Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Titulo: Atieclxx Calls GetRawInputData Causing Mouse Jitter
    Predeterminado Titulo: Atieclxx Calls GetRawInputData Causing Mouse Jitter
    Creo que es la primera vez que abro un post. He puesto el título que utilizo la persona que detecto el problema y lo colgo en los foros de Blur Busters en febrero de este año, para que sea fácil de encontrar y leer.
    Me he cansado de esperar a que AMD lo resuelva, he abierto un hilo en los foros de AMD y aqui. A ver si haciendo ruido se ponen con ello pues además parece muy fácil de arreglar. No he visto una forma directa de dirigirme a ellos.
    En el post que menciono explica muy bien las causas. Es un problema medible y notorio a cualquier polling rate del mouse, más evidente cuanto más alta la frecuencia. En el hilo lo describen como sensación floating. La consecuencia es imprecisión, se aprecia fácilmente al cambiar por el archivo parcheado. En un Dead Space apenas se nota pero en un fps rápido tipo Overwatch cuando haces tracking con movimientos de strafing rápidos y cambios de objetivo constante la imprecisión es muy elevada.
    Inframundo
    Predeterminado Re: Titulo: Atieclxx Calls GetRawInputData Causing Mouse Jitter
    El hilo es el siguiente, para el que quiera ver de qué va esto, porque así como está el hilo, parece casi spam
    https://forums.blurbusters.com/viewt...p?f=10&t=13136
    Básicamente que el algoritmo de AMD para el chill y el boost que leen el movimiento del ratón para capar los fps o cambiar la resolución al vuelo, influye en el comportamiento del ratón con un polling rate alto, causando jitter, digamos que es como microstutters o micro-imprecisiones del ratón con cambios de latencia. Probablemente la mayoría no lo noten (de otra forma estaría todo lleno de quejas), pero imagino que a determinados niveles, podría notarse.
    Por mi parte lo he hecho saber en donde puedo. Lo que haga AMD con esa info, le hagan caso o no, lo arreglen o no, o cuando si es que lo arreglan, es una cosa que ya no puedo decir.
    Muchas gracias, esperemos que lo arreglen. Hace las lecturas por defecto aunque Chill y boost esten desactivados, deberían añadir ese condicionante. No hay forma de evitarlo salvo parcheando cada vez que cambias de driver. Es un verdadero incordio.
    Última edición por SenyoPatata; 04/12/2024 a las 19:19
