No, no se divide la velocidad entre los diferentes puertos. Cada puerto funcionará a 1000 Mbps independientemente de cuantos hayan conectados a la vez.
Lo que sí se divide entre el número de conexiones simultáneas es el acceso a internet.
Hola:
Tengo una duda sobre la velocidad de los switches.
Supongamos que tengo un swtich 1gbps, como por ejemplo éste.
Tiene 8 puertos iguales de 1gbps. Cuando conecte los equipos al resto de conexiones y suponiendo que todos los equipos hacen uso máximo de las conexión, ¿se divide el ancho de banda entre todos? Por tanto sería 1gbps / 7 equipos.
Por ampliar un poco la duda. Supongamos que tengo dos switches como el indicado. Conecto por cable el puerto 1 del switch 1 con el puerto 1 del swtich 2. Ahora conecto 4 equipos en el switch 1 y 4 equipos en el swtich 2.
El equipo 1 del switch 1 se comunica con el equipo 1 de switch 2, el equipo 2 del switch 1 con el equipo 2 del swtich 2 y así con el resto.
Si la comunicación entre los equipos se hace usando el máximo ancho de banda, ¿la comunicación por ejemplo entre el equipo 1 del switch 1 y el equipo 1 del switch 2 sería 250mbps (la cuarta parte de 1gbps) o sería 1gbps? La duda es porque la conexión entre los switches se hace por un puerto 1gbps, por lo que entiendo que se tiene que repartir porque por ahí no puede ir más.
Si es correcto esto, ¿hay swithces que permitan que todos los puertos puedan comunicarse a la máxima velocidad?
Muchas gracias.
Daimroc.
Asus Prime X370 PRO -- Ryzen 5 1600 @3800
Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDR4 3000 CL15 @ 3133
Crucial MX100 256GB
Gigabyte GV-RX570GAMING-4GD @1350/2000 -- LG32LD420
Entiendo entonces que la comunicación entre los equipos conectados al mismo switch será 1gbps. ¿Péro que pasa con la comunicación con el segundo switch? Al conectar lo por puerto 1gbps, ¿la comunicación entre ambos switches no estaría limitada a 1gbps? Porque en los switches que he comentado, todos los puertos son de 1gpbs, no hay uno especial de más velocidad para la conexión entre switches y no perder velocidad entre ellos.
Sí, claro. La comunicación entre los switches será a la velocidad de las bocas a las que estén conectados. Si quieres que los switches se comuniquen a más velocidad, tendrás que comprar switches con al menos un puerto 2.5G o 10G
Crucial MX100 256GB
Muchas gracias.
