Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Upgradear a AM5
    Predeterminado Upgradear a AM5
    Buenas y feliz año a todos/as. Estoy pensando en upgradear mi equipo de AM4 a AM5. Me voy a deshacer de la refrigeración liquida custom, porque ya estoy un poco aburrido y hasta las narices la verdad... He pensado en pillarme un 9800X3D para estirarlo unos años, mínimo 4-5 años, la memoria ram a 6000mhz a Cl30 y a ser posible que sean Hynix A-Die; seguramente me terminaré pillando una 5070Ti o 5080. Placas bases no se si pillarme ya una X870e/X670e o esperarme a las futuras B850 que van a salir, "supuestamente" sobre el 15 de Enero, o eso he leído.
    • De momento tengo decidido mas o menos estos componentes, ¿Que os parece? ¿Cambiaríais algún componente o recomendarme algún otro?
    • En placa base con que tengo un PCIe 5.0 y un NVME 5.0 que no se solapen con nada y sean independientes sin perder velocidad me sobraría para un futuro, ahora mismo solo uno NVME 4.0
    • La ram por ejemplo la he buscado que no sea RGB y leyendo, supuestamente esas 2 son Hynix A-Die.
    • Tengo una duda, la fuente de alimentación que tengo es la Rm850x de 2021, seria necesario comprar algún adaptador para el nuevo estándar 12v de las RTX? Es que estoy bastante desactualizado respecto a estas cosas.
    CPU => 9800X3D
    RAM => F5-6000J3038F16GX2-TZ5N /\ F5-6000J3038F16GX2-FX5
    GPU => RTX 5070ti /\ RTX 5080
    DISIPADOR => Liquid Freezer III 420 A-RGB (Black)
    Última edición por felixsev; 02/01/2025 a las 18:38 Razón: Falta de ortografía
    MSI B550 Gaming Carbon Wifi - 5800X - 32GB TridenT Z Neo - RTX 2080ti Gaming OC - Corsair RM850x - 980 Pro 2TB - 970 1TB - LG 27GL850-B
    Fractal Meshify 2 XL
    - Logitech G703 - Logitech G915 TKL - Edifier R1280T - XboX Controller X - Sennheiser HD 560S - Sound BlasterX G6
    EK-CoolStream CE 420 +
    EK-CoolStream SE 420 + EKWB D5 Kinetic + Bykski CPU Block + Bykski GPU block
    NAS
    Asus Tuf Gaming B760M - i5 13500 - EVGA SuperNova 750G6 - KIngton Fury 32gb
    HDD 60TB + 2tb NVME - Fractal NODE 804
    Master Avatar de ConanR
    Mallorca
    Predeterminado Re: Upgradear a AM5
    Cita Iniciado por felixsev Ver mensaje
    CPU Cores Threads Base Clock Boost Clock Cache TDP Precio Link
    AMD Ryzen 7 9700X 8 16 3.8 GHz 5.5 GHz 32 MB 105 W 366,00 € Link
    AMD Ryzen 7 9800X3D 8 16 4.7 GHz 5.2 GHz 3D 96MB 120 W 550,00 € Link
    RAM Frecuencia Latencia Voltaje Precio Link
    F5-6000J3038F16GX2-FX5 6000MHz EXPO CL30-38-38-96 1.35V 135,00 € Link
    F5-6000J3038F16GX2-TZ5N 6000MHz EXPO CL30-38-38-96 1.35V 140,00 € Link
    Refrigeración Tipo Dimensiones Peso Material Ventiladores RPM Precio Link
    Noctua NH-D15 G2 AIRE 152 (L) mm x 150 (W) mm x 168 (H) mm 1.5 kg (con ventiladores) Aluminio, Cobre 2 x Noctua NF-A15 PWM 300 - 1500 RPM 140,00 € Link
    Liquid Freezer III 420 A-RGB (Black) AIO 458 (L) mm x 138 (W) mm x 38 (H) mm 2.3 kg (con ventiladores) Aluminio 3 x P14 A-RGB PWM 200 - 1900 RPM 96,00 € Link
    Liquid Freezer III 360 A-RGB (Black) AIO 398 (L) x 120 (W) x 38 (H) mm 1.8 kg (con ventiladores) Aluminio 3x P12 PWM PST A-RGB 800—2800 rpm 89,00 € Link
    GPU Precio
    NVIDIA GeForce RTX 5080 - €
    NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti - €
    Lo veo todo bien, solo que la ram yo iría a por un kit Mdie 2x24gb, recomendación de placa, si encuentras stock, Asrock x870e nova o taichi (o lite).
    Sobre el adaptador para la fuente, hasta ahora las gráficas han venido con el llamado “pulpo” para adaptarlo a fuentes antiguas sin el conector nuevo, supongo que seguirán suministrándolo con las de la serie 5000, pero yo te recomendaría usar un mejor adaptador, al menos mas largo y estético.
    saludos!
    Asus ROG Crosshair X870E Hero AMD Ryzen 7 9800x3D + Corsair H150i Capellix Elite Asus Astral 5090 OC
    2x 16GB Gskill Z5 Neo 6000cl26 @ 8000cl30
    Nvme Gen5 Corsair MP700 PRO 2tb WD Black SN850X 1TB
    Crucial P3 Plus 500gb
    Samsung EVO860 500gb NZXT C1500 HAVN HS420 VGPU
    AK820PRO Modded
    Razer Viper Ultimate
    Xbox Series Controller Sony Dualsense 30 Aniversary
    Asus MG278Q & LG Oled C4 evo 48"
    Ifi Zen Dac V2 + Hidizs MP145 + ATH AD900 Quest 3 512gb
    Cita Iniciado por ConanR Ver mensaje
    saludos!
