando con el tema del unvervolt, y tengo un problema en el que no encuentro solución.
    Tras ajustar los parámetros en la placa, consigo reducir temperaturas unos 15º y el VID baja a 1.230v, hago pruebas y parece estable e incluso mantiene frecuencia máxima de 5,1Ghz sin pasar de 80-85º. El problema es que al apagar y volver a encender, el voltaje vuelve al de serie, y las temperaturas vuelven a ser altísimas, VID de 1.480v a pesar de que en la BIOS está activado el offset y todo aparece como lo dejé.
    Si una vez en la BIOS, reseteo todo a valores de fábrica y vuelvo a poner los valores del offset y el microcódigo 104, todo vuelve a funcionar bien, hasta que en una de las veces que he apagado el PC, inicia sin aplicar los valores que hay en la BIOS.
    ¿Alguna idea?
    Última edición por Cebollor; 18/07/2024 a las 14:44
