Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 24
Tema: Configuración componentes pc nuevo
  1. #11
    Avatar de Obione
    Predeterminado Re: Configuración componentes pc nuevo
    Son 6 añacos de garantía con esa RL y un poco más de clocks con la gestión del turbo del procesador pero, lo entiendo totalmente. No descartaría el Thermalright Peerless Assassin, cuesta menos de la mitad y cumple muy bien.
    En placa y memoria no te digo nada porque ya te he puesto mis recomendaciones. Sobre la frecuencia te diré que sí, por encima de esos 6.000 MT/s la controladora de memorias puede no dar la taya o puede exigir configuraciones avanzadas que rendimiento/tiempo palmado no os van a salir a cuenta en absoluto.
    Sobre la fuente: la revisión del cable 12V-2x6 sobre el 12VHPWR (tener PCIe 5.1) para mí sería un must. No va a pasar pero, si se te quema el cable te vas a tirar de los pelos xD Recuerden apretarlo bien weies
    Editing: Yepa, no vi el mensaje de poseste. Tras lectura diagonal, que es tarde y toy cansao, +1.
  2. #12
    Entiendo que el presupuesto de 2.000 € es incluyendo futura GPU (para la cual dejaré 700 € en reserva), así que tendríais 1.300 € para el resto excepto caja que dices que seguirá con la que tiene ahora. Además como se lo montarás tú, podéis comprar los componentes donde estén más baratos, dentro de las tiendas más habituales. Así que, elegiría:
    -CPU: en vez del 7700X iría ya a la actual gen, en este caso, el 9700X. De stock va capado de TDP en comparación con el 7700X (65W vs 105W), aún así ya rinde mejor y además hay una opción en BIOS "de un solo clic" con la que elegir un TDP de 105W, con lo que el rendimiento aumenta más. https://tienda.redcomputer.es/amd-ry...ampaign=idealo 362,89 €
    -Placa: La que puso @Obione es muy buena placa, pero es verdad que ya queda un tanto desfasada en características. Iría a la equivalente con el nuevo chipset B850, la MSI MAG B850 Tomahawk Max. Lleva LAN 5Gb, winfi 7, muy buen chip de sonido, 4 M2 y buena distribución de líneas PCI-E. https://lifeinformatica.com/tienda/m...gn=idealoclick 267,69 €
    -Memoria: el punto dulce de rendimiento de las memorias con Ryzen está en el rango de 6000 a 6400 (para que vaya 1:1 con el controlador de memoria) y con latencia lo más baja posible. Aunque aceptan memorias con más frecuencia, pero habría que irse a 8000 en relación 1:2 para que rindan similar que en modo síncrono a 6000, 6200 o 6400. Así que como no parece que tu colega sea de tocar mucho, iría sin más a unas buenas memos a 6000 CL30 que tienen buen precio, como las que puso @Obione Corsair Vengeance 2x16GB 6000 CL30 https://www.caseking.es/corsair-kit-...2gx5m2b6000z30 109 €
    O bien, aunque ahora con 32GB es suficiente, si el equipo es para tenerlo sus buenos años, tampoco perdería de vista ir por un kit 2x24GB. Me llaman la atención estas KLEVV CRAS V 2x24GB 6000 CL30 https://www.amazon.es/dp/B0CSYDMJMH?...c5cb4834e&th=1 178,95 €
    -Disco principal: para el SO el Crucial T500 500GB https://www.caseking.es/ssd-crucial-...-ct500t500ssd8 78,60 €
    -Disco secundario: para los juegos el Samsung 990 EVO Plus 2TB https://www.amazon.es/dp/B0DGHB9V34?...398bc8492&th=1 139,99 €
    -Disipador:: el mejor en relación precio/rendimiento, Thermalright Phantom Spirit 120 SE https://www.amazon.es/dp/B0BTY4592M/...e85&th=1&psc=1 40,59 €
    -Fuente: la indicada antes, Phanteks AMP GH 850W https://www.pccomponentes.com/fuente...m_content=5432 119,89 €
    Total con memoria 2x16GB: 1.119 €
    Total con memoria 2x24GB: 1.189 €
    Todavía tiene para invertir para la GPU no 700 €, sino 800-900 €
    Vale, pues ya ha comprado cositas. Lo que está comprado:
    - Procesador AMD 9700x
    - Placa base Aorus X870 Elite Wifi 7
    - Memoria Corsair Vengeance 600mhz CL30 2x16GB EXPO
    - Disco SSD M2 Samsung 990 Pro 2TB (al final va a usar solo uno con dos particiones, una para Windows y otra para documentos y juegos)
    - Fuente Phanteks AMP GH850W 80 Plus Gold
    Falta la refrigeración, que no se ha decidido por el disipador Thermalright Phantom Spirit 120 SE porque teniendo en mente el DeepCool Assasin IV le parece muy barato. Y le he comentado lo que dice Obione de la liquida con mejores frecuencias en turbo y 6 años de garantía y esta pensándolo.
    Voy a mirar que caja be quiet tiene exactamente y que se le puede poner. Acepto recomendaciones en cuanto a la refrigeración.