    Buenas ConanR entiendo que las que tu tienes serian estas no? https://www.amazon.es/Patriot-Xtreme.../dp/B0CTJ85W1Y por lo que he leido los dimm de 24gb son single channel y son mas faciles de ocear debido a que no cargan tanto el controlador de memoria de la CPU, correcto?
    ¿Es fácil ponerlas en 8000 CL34 como tu las tienes? Son estables? Había pensado en pillarlas en 6000 CL30 por no comerme mucho el tarro. Como se queda el FCLK con la velocidad de 8000? Es que he leido que es muy complicado de conseguir esa sincronización, sobre todo por el controlador de la CPU
    Última edición por felixsev; 02/01/2025 a las 20:54
    NAS
    Mallorca
    ¿Es fácil ponerlas en 8000 CL34 como tu las tienes? Son estables? Había pensado en pillarlas en 6000 CL30 por no comerme mucho el tarro. Como se queda el 1:1 con la velocidad de 8000? Es que he leido que es muy complicado de conseguir esa sincronización, sobre todo por el controlador de la CPU
    Sí, son justo esas, como dices en principio son más fáciles de OCear, pero más que nada yo te recomiendo 48gb Mdie por que hay relativa poca diferencia de precio y tienes bastante cantidad más de ram, al final los módulos de 16gb Adie en comparación con 24Gb Mdie tiene ventajas como tCL ligeramente menor, tRCD ligeramente menor, tRP mucho menor, tRAS/tRC más bajo y tRRDL ligeramente menor, por lo que si buscas timmings mejores ve a por Adie, pero la diferencia no es mucha y si la hay en cantidad de memoria total...
    Yo las tengo estables en CL34, pero con el voltaje que necesitan hace falta meterles ventilación extra (yo le he puesto un addon de dos ventiladores pequeños y mantiene todo a raya). Lo de si es fácil, en principio todos o casi todos los 9800x3d deberían soportarlo, pero dependerá de el silicio, placa y BIOS (yo he tenido que usar una versión concreta), además estas que tengo no tienen perfil EXPO, y es jugársela si ni siquiera están en el QVL de la placa. 8000mhz se puede sincronizar con el FCLK sin problema.
    Así las tengo:
    Por rendimiento, el punto más óptimo sin comerte mucho la cabeza son 6000 cl30 o si quieres toquetear ir a 6400 cl28-30 con timmings más ajustados, realmente no tiene mucho sentido subirlas más de eso, ya es cacharreo puro xD.
    Saludos!
    AK820PRO Modded
    El desembolso que vas a hacer respecto a la ganancia de rendimiento es infima y me parece un despropósito.
    Es mas, jugando seguro que te cambian el que tienes por un 9800 y ni te enteras si juegas sin el framerate visible.
    Ryzen 5700X·3D + B550F Strix + RTX 3070Ti FTW3 + GSkill 32GB 3600 + 980 Pro 1TB + 870 Qvo 4TB + Odyssey G7 Neo 43"
    LG Ultra: Ryzen 5700U + Radeon 8 + 16GB 3200 + M.2 512GB + 13" FHD IPS @ 980 Gramos
    Cita Iniciado por irmscher Ver mensaje
    Lo pensé justo mientras escribía el tema, también estaba pensando en pillar la grafica nueva y probar el 5800x a ver como tira, supongo que tirara bien, pero ya me puede el cacharreo, que después de tanto tiempo con el mismo PC, debido a la pereza de no cambiar liquida, no lo he modificado. Creo que voy a esperar a las nuevas graficas. Como tengo decidido en quitar y vender la liquida, si o si me pillare disipador nuevo y la GPU, y ya veré según mi criterio si necesito/quiero cambiar o no para jugar a 1440p. De todas maneras gracias a los dos por las respuestas. Ya actualizaré el post en unas semanas si consigo pillar una RTX nueva.
    Un saludo
    NAS
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Indecis0
    ST220
    Opino lo mismo. Dudo que ese equipo se quede corto en algo. Ahora si le sobra el dinero y quieres probar algo nuevo...
    Mac mini
    Master Avatar de Gigas
    La verdad es que es una lastima, tienes el equipo idoneo para aguantar bien hasta las salida de las rtx 6000 que se supone pegaran un cambio importante con el salto de litografia. Con la 2080 ti y sus 11gb puedes jugar a todo lo que le echen en 1080p con detalles altos, y a 1440p bajando algunos detalles si el juego no tiene dlss / fsr
    Otra cosa es que quieras jugar a todo lujo desde ya mismo tambien, entendible en un foro como este que no es precisamente el usuario medio de steam ...
    Esfintel 13600KF + Corsair H115i
    Azú Prime Z790-A wifi + 32gb DDR5 6000 CL30
    Gigabyte 4070 Ti Aero + Asus VG259QM + TV 55"
    Corsair Obsidian 750D + EVGA SuperNova 1000 G2
    Málaga
    Salto mínimo mínimo tampoco creo que sea, eso sería si sacase un 10 o 20% más de frames en los juegos pero va a sacar mucho más que eso (sin contar siquiera la multi-generación de frames de las 50xx) que evidentemente no ha exprimido su PC todo lo que podría y todavía puede tirar facil 2-3 años más pues seguro, pero el cambio lo va a notar.
    ST220
    Cita Iniciado por telekito Ver mensaje
    Merece la pena el desembolso de un equipo completo que eso conlleva por 15-20fps mas?? aunque tampoco he leído el uso que le va a dar.
    Mac mini
