Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Problema salida DP en Lenovo Tiny parpadeos
    El señor de los forillos Avatar de MasaQre
    Predeterminado Problema salida DP en Lenovo Tiny parpadeos
    Hola,
    Tengo un Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2 Tiny con un problema un poco extraño
    Lo tengo conectado con un cable DP a DVI a un monitor Dell de 20", pues cuando entra en Windows 11 empieza a parpadear el monitor, se apaga y se enciende.
    El Lenovo tiene 2 salidas DP, la principal, DP y la secundaria DP, en ambas pasa lo mismo
    Si lo conecto por HDMI con cable HDMI to DVI, entonces funciona bien.
    La resolución máxima del monitor es 1680x1050@60Hz
    Si lo tengo por DP, y entro en la BIOS va bien, y en las pantallas de instalación de Windows 11 va bien, solamente empieza a fallar al entrar a Windows
    Tengo otro Lenovo Tiny M700 más antiguo, que por la salida DP y cable DP-DVI va perfectamente.
    Tanto Windows como la BIOS están actualizados.
    Podría ser la combinación Win11 + tipo de cable + Monitor?
    He intentado buscar información por internet pero no encuentro nada
    PD. He probado conectando a otra pantalla y va bien. Entonces o es el cable o el monitor no aguanta algun tipo de frecuencia que tenga Win11
    Última edición por MasaQre; 05/10/2024 a las 21:10
    AMD Ryzen™ 9800X3D + Alphacool Core 1 Carbon | Gigabyte x870E Aorus Elite (rev. 1.0) | 2x32GB Corsair Vengeance® RGB 6000Mhz CL30
    Corsair T705 1TB | WD Black SN850X 4TB | Nvidia GeForce RTX 5070 FE 12GB | AVerMedia AverTV Volar HD Pro
    Creative Sound BlasterX AE-5 Plus | Logitech C920 HD PRO | Logitech G PRO X Wireless | Win11 Pro 64-bit
    Corsair 3500X Black + NZXT. CB-LED20-BU | Corsair RMx 850W | Asus ROG Swift OLED PG27AQDM | Trust GTX 658 Tytan |
    NUC: Intel NUC NUC7I3BNH | 8GB Crucial | Intel SSD 660P | 2TB Toshiba
    Server: Intel Xeon® E3-1275L v3 | GA-H87M-DH3 | 2x8GB Patriot Viper Black Mamba | 11.00 TB | Windows Server 2022
    Predeterminado Re: Problema salida DP en Lenovo Tiny parpadeos
    ¿Has mirado en la web de Lenovo si hay "Display drivers" actualizados?
    • Ryzen 7 5800X3D
    • MSI RTX 5080 Gaming Trio
    Es un Ryzen 4350GE y los últimos Adrenaline
    Hondarribia
    Puedes probar con una distro Live Linux? Así descartas que sea problema de hardware y puedes centrarte en Windows.
    Con Windows, aunque sea parpadeando, eres capaz de hacer algo? Puedes configurar el escritorio con una resolución menor, para ver si sigue el problema?
    EDIT: Puedes probar la salida DP directamente con un monitor DP?
    PC 2:B650 Eagle AX; Ryzen 8700G; 32GB; ; Fury Renegade 1TB; 780M
    He hecho estas pruebas:
    Tiny M700 + Windows 10 + DP-DVI + Monitor Dell 20" (1680x1050@60Hz) OK
    Tiny M75q + Windows 11 + DP-DVI + Monitor Dell 20" OK (en BIOS y pantallas de instalación de Win11 no parpadea)
    Tiny M75q + Windows 11 + DP-DVI + Monitor Dell 20" (1680x1050@60Hz) FALLA Win11 en escritorio, pantalla en negro, sale 1 segundo y desaparece, no puedo ni siquiera bajar la resolución
    Tiny M75q + Windows 11 + HDMI-DVI + Monitor Dell 20" (1680x1050@60Hz) OK
    Tiny M75q + Windows 11 + DP-DP + Monitor Asus 27" (2560x1440@240Hz) OK
    Hondarribia
    Qué cable y monitor usas concretamente? No sea que sea un DVI-A (analógico), y cable pasivo y alguna historia de esas. Aunque entiendo que en ese caso, tampoco debería funcionar en bios e instalador.
    Podrías probar creando un USB Live con un Linux o algún otro SO ejecutable, para descartar que sea una incompatibilidad de los componentes o capricho del propio Windows.
    No he podido provar la Live de Linux, pero sí Windows 10. Y no tengo problemas hasta que se instalan los drivers de AMD. Tanto los 27, como los 31 de windows update hacen que se produzcan parpadeos.
    Si instalo los de AMD Adrenaline 24 los últimos tambien pasa.
    Por tanto el causante de todo son los drivers de AMD combinados con cable y monitor, por algun motivo no le gusta el cable DP-DVI o el monitor Dell.
    Pues más leña al fuego, resulta que he probado otro Tiny, un M910q con solo tiene 2 salidas DP.. pues pasa todo lo contrario con el cable DP-DVI solamente veo imagen cuando entra a Windows 10 jaja cuando enciende ni veo la BIOS ni la pantalla de instalación en el caso que pusiera un USB..
    He estado revisando el cable DP-DVI, exactamente es un DVI-D (Single Link) 18+1 pin que es lo que acepta el monitor Dell que aunque el conector es 24+1 (Dual Link) según manual solo acepta Single Link. (La diferencia es que uno tiene más resolución que otro así que tampoco es importante)
