Página 3 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 52
Tema: Cumplo 55 años y no, no es la crisis de los 50... toca renovar.
  1. #21
    Predeterminado Re: Cumplo 55 años y no, no es la crisis de los 50... toca renovar.
    Pues gracias de nuevo.
    Me está tentando esta https://www.ldlc.com/es-es/ficha/PB0...s&gad_source=1
    Pero desconozco la fiabilidad de la tienda.
    Fantasma el m2 es para sistema, para juegos pondré un ssd normalito de 2Tb, si no hay ninguna noticia de problemas con el modelo que me has comentado, lo pillo.
  2. #22
    Inframundo
    Esa placa tiene una fase menos que la Asrock, pero también está bien.
    Lo del M.2 lo decía porque para el sistema, entre un M.2 del montón y un M.2 de última generación, la diferencia es casi inexistente. Sin embargo, se puede notar algo más el secuencial a la hora de instalar juegos, cargarlos, cargar mapeados y texturas, etc. A ver, no es que la diferencia sea enorme, pero en los tiempos actuales, casi que se aprovecha más para juegos que para el sistema en sí.
  3. #23
    Cita Iniciado por Estoyencrysis Ver mensaje
    Entiendo lo que comentas, pero tengo perro y gato sería un suicidio tener una caja abierta. Por otra parte antes de cambiar de gráfica posiblemente pille mesa nueva que ojo el lugar donde meto la torre tiene libre tanto la parte delantera como la trasera...
    Qué tal os parece este SSD
    https://www.pccomponentes.com/wd-bla...pcie-gen4-nvme
    Totalmente de acuerdo, con animales o niños pequeños seguro que tarde o temprano se lía4, y sí el lugar donde metes la torre el aire caliente puede salir por la parte trasera sin embolsarse pues sin problemas.
    s2
    Corsair RM 850w+LG 1080p TN
  4. #24
  5. #25
    Inframundo
    Pues lo mismo que la versión de 1TB, pero con 2TB
    El SN850X 2TB, también está de oferta:
    Pero ahora la pregunta sería, dónde metes el sistema?
    Es que tienes una situación "complicada". Pasar del de un Sata 3 a un m.2 NVMe (de los decentes) para el sistema está bien; pero los que dan más secuencial están casi mejor para juegos. En mi sistema (tengo la firma desactualizada en ese aspecto), tengo el 960 EVO para el S.O. (que es de 512GB, suficiente y no es manco, pero tiene ya su tiempo), y luego tengo un Samsung OEM (que se basaba en el 980 Pro, creo que era) de 2TB para juegos tochos (con proyecto de meter algo de 4TB). El disco de 2TB que tenía sata, lo sigo teniendo, pero lo uso para juegos más "chorras" o viejos (donde un ssd más potente no sirve de nada), tipo Fall Guys o Rocket League, que da igual donde los instales, entre otras cosas. Lo digo para que te hagas una idea de lo que, al menos para mí, es la distribución ideal con 2 NVMe.
    Igual con el de 2TB, puedes usarlo para las dos cosas y usar los Sata 3 para programas y juegos viejos o poco demandantes. Eso sí, tener los juegos separados, en mi caso, me parece más cómodo por si tengo que hacer instalación limpia, pues la mayoría no tengo que bajármelos otra vez.
    P.D: En todo caso, en los dos ssds, te sale más barato el TB con las versiones de 2TB, que de 1TB.
    Última edición por Fantasma; 03/09/2024 a las 07:27
  6. #26
    Bueno, pues comprado por 627€ gastos de envío incluidos.
    https://www.coolmod.com/gigabyte-b65...ce-socket-am5/
    y
    https://www.coolmod.com/amd-ryzen-7-...ket-am5-boxed/
    Respecto al SSD por precio creo que me voy a ir al https://www.pccomponentes.com/wd-bla...0-2tb-nvme-ssd de 2TB, es más lento que el otro pero son 35€ menos y dado el pastizal en la placa base... si sigo poniendo 20€ o 30€ más por pieza al final tendré un sobrecoste del copón.
    Respecto al ventilador de CPU https://www.amazon.es/Thermalright-E...s%2C124&sr=8-2
    Ya está comprado. Podía haber elegido el negro y me hubiese ahorrado unos eruillos... pero pijo que es uno, placa base blanca y refrigeración blanca... luego cuando lo meta en la mesa no se verá...
    Joder menos mal que lo he comprado hace unos minutos, lo acaban de subir de precio 20 eurillos https://www.coolmod.com/amd-ryzen-7-...ket-am5-boxed/
    y la placa base ha aparecido hoy, ayer estaba agotada y el precio más barato era 251€ en otra tienda.
    Última edición por Estoyencrysis; 03/09/2024 a las 10:24
  7. #27
    Master Avatar de Gigas
    Te ha pasado como a mi, las placas bases entran por los ojos y tambien me apetecia una blanca a juego, al final casi termino con una asus rog, de un pelo fue
    Te va a quedar muy chulo el equipo. Lastima de los 7800x3d que se estan vendiendo como churros desde la salida de zen5 y van subiendo de pecio.
    Esfintel 13600KF + Corsair H115i
    Azú Prime Z790-A wifi + 32gb DDR5 6000 CL30
    Gigabyte 4070 Ti Aero + Asus VG259QM + LG C4
    Corsair Obsidian 750D + EVGA SuperNova 1000 G2
  8. #28
    Bueno, pues giro en los acontecimientos, por cuestiones que no merece la pena comentar aquí he cancelado el envío y procederé a devolver los dos productos que ya había recibido (caja y disipador), sin ni siquiera abrirlos...
    Siento las molestias y gracias a todos por las aportaciones, he aprendido bastante, espero que en enero o cerca poder pillar equipo finalmente.
    Gracias a todos reitero.
  9. #29
    Inframundo
    Bueno, espero que por lo menos todo vaya bien y no haya pasado nada malo personal. En todo caso, luego en enero tendrás más cartas sobre la mesa.
  10. #30
    Unas pocas semanas después de las Navidades empieza a haber buenas ofertas aunque eso ya lo sabes, y como te dice @Fantasma con suerte tendrás mas donde elegir.
    s2
