Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Conectar monitor Bimawen a DELL U4320Q
    Predeterminado Conectar monitor Bimawen a DELL U4320Q
    Compré un monitor OLED de estos que venden en páginas chinas. El modelo es el Bimawen-Monitor portátil OLED de 13,3 pulgadas.
    He conectado el cable doble USBC al monitor chino y el otro extremo al Monitor (tiene dos y he probado en los dos) pero no tengo señal alguna, ni me lo reconoce Windows.
    He conectado también el cable de luz por si no tenía potencia y tampoco sale nada.
    He conectado el de HDMI (mini en el monitor pequeño y normal al grande) pero sigue sin funcionar.
    No me da señal y se enciende mostrando la marca pero luego dice no hay señal.
    ¿Qué me pierdo?
    Predeterminado Re: Conectar monitor Bimawen a DELL U4320Q
    A no ser que el cable no sea compatible, parece que se puede conectar a cualquier consola o PC moderno.
    https://youtu.be/on-TgrQ5SqI?si=P__wz7iAoyF_YViz
    La única manera de que lo he hecho funcionar es conectado el monitor chino por hdmi a la gráfica (el principal lo tengo con DP a la gráfica) y dando corriente al monitor chino con un USB A del ordenador (también vale al del monitor principal) a USB C del monitor chino.
    Así si me funciona pero de USB C del monitor principal a USB C del monitor chino no da señal. He conectado a los dos USB C que tiene el monitor pero ninguno de los dos me funciona para el chino.
    Cita Iniciado por tonicab Ver mensaje
    Ponte en contacto con el vendedor con un video y explicale la situación, lo mismo es un fallo y te permite un remplazo.
    Cita Iniciado por apriliars3 Ver mensaje
    Bueno creo que no es problema del producto. Simplemente que la imagen tiene que salir de un ordenador no de un monitor.
    Si, tiene que ser salida, si tu monitor solo tiene entradas, tendrás que conectar los dos a la misma fuente de imagen.
    He recibido hoy la nueva placa y procesador y no quiero usar la gráfica sino la integrada de la CPU.
    Sólo tengo una salida HDMI por lo que ahora no puedo conectar el segundo monitor para extender pantalla.
    ¿Cómo podría hacerlo? Es que ambos monitores tienen diferente resolución y quiero una extensión de pantalla no un modo espejo.
    Vi este adaptador pero no se si hará lo que pido porque se conecta por usb c no por hdmi (se ve que es más para portatil que para una torre de pc).
    https://es.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2esp
    Otra cuestión a ver si alguien lo sabe (no se donde abrir el hilo de la pregunta) es si con cables USB-C 4 se pueden usar en conexiones usb-c normales y son compatibles.
    Lo digo porque he descubierto que la placa tiene salidas de vídeo de USB-C 4 y el monitor de USB C y no se si comprando un cable de USB-C 4 puedo usarlo con el monitor que tiene salida USB C normal.
    Al final tengo un problema que no me pasaba con el ordenador anterior (tenía el monitor DELL conectado por DP y el chino por HDMI a la tarjeta gráfica ambos) y es que algunas veces me inicia el segundo monitor (el chino) y otras tengo que desconectar y volver a conectar el conector porque parece que no lo registra bien en el inicio (no de Windows sino de la placa).
    El tema es que tengo ahora conectado a la placa (X870) por HDMI el DELL y el chino lo tengo conectado por USBC (por el lado de la placa) a HDMI por el lado del monitor. Estoy esperando un cable USBC a USBC pero me temo que no va a solucionar el problema ya que no es que el cable este mal sino que a veces el arranque del ordenador no identifica el monitor chino conectado a USBC.
    ¿Os ha pasado algo similar?
