Resultados 1 al 10 de 21
Tema: ¿Se puede dejar un portátil siempre enchufado o eso es cosa del pasado?
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de JacksSsS
    C;\Sevilla\
    Predeterminado ¿Se puede dejar un portátil siempre enchufado o eso es cosa del pasado?
    Buenas
    Tengo un portátil de ASUS que me regalaron y no lo uso mucho, no viajo mucho con lo cual puede ser encendido una vez en semana si eso... lo que quiero hacer es preparar mi setup para tener mi portátil y mi sobremesa con dos monitores independientes, ya que sería el portátil para otras tareas y así si lo tengo "fijo" en la mesa igual le doy más uso.
    Mi pregunta es: ¿Importa que siempre esté enchufado a la red eléctrica? Lo digo por el tema de deterioro de batería o eso ya es cosa del pasado?
    -- Corsair iCue 5000D Airflow / MSI MAG X570 Tomahawk WIFI / Ryzen 9 5900X / Corsair H100i AIO RGB / Corsair Vengeance RGB Pro 64Gb DDR4-3200 / Commander Core XT + Lighting Pro / Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC / Corsair RM750 / Samsung EVO 990 2Tb nvme PCIe 4.0 / WD SN550 1Tb M.2 MVNe PCIe 3.1 x4 / Alienware AW3225QF QD-OLED 4K@240hz
    -- Laptop ASUS Zenphyrus G14-2024: Ryzen 9 8945HX / 32Gb / nVidia RTX 4070 / 1Tb / OLED 14" 3K
    -- Samsung Galaxy S24U 512Gb / Samsung Galaxy Tab S8+ 256 / Logitech keys-to-go
    -- 75" Samsung QLED 2021 7 series + Nintendo Switch con magia
    La batería de un portátil se va a degradar estando en uso y sin usarla conectado a la red, eso es inevitable que con el tiempo vaya disminuyendo su capacidad y la autonomía que te proporciona.
    Y los portátiles suelen estar diseñados para trabajar y aguantar gran cantidad de horas de uso, lo que si sus componentes están diseñados para no soportar sesiones grandes de uso al 100% tanto por refrigeración como por diseño de los componentes para portabilidad.
    Por usarlo puedes hacerlo, aunque la mayor limitación es el tamaño de pantalla, en mi caso no me acostumbraría a distintas resoluciones y tamaño cambiando, pero eso ya es que tu estes acostumbrado, aunque si vas a usarlo con dos monitores de una resolución y tamaño parecidos no te cansará tanto la vista.
    C;\Sevilla\
    Predeterminado Re: ¿Se puede dejar un portátil siempre enchufado o eso es cosa del pasado?
    Cita Iniciado por apriliars3 Ver mensaje
    Gracias compi eres como mi consejero particular
    Mira te pongo en contexto un poco... El setup que tengo lo pongo en foto al final del post, quiero seguramente remodelarlo, en el 2020 cuando me pasé de Mac a PC me dio por poner todo con rgb, y ahora me hace menos gracia , con lo cual para ganar espacio en el escritorio igual pongo la torre en el suelo, aunque con gato no sé pero cierto es que tiene buenos filtros... Pero tengo cables que uso casi a diario y así llegan igual en el suelo no...
    Por otra parte (el monitor que está ahora es el de LG que tengo en pruebas no es el mío de la firma que es más grande y ocupa más...) tengo el portátil que ahora mismo no me cabe (tengo un soporte para ponerlo https://es.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2esp) y fue un regalo de ASUS, me gustaba y le digo me lo regaláis? y dijeron vale xD es este que no es moco de pavo: https://rog.asus.com/es/laptops/rog-...yrus-g14-2024/ el más tocho con la 4070... Me entró por los ojos y cuando me lo regalaron dije joder si es que al final... el portátil lo uso 4 veces y no sabría que hacer con él. Como me parece un desperdicio dejarlo guardado y no quiero venderlo porque creo que le puedo sacar provecho por eso preguntaba.
    Quizás comprar un brazo con 2 monitores donde el primero sea para mi PC y el segundo para el portátil ya que como yo uso la lupa de windows no puedo tener dos monitores en mismo PC porque se deforma y se mete contenido del monitor A en el B no se si me explico... Aunque igualmente también podría tener los 2 monitores en mi PC por si acaso aunque igualmente lo use para el portátil, cuando lo encienda Mi idea es usar el portátil para editar para mi canal cuando en el PC grande juegue o al revés y bueno para yo que se ver YT el fútbol o cualquier cosa mientras en mi PC hago otras...
    Por eso te decía que al ser un portátil "de escritorio" estaría bien siempre tenerlo en la corariente eléctrica o de vez en cuando desenchufarlo y que la batería gaste ciclos...
    Hagas lo que hagas la batería se va a degradar ya que al fin y al cabo son reacciones químicas.
    Lo que sí le afecta más el calor y temperaturas a la degradación, sobre todo si lo usas mientras que esta cargando la batería o le haces sesiones de trabajo donde la temperatura afecte a la batería.
    Lo suyo es que se pudiera “desmontar” la batería pero eso entiendo que no es posible, así que disfruta conectado a la corriente y el día que lo necesites de verdad portátil, pues ya sabes que no vas a tener la misma autonomía que al inicio.
    C;\Sevilla\
    A ver me duele menos por el tema de que es un regalo...
    Pero si al final la batería se va a desgastar igual tanto estando en modo portátil como en modo corriente pues entonces tampoco me tengo que preocupar supongo.
