Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Configurar componente pc nuevo gama media-alta con 1000 euros de presupuesto
    Master Avatar de brotherik
    valencia,eah!!!
    Predeterminado Configurar componente pc nuevo gama media-alta con 1000 euros de presupuesto
    Saludos!!
    Tengo que montar un pc nuevo y tengo de presupuesto unos 1000 euros. La compra la tengo que hacer en pc componentes por el tema del paypal. No hacer caso a la refrigeración liquida, va a ser por aire.
    A falta de la refrigeración por aire, esto es lo que he hecho:
    https://www.pccomponentes.com/configurador/54D7F9Ff8
    ¿Qué os parece? ¿Qué cambiaríais o subirías de nivel? ¿lo veis equilibrado?¿el disco duro por ejemplo pondríais otro?
    Última edición por brotherik; 14/02/2025 a las 14:38
    Placa Base: ASUS sabertooth 990fx r2.0 // CPU: Amd FX 8320@4.2GHz // Ventilador CPU: Thermaltake NIC F4 CPU Cooler // RAM: 2x4GB G.Skill sniper DDR3-1866 // VGA: MSI GeForce GTX970 4GB DDR5 OC Edition // Disco: Crucial MX500 250GB // PSU: Cooler Master RS650 80 PLUS Gold // Caja: Corsair Graphite Series 230T // SO: Windows 11 Pro.
    Predeterminado Re: Configurar componente pc nuevo gama media-alta con 1000 euros de presupuesto
    Te dejo una configuración, aunque salvo la cpu he cambiado el resto de componentes.
    Se queda sobre unos 1.000 euros, pero porque lleva una RTX 4060 8GB.
    Echale un vistazo porque creo que puedes mejorar la caja y fuente sobre todo, luego el disco duro puedes poner otro NVME con nand TLC en vez de QLC, la placa base si no te importa el tamaño puede ser ATX, un disipador por aire más o menos decente y si le mantienes la gpu RTX 3050 te baja de los 920 euros (aunque por unos 250 euros o menos creo que una AMD RX 6600 mejor), me parece que más equilibrado en calidad.
    https://www.pccomponentes.com/configurador/204150574
    valencia,eah!!!
    Me he pasado 24 euretes: https://www.pccomponentes.com/configurador/E51041144
    Editing: Si quieres ceñirte al presupuesto recortaría con esta placa https://www.pccomponentes.com/msi-pro-b650m-p
    Si se pasa un poco no pasa nada. ¿entonces me recomiendas socket am5 en vez de am4?
    Se lo estoy haciendo para un amigo y me ha pedido que le ponga lector de dvd. La caja que me has puesto me gusta ¿pero da la posiibilidad?
    Luego he visto que el procesador solo admite memoria Max Memory Speed:
    2x1R DDR5-5200
    2x2R DDR5-5200
    4x1R DDR5-3600
    4x2R DDR5-3600
    y las memorias son de 6000 ¿hay algún problema con eso?
    La placa es micro atx. casi prefiero que sea atx
    Esta sería la configuración de momento en base a lo que me habéis comentado.
    https://www.pccomponentes.com/configurador/8e9e56384
    Última edición por brotherik; 15/02/2025 a las 08:54
    Málaga
    Cita Iniciado por brotherik Ver mensaje
    2x1R DDR5-5200
    2x2R DDR5-5200
    4x1R DDR5-3600
    4x2R DDR5-3600
    En cuanto a la memoria, la velocidad por defecto del controlador es esa, es decir pinchas la memoria e ira a 5200 (siempre pincha máximo 2 módulos olvídate de pinchar más o hay que bajarla mucho de frecuencias) pero el rendimiento optimo de la CPU es con la memoria a 6000 (digamos que van sincronizados un reloj interno y uno externo y eso hace que rinda mejor el sistema) en la bios te detectará que la memoria puede ir a 6000 y con pulsar un botón se ajustará a esa frecuencia que como digo da un extra de rendimiento, por eso siempre se recomienda memorias de 6000 (o memorias a 6400 pero a 6400 ya hay posibilidades de inestabilidad dependiendo de la lotería de silicio, mientras 6000 se considera seguro)
    valencia,eah!!!
    Gracias
    ¿y en cuanto a la última configuración que he puesto?. La placa esta temporalmente sin stock ¿me podéis recomendar otra?
    Última edición por brotherik; 16/02/2025 a las 16:12