    Caja: LianLi PC60FN, 2xNoctua NF-S12A PWM, Noctua NF-A14 PWM - Fuente de Alimentación: Corsair HX750i - Placa Base: Gigabyte Z170X Gaming 7 - Procesador: Intel i7 6700K - Disipador: Noctua DH15 - Memoria: 4x4GB Corsair Vengeance LPX 3200 Cas 15 - Tarjeta Grafica: Asus Strike 970 - Disco SSD: Samsung 850 Pro 250GB - Discos HDD: WD Blue 1TB, 2xSeagate 1TB - Lectores: Asus DVD-RW, Tacens CardReader - Monitores: Asus PW201, Dell 1908FP - Perifericos: Asus Bluettoth 4.0, Microsoft Xbox One Game Controller, Logitech G930, Racer Naga 2014, Racer Ultimate 2014
  3. #13
    Avatar de Obione
    El 9700X es más fresco que el 7700X, que no le tenga miedo a ese disipa, es muy bueno. Si se decide por la líquida, aunque el micro la vaya a agradecer un poco menos, el flujo de la caja será mejor y la GPU estará algo más fresca.
    Editing: Por cierto qué caja era? Ojo que los Freezer de Arctic tienen un tocho radiador de 38 mm de grosor y no entra en cualquier torre.
  4. #14
    Ya encontré la caja... es una Cooler Master Silencio 452... voy a ver que medidas tiene y a ver que se puede poner.
    https://www.coolermaster.com/en-glob...?tab=tech_spec
  5. #15
    ESPAÑA
    Esa caja es criminal para refrigerar de forma mínimamente decente los componentes. Tu compi debería plantearse muy seriamente comprar una caja adecuada...
    En cuanto al disipador, Thermalright es uno de las mejores fabricantes de disipadores desde hace décadas, es top en la fabricación de disipadores por aire. Afortunadamente, no atracan al usuario como otras marcas. Un par de reviews del Thermalright Phantom Spirit 120 SE donde se puede comparar, entre otros muchos, con el Assassin IV de Deepcool o con el Noctua DH15 que cuestan más del doble que el modelo de Thermalright:
    https://www.tomshardware.com/reviews...rit-120-review
    https://www.techpowerup.com/review/t...pu-air-cooler/
  6. #16
    Málaga
    Cita Iniciado por galen Ver mensaje
    Con esa caja creo que la opción AIO con un radiador grande de 360mm o incluso de 280 queda descartada.
    A ver los componentes que le va a poner no parecen muy complicados de refrigerar, si la caja es capaz de tener 2 ventiladores metiendo aire y 2 sacando será suficiente (para una gráfica de gama media tipo 5070 y la CPU que le has puesto) aunque creo que solo se le puede poner 1 ventilador sacando aire, por lo que va a tener que funcionar a bastante velocidad para mantener las temperaturas a raya... Pero vamos que hay cajas por 70Euros tipo Lian Li Lancool 207 o 206 mucho más fáciles de refrigerar y con un presupuesto de 2000Euros se lo puede permitir.
  7. #17
    El tema es que el quiere una caja así... negra, sin rgb y sin ventanas si es posible, que ayude a que el pc sea lo más silencioso posible. En su día compro esa porque tiene paneles insonorizados... no se si hay algo más moderno con ese estilo, imagino que si, si sabéis de alguna decirme, yo a la noche busco a ver.
    En esa caja solo se puede meter una AIO de 240 y no se si se podría meter la que me ha recomendado Obione por el radiador grueso.
    El Thermalright Phantom Spirit 120 SE veo que hay una versión EVO que es un poquito mejor y 10€ más caro, no se si merece la pena, lo único que la caja soporta disipadores de hasta 158 y esos son de 157, va a quedar justo justo.
    Gracias por los consejos y las respuestas.
  8. #18
    Málaga
    Yo me he comprado recientemente por 110Euros la caja https://www.antec.com/product/case/flux sin RGB muy sobria pero elegante y si pones los ventiladores al mínimo sigue teniendo un flujo de aire bueno y no se escucha apenas (trae 5 ventiladores ya incluidos) yo le tengo además puesto un AIO de 360 para la CPU.
    Obviamente hay cajas mas silenciosas si lo que se busca es silencio total (o incluso la que te he puesto siempre se puede mejorar, pues por ejemplo cambiando los ventiladores que trae por defecto por silent wings o similares)
  9. #19
    ESPAÑA
    El ruido depende de la calidad de los ventiladores que tenga la caja y la curva a la que se les configure. Esas cajas con paneles insonorizados tuvieron su momento hace una década, donde los componentes en general no demandaban una gran refrigeración pues se calentaban y consumían menos que los actuales, o para por ejemplo insonorizar mejor los discos duros mecánicos que para un silentPC de la época eran un dolor de huevos, pero ahora mismo esas cajas ya no tienen sentido.
    Cajas sobrias y buenas hay varias, como la de @telekito, o como esta Fractal Pop Air TG (con ventana) en oferta en Coolmod por 80 € https://www.coolmod.com/fractal-desi...-air-tg-negro/
    O sin ventana por 85 € https://www.coolmod.com/fractal-desi...r-solid-negro/
    O la Lian-Li 216 tambien en oferta por 80 € https://www.coolmod.com/lian-li-lancool-216-mesh-negro/
    Última edición por poseste; 05/02/2025 a las 14:20
  10. #20
    Voy a decirle que se acerque a mi casa esta noche y buscamos una caja nueva, que si decide refrigeración por aire le pillare el Thermalright Phantom Spirit 120 el modelo EVO que parece algo mejor que el SE y si decide liquida le buscare una 360 (parte superior) o 420 (parte frontal). Que liquida me recomendáis que vaya bien, que no necesite cambiarla en mínimo 4 años y que no tenga lucecitas? gracias.