    También es verdad que las baterías han mejorado mucho en estos años ya no es esa batería que en dos años estaba la mitad de capacidad. También tienen su tema de protección de carga y todas estas cosas
    Enviado desde mi SM-S928B mediante Tapatalk
    Hondarribia
    Tienes algunas aplicaciones que controlan la carga de la bateria, a veces lo tiene el propio fabricante. Para que la carga no vaya más allá del 80% por ejemplo. En principio la batería sufre menos al evitar el pico de temperatura que se da al final de la carga, y que pasaría al tenerlo enchufado, y tenerlo siempre en el ciclo 99-100%. Cúanto puede ayudar esto a frenar la degradación? Pues ni idea...
    Esto no es Matrix, es Kyrgyzistan
    Despues de algunas "exoticas" opiniones, voy a dar la informacion que tengo. Esta viene de soporte de HP para grandes cuentas.
    A dia de hoy los sistemas de control de carga asi como las baterias no tienen nada que ver con lo que habia hace veinte años, y sobre todo a los largo de los ultimos diez años la cosa ha evolucionado mucho.
    La degradacion de las baterias es inevitable, da igual la tecnologia de la bateria, y dado que la calidad de una bateria es una loteria dentro de ciertos parametros, dos baterias identicas con uso identico en ambiente identico se degradan diferente.
    El tomar ciertas medidas de uso de la bateria y del sistema de carga nos servira para maximizar la vida de la bateria, pero la calidad de esta es la condicion principal.
    Las medidas mas normales son:
    - No cargar la bateria mas alla del 80%. Esto es por supuesto en el caso de que no necesitemos cargarla totalmente en algun momento. Las gamas profesionales de las marcas los ultimos años incorporan en BIOS o en algun programa la opcion de parar la carga al alcanzar la bateria algun valor fijado.
    - No usar el portatil a temperaturas extremas, que la zona de la bateria este bien ventilada. Basta con que el portatil este en una superficie plana y dura, y las patitas esten bien.
    - Si el portatil esta apagado, desconectarlo de la fuente de alimentacion, asi de sencillo. Una regleta con interruptor si el cargador esta conectado a esa regleta es un sistema excelente. Esto es muy importante si no hay sisterma limitador de carga.
    - Dependendiendo del uso de vez en cuando "calibrar" la bateria, igual que en los moviles: desactivar el limitador de carga si lo estas usando, usar el portatil con la bateria hasta que el propio SO apague el portatil. Esperar media hora, encender el portatil, dejar que el propio SO lo apague de nuevo, si no llega ni a arrancar, no forzarlo mas. Cargar el portatil apagado hasta que la luz de carga nos diga que ya esta caragado, y dejarlo al menos media hora mas. Arrancar el portatil conectado al cargador y trabajar con normalidad. Iniciar el limitador de carga. Al acabar de trabajar apagar y desconectar del cargador con normalidad. La siguiente vez iniciar el ordenador en bateria y conectarlo al cargdor al llegar a la mitad de bateria mas o menos. Y ya esta.
    Este calibrado en un uso normal y diario usando la bateria al menos una vez a la semana, no deberia de ser necesario hacerse mas de un par de veces al año. Si usas la bateria a diario, por ejemplo un par de horas diarias bateria y cargador tres o cuatro horas y de manera intercalada, pues a lo mejor el calibrado convendria hacerlo cuatro veces al año en vez de dos, pero no mas
    ¿De verdad hemos quedado para esto?
    C;\Sevilla\
    Aquí recomiendan G-helper que parece que va muy bien con mi modelo de portátil -- https://youtube.com/watch?v=WZe2oSblj9M
    Cita Iniciado por oscarin Ver mensaje
    Bueno la batería según las pruebas que estoy haciendo para el análisis me ha durado hasta 9h en silent y haciendo "cosas normales" el fabricante da menos horas así que presupongo que la calidad es buena
    - Aunque esté conectado "siempre" si limito la carga a 80% imagino que será su tope por mucho que esté enchufado
    - Por lo general siempre lo uso en mesa, o un atril que puse más arriba que me he comprado y que deja al portátil en alto
    - Esto no lo suelo hacer, si está apagado siempre está enchufado, supongo que mal por mi aunque al enchufarlo igual después de algún tiempo hará un ciclo de carga corto... La regleta a la que estará enchufado siempre está on, asi que tendría que quitar el cable "todo el rato"
    - Nada como mucho si, una vez en semana al menos hasta que lo tenga en el escritorio "fijo"
    Cita Iniciado por JacksSsS Ver mensaje
    Si da igual sea un regalo o no, lo importante es que cuando tengas que cambiar la batería pases por caja, sea Asus, Acer o cualquiera.
    Tus 3 años te duraran sin problemas, pero las baterías se degradan hasta por no usarlo, ya que como te digo son pilas químicas que tienen un rendimiento por ciclos y horas de uso, que con el paso de los años también se terminan degradando.
    C;\Sevilla\
    Si te entiendo claro no por ser un regalo no lo voy a cuidar más sobre todo con lo que cuesta que barato no es...
    Igualmente en este caso la batería si se puede sustituir más menos fácil, ahora bien, estos productos no sé la garantía que tienen por ser regalos de prensa etc, eso no me preocupa tanto porque imagino que me lo irán renovando de vez en cuando si sigo con ellos pero me preocupaba el tema de como gestionar bien la batería porque me he tirado mucho tiempo con MacBook air y aún llevándose todo el día enchufado en modo portátil siempre tenía la batería "bien calibrada"
    He notado por ejemplo que se ha tirado un par de semanas sin usarlo siempre encjufado y ahora que lo he puesto det´ras del monitor en su soporte para quje esté refrigarado sin estar pegado a la mesa, ha durado "bastante menos" que cuando me vino, así que puede ser precisamente por dejarlo enchufado sin estar encendido o a saber
