Resultados 1 al 10 de 11
Tema: placas X870
    El señor de los forillos Avatar de MasaQre
    Predeterminado placas X870
    Hola,
    He estado mirando las nuevas placas y veo esto sobre como comparten ancho de banda la grafica y los discos duros
    1 ranura PCI Express x16 (PCIEX16), integrada en la CPU:
    los procesadores AMD Ryzen™ serie 9000/7000 admiten el modo PCIe 5.0 x16
    * Los conectores M2B_CPU y M2C_CPU comparten ancho de banda con la ranura PCIEX16.
    Cuando el conector M2B_CPU o M2C_CPU está ocupado, la ranura PCIEX16 funciona en modo x8.
    Los procesadores AMD Ryzen™ 8000 Series-Phoenix 1 admiten el modo PCIe 4.0 x8 Los
    procesadores AMD Ryzen™ 8000 Series-Phoenix 2 admiten el modo PCIe 4.0 x4
    (la ranura PCIEX16 solo admite una tarjeta gráfica o un SSD NVMe. Si solo se va a instalar una tarjeta gráfica, asegúrese de instalarla en la ranura PCIEX16).
    Conjunto de chips:
    - 1 ranura PCI Express x16, compatible con PCIe 4.0 y funcionando a x4 (PCIEX4)
    * La ranura PCIEX4 comparte ancho de banda con el conector M2D_SB. La ranura PCIEX4 deja de estar disponible cuando se instala un dispositivo en el conector M2D_SB.
    - 1 ranura PCI Express x16, compatible con PCIe 3.0 y funcionando a x2 (PCIEX2)
    Total que tienes
    M2A ranura disco duro principal PCIe 5.0 x4/x2
    M2B ranura disco duro PCIe 5.0 x4/x2 que si lo usas baja la velocidad de la grafica a x8
    M2C ranura disco duro PCIe 5.0 x4/x2 que si lo usas baja la velocidad de la grafica a x8
    M2D ranura disco duro que va a PCIe 4.0 y funcionando a x4/2x
    Es verdad? Al final solo puedes tener un M2 en Pcie 5.0 ?? Al menos me gustaría tener 2, uno para el Sistema Operativo y otro para Juegos, y luego ya conectaría discos SSD por SataIII.
    AMD Ryzen™ 3700X + Alphacool Eissturm Hurricane | Gigabyte x570 Aorus Elite (rev. 1.0) | 2x8GB Corsair Vengeance® RGB PRO 3200Mhz CL16
    Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 250GB | Samsung SSD 870 QVO 2TB | Nvidia GeForce RTX 3060 TI FE 8GB | AVerMedia CaptureHD H727
    Creative Sound BlasterX AE-5 Plus | Logitech C920 HD PRO | Logitech G PRO X Wireless | Win10 Pro 64-bit
    NZXT. H700 Blue + NZXT. CB-LED20-BU | Corsair CX RGB 750W | Asus ROG Swift OLED PG27AQDM | Trust GTX 658 Tytan |
    NUC: Intel NUC NUC7I3BNH | 4GB Crucial | Intel SSD 660P | 2TB Toshiba
    Server: Intel Xeon® E3-1275L v3 | GA-H87M-DH3 | 2x8GB Patriot Viper Black Mamba | 11.00 TB | Windows Server 2022
    Inframundo
    Predeterminado Re: Nuevas placas X870
    Cita Iniciado por MasaQre Ver mensaje
    Sí.
    https://elchapuzasinformatico.com/20...base-amd-x870/
    La impresión últimamente es que cada vez son menos competitivas las placas de gama alta.
    Comparando con los chipest X370, X470 y X570, con X670 al pasar a LGA se subieron a la parra, ahora con una segunda generación de placas deberia de estabilizarse o incluso bajar el precio, pero nada de eso.
    Y zen5 tampoco ha salido como para tirar cohetes y necesitar placas exclusivas. El IMC sigue siendo el mismo.
    Aver si Arrow lake hace algo de competencia, por que si las B850 salen como las B650, caras y ni PCIE 5.0 traerán la mayoría, al final podían haberse ahorrado la plataforma y seguir en AM4.
    Total para la gran mayoría con la caché se suple la necesidad de DDR5 en los X3D.
    ESPAÑA
    Hola,
    Conjunto de chips:
    Total que tienes
    En principio lo que dice es que si pinchas m2 en los slots dos o/y tres, la gráfica es la que baja de x16 a x8. Entiendo que los M2 gen5 siguen funcionando como gen5.
    De todas formas, es una mierda que por usar un segundo m2, te baje la GPU a x8, creo que no impacta casi nada el rendimiento, pero no mola nada verla así
    Igualmente, en esa placa en concreto (que no sé cual es, supongo que alguna ASUS), dice que si pinchas un 4º m2, la 2ª ranura PCI-E se desactiva, lo que es otra mierda indecente en placas que la más barata no va a bajar de 300 €
    Si si, es la grafica que baja a x8 no los discos duros o eso se supone
    Es una mierda y a la vez puro marketing porque los bench que he visto apenas hay mejora ente PCIExpress 3.0, 4.0 y 5.0
    Galicia
    Hola,
    Conjunto de chips:
    Total que tienes
    Pues ponte dos en RAID 0 4.0 y tienes la velocidad de un PCIe 5.0, eso si bajas luego en otras cosas porque hay que dividir los datos entre dos discos pero velocidad si te da el doble. Y lo que te ahorras en pasta.
    Curro: R5 3600 @ 3.9Ghz 1V Asus + ROG STRIX X470-I + 16GB 3133 Mhz @ 1.25V + RX 470 8GB+ SSD 120 GB Windows + nvme WD Blue 500 GB + Monitor 14 pulgadas Sony
    Cita Iniciado por SanamArcar Ver mensaje
    Eso o mirar de hacerse con un modelo anterior con chipset X670 mucho más barato y equipado con bios actualizadas para emplear las series Ryzen 9000, porque a diferencia de las x870, lo única ganancia palpable, es el de poder usar memorias DDR5 de 8000Mhz y el de prescindir de los USB 4.0, algo que en un futuro y de ser necesario, se podría llevar con una tarjeta de expansión PCI a USB 4.0 que siempre le saldrá mucho más barato que el actual precio de las actuales placas base AMD X870.
    Aquí dejo un ejemplo por si a MasaQre le interesa echarle un ojo: x870 vs x670
    Murcia
    Es que seguimos justos de líneas PCIe...
    Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
    Última edición por Alkermes; 09/09/2024 a las 20:54
    Deja vu, casi 10 años después de mi 5820K y las X99. Aun no voy a cambiar pero estaba mirando estos Ryzen como opción.
    Como curiosidad, las placas X870 salen mañana día 30, estuve echando un ojo las últimas semanas en pccompo y amazon y solamente tenían algunas de Gigabyte X870 en preventa, pues esta semana se han volatilizado, no están en ninguno de los dos lados.
    Ahora mismo pccompo solo tiene una de MSI y en cambio Amazon, tiene varias de ASUS, una MSI y la tope de Gigabyte por 600 euros
