Qué opináis de esta que es la más barata (promociones a parte)
https://www.pccomponentes.com/placa-...1-85de442ca13b
No es comparable.
Una CPU LGA2011 de entrada tenía 28 líneas pciex. El equivalente a esas CPUs no son los Ryzen y sus 24 líneas, son los otros AMD. El equivalente a estos Ryzen sería un i7 gen 4 LGA1150 de cuando tu X99 y sus 16 líneas pciex.
A su vez este HW moderno se gasta 4 líneas gen4 sólo para el USB4. GPU 16 gen5, SSD gen5 4, USB4 4 = 24 lineas, ya está toda la CPU usada.
Eso sin contar la generación de las líneas PCIEX de estas placas modernas se come mucho mas ancho de banda que las líneas que proporcionaba el chipset X99. Te están dando via chipset unas 12 líneas PCIEX4 gen4 "útiles para expansión" normalmente repartidas según fabricante en 2 M2 y 1 ranura PCIEX, y luego wifi, PCIEX1 viejos y satas aparte.
El HW moderno se come mucho ancho de banda.
Una crítica que yo veo válida a esta plataforma AM5 si que es que si una tarjeta de sonido o ampliación sata valen con PCIEX de 1 o 2 líneas gen2, para qué quiere un consumidor medio tener 2 ranuras PCIEX1 gen3 en placa en vez de darle 6 puertos SATA y un PCIEX gen2 cuando la propia placa ya te da wifibt y es pródiga en puertos USB3 y 2. Es un poco perder funcionalidad por querer poner todo gen3 o 4 para periféricos que pueden no necesitarlo.
Imagino que si alguna lo hiciera le penalizaría en marketing y promoción.
Que la placa esta bien... pero esta promo de la x870 tomahawk esta mejor xD...
https://es-store.msi.com/products/ms...fi-placas-base
con el cupon BF-EXTRA20 se queda en 249€, yo la encargue esta tarde. De todas formas echa un ojo a la tienda por si te cuadra algun otro modelo de placa
Ryzen 7 5800x3D // Asrock B550 Extreme4 // 32GB Crucial DDR4 3000@3600 // M.2 Samsung 980 PRO 1TB + 2 x Samsung SSD 860 EVO 4TB // Gigabyte RTX 4070 Gaming OC // Monitor Asus OLED PG32UCDP + Proyector JVC x7000
Hola, necesito que me aclaréis porque las dudas me invaden.
NOTE:
• For AMD Ryzen™ 9000 & 7000 Series Desktop Processors
- When you use both PCIEX16_1 and PCIEX16_2, PCIEX16_1 and PCIEX16_2 will run x8.
- When M.2_3 are enabled, PCIEX16_1 will run x8, and PCIEX16_2 will run x4.
• For AMD Ryzen™ 8700 & 8600 & 8400 Series Desktop Processors*
- Only supports PCIEx16_1 & total bandwidth for x8, PCIEx16_2 will be disabled.
• For AMD Ryzen™ 8500 & 8300 Series Desktop Processors
- Only supports PCIEx16_1 & total bandwidth for x4, PCIEx16_2 will be disabled.
• When M.2_2 and M.2_3 are enabled simultaneously, PCIEX16_2 will be disabled.
• When M.2_3 is enabled, PCIEX16_1 will run x8 and PCIEX16_2 will run x4, M.2_2 will also be
disabled.
Tengo que meter una grafica, tarjeta de sonido, y un ssd m2 (990 pro), y un ssd sata3, con procesador serie 9000.
Como me quedaria el tema?
Yo entiendo que si conecto una grafica pci1 y un m2 en puerto M2_2, no me penaliza nada. El problema es para la tarjeta de sonido, que entonces pasaria a pci1 X8 no?
Lian Li O11 Dynamic EVO
Crossair AX860i
Asus Strix x870E-E Gaming Wifi
AMD Ryzen 7 9800x3d
Corsair Vengeance RGB DDR5 6000MHz 32GB 2x16GB CL30
Gigabyte 2070 RTX 8GB
Logitech Teclado G815 y Raton G502
Monitor Benq 3200PT
W11 Pro
Ryzen 9800X3D
Asus X870F Gaming
32Gb-6400Mhz
RX6950XT
5120x1440@165Hz
Estaba mirando un poco por encima los chipsets y menuda refritada se ha marcado AMD. En términos generales (aunque cada placa puede tener variaciones, hay que mirar las características técnicas):
X870E = X670E + USB 4.0 (antes era opcional)
X870 = B650E (versión con PCIe 5.0 en GPU y M.2) + USB 4.0 (antes era opcional)
B850 = B650 (versión con M.2 5.0)
B840 = A620
vaya tela. De todas formas, con tanta confusión, es bueno mirar bien las especificaciones de cada placa y si llevan lo que uno quiere en temas de PCIe 5.0
La distribución de líneas pcie que ha hecho ASUS en todas sus placas x870 es lamentable, ni un mono lo haría peor
@broklyn para tus necesidades de conexión, con una "simple" MSI PRO X870-P WIFI puedes conectar esos dispositivos que indicas, sin que ninguno baje en sus especificaciones, y fíjate si te ahorras pasta...
O con la propia x870 Tomahauk que encima en la tienda de MSI como señala arriba @Jow, está con una oferta cojonuda
Ostras la Tomawhawk X870 está muy bien por 268€ en la tienda de MSI
Y veo que las han engordado, antes las Tomahawk eran más básicas, ahora lleva Q-CODE y botón para clear CMOS en el panel trasero. Tiene buena pinta.
P.D. Ah pero está agotada![]()
Asus ROG Strix X870E-E Gaming WIFI • AMD Ryzen 9 9800X3D + Arctic Liquid Freezer II 280 • Nvidia GeForce RTX 4090 FE
Corsair K70 Lux RGB MX Red • Razer Death Adder V2 • Xbox One Controller • LG UltraGear 27GP950-B
