Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Despues de activar pbo muere cpu
    Castilla la Mancha
    Predeterminado Despues de activar pbo muere cpu
    Hola,
    Con el PC de la firma, en post se queda con error de CPU. Y no arranca.
    Lo ultimo que hice es activar perfil PBO en placa y fin
    ¿Puede ser que haya muerto la CPU?
    He intentado clear cmos, y nada. Me queda hacer update de bios por si se ha corrompido
    Ideas?
    Ryzen 5 7600 / Asus TUF Gaming B850M-Plus / CORSAIR Vengeance DDR5 RAM 32GB EXPO 6000MHz CL36 / EVGA GTX 1070 / Cooler Master V1300 SFX / Jonsbo Z20 Black / Thermalright Phantom Spirit 120/Asus VG27WQ 2k 166hz
    Castilla la Mancha
    Predeterminado Re: Despues de actuvar pbo muere cpu
    Después de actualizar bios el sistema ya funciona, pero ningún disco de Windows, ni un USB de instalación ni el propio SO instalado arranca, pantallazo azul con ACPI BIOS ERROR
    Lo curioso es que, y menos mal, con Linux no lo hace
    El otro punto es que no me permite poner modo EXPO, entra en error y el sistema no arranca con un error en el post (Led de placa) indicando problema de CPU
    Toca reinstalar BIOS, no vale ni el clear cmos para intentar restaurar valores
    Alguna sugerencia?
    Buenas,
    Teniendo en cuenta que esto solo puede solucionarse con prueba y error, sin descartar que sea algo más que la placa base, empezaría por pedir soporte de garantía de la placa base o al menos pedir una nueva para ir descartando algo más.
    De todas formas, si al menos en linux te deja instalar, puedes pasar todo tipo de pruebas a la cpu y ram para ver si tienen problemas, y vete probando con un solo módulo de ram, con lo mínimo para arrancar teclado y ratón, etc. y si puedes quitale la pila una noche e incluso ir probando fuera de la caja por si fuera algo que este contactando mal.
    Me extraña que la cpu sea, pero como vienen con condensadores y demás, tampoco esta de más ver si hay algo raro desmontando y limpiando con alcohol isopropilico placa base y cpu.
    Castilla la Mancha
    La verdad es que tener un USB de instalación de Linux me ha salvado, porque no tengo otro PC para ir descargando cosas y probar....
    Un punto a tener en cuenta, todo lo origina la instalación de un M2 4.0, que funciona y lo reconoce Ubuntu, pero desde su instalación se ha ido todo Windows al carajo
    Castilla la Mancha
    Sigo con problemas, os describo lo que he hecho para ver si deducimos que puede ser:
    - CPU extraída, comprobado pines y montada
    - RAM limpiado contactos y conector
    - Arranque sin GPU ni discos, ventiladores, USBs
    - Intercambiados conectores fuente
    -Clear Cmos no surge efecto, hecho con batería fuera y desconectada fuente
    El problema persiste, el lunes puse trastear con Ubuntu pero el martes ya ni eso, los led del post entran en bucleamarillo (RAM), Rojo (CPU), blanco (GPU)....y así se puede tirar una hora (comprobado)
    Podría ser Placa Base?
    Lo he consultado a Asus, jamás tramite un RMA y estoy esperando respuesta de ellos, pero por si podéis aportarme mas pruebas para testear y discriminar algo que se me haya pasado
    Gracias!!
    ¿Si dices que todo lo origina el M.2 has probado a instalar Windows en un SSD Sata?
    A falta de probar con otro M.2 que es menos factible tener otro por casa yo empezaría por ahí y en el caso de funcionar bien tramitaria primero la sustitución de ese M.2 que es menos engorroso que cambiar la placa base.
    Otra sería poner ese M.2 en otro puerto de a placa base por si fuera este el problema
    Castilla la Mancha
    Es el punto de inflexión, pero el M2 funciona perfectamente, testeado en su momento desde Ubuntu en donde pude formatearlo y grabar ficheros.
    Jamás he tenido un caso así, ni nunca se me ha roto una placa base, con lo cual no sé al 100% que síntomas tendría.
    Lo que si se es que todos los componentes que tengo funcionaban en Ubuntu hasta que al día siguiente dejo de funcionar todo
    He testeado el sistema con todo desconectado, salvo disipador y un módulo RAM que ha pasado por todos los altos, primero uno y luego otro
    Pero todo, USB, ventiladores, gráfica, todo desconectado y el post sigue en bucle
    Alguien tramito alguna vez RMA con Asus?
    Como proceden con esto?
    Por hacerme una idea
    Castilla la Mancha
    Arreglado, he tramitado la devolución con el vendedor (Amazon), espero que salga todo bien porque me da yuyu este tipo de devoluciones, a ver si al final me la como con patatas a saber por que
