Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 34
Tema: ¿¿Lo pido así o cambio algo?? 3.000€ presupuesto.
    Predeterminado ¿¿Lo pido así o cambio algo?? 3.000€ presupuesto.
    Hola! es totalmente para uso gaming.
    He elegido placa, líquida y gráfica de la misma marca para controlar con un solo software los rgbs. Los quiero poder apagar todos. No quiero luces. Lo que si quiero es ver temperaturas en la pantallita de la líquida, me parece muy útil esa info.
    ¿Habrá bastante con esos 850w de la corsair?.
    GRACIAS
    https://www.pccomponentes.com/configurador/Be543e865
    Intel i7 7700 / MSI Z-270 Gaming M6 / 32 Gb Kingston Predator RGB 4x8Gb 2.933Mhz / Gigabyte AORUS RTX 2070 Super / Corsair RM 650i / Cooler Master 212 Evo Black Edition
    NZXT H500 / Samsung 970 EVO Plus nVMe 500Gb / wifi 6E tp-link AXE5400 / Logitech Pro X Wireless / OMEN 32q
    Málaga
    Predeterminado Re: ¿¿Lo pido así o cambio algo?? 3.000€ presupuesto.
    Yo tengo un 9950X y una TUF 5070Ti así que te comentaré un poco mis impresiones de lo que vas a comprar.
    Un par de comentarios, primero la 5070Ti no me iria a modelos tan caros, la diferencia de rendimiento y disipador es muy pequeña y para mi no compensa irse a modelos caros, si quieres un disipador "gordo" mira reviews y compara una TUF vs por ejemplo una Zotac Solid (ambos son modelos que deberian estar en torno a los 900Euros o menos la zotac y 1000Euros o menos la TUF (que yo la tengo tiene muy poco rgb, de modo que ni lo he apagado).
    Luego el AIO, a ver tan tan bueno es ese MSI MEG CORELIQUID S360?? Yo tengo un Artic 360 y me costo sin luces unos 80Euros. Si te cabe en tu caja yo le metería un 420 (de alguna marca que te guste y sea bueno) que no tenga led (y te quitas de instalar nada para controlarlos) y con ventiladores y todo al mínimo eso es silenciosos como una tumba.
    Alguna cuestión que puedes valorar también es si quieres ese disco duro o quieres uno de 4TB PCIe 4 en lugar de 5 como el que tienes. Tambien aunque no lo he mirado mucho sus reviews pues salió después de yo comprarme los componentes de mi ordenador pero yo si comprara un SSD Gen5 ahora, me compraría alguno con nueva generación de controladores como el Samsung 9100 pro ya que se calienta bastante menos que los antiguos Gen5.
    Sobre la fuente de alimentación, la tarjeta nunca va a consumir más de 300W o si la exprimes y la exprimes pues como máximo llegará a 350W en caso que la bios lo permita. La CPU esa yo creo que en condiciones normales de máximo rendimiento no supera los 180W pongamos 200W. Por lo tanto entre los dos componentes que más consumen tienes 500W, entre todo lo demás que lleve tu equipo, como mucho mucho consumiran 100W más. Vamos que nunca va a superar un pico de consumo de 600-650W (lo normal y más realista, es que a plena carga no supere los 450-500W) vamos que la fuente si debería ir perfecta al ser de buena calidad.
    Cita Iniciado por telekito Ver mensaje
    He cambiado el disco duro por el que comentas, aunque solo lo veo de 1Tb en pccomp.
    Lo de la liquida si, se que relación calidad precio las artic son insuperables, pero necesito ver la temperatura, quiero tener esa info si o si.
    Lo de la gráfica era por compartir marca en placa/gráfica/líquida por lo que comentaba de gestionar todo con un solo software... por estética también aunque eso no es nada relevante para mi.
    La nueva confi: https://www.pccomponentes.com/configurador/141d8c0f5
    Para dejarme esa pasta en una AIO me pillo una Corsair y lo manejo todo desde iCue, además que ya tienes caja, memorias y fuente Corsair, para manejar la velocidad de los ventiladores de la caja deberías tener el Commander Pro, ahora mismo no sabría decirte si la controladora que viene con la AI0 permite controlar más dispositivos
    https://www.pccomponentes.com/corsair-icue-link-titan-360-rx-lcd-kit-refrigeracion-liquida-360mm-negro?offer=b2f94b00-4046-446a-a3fe-ae229285fac0
    Y por experiencia antes de una 360 pondría una 280, prácticamente el mismo rendimiento, pero con menos ruido, la 115i mía ya ha pasado de los 6 años funcionando 24/7 y como el primer día.
    Y si te coge una 420 como te dice @ NaxeteDCI mejor todavía.
    Última edición por zelemin; 31/05/2025 a las 19:29
    Málaga
    Como dice zelemin, una cosa curiosa es que entre las AIO de 280 y las de 360 no hay apenas diferencia de rendimiento-temperaturas, yo si volviese atrás me pillaría una de 280mm aunque más probablemente me pillaría uno de 420mm (también mi 9950X consume más que un 9800x3D por lo que en tu caso con un 280-360 vas bien, aunque claro un 420 probablemente te permita tener los ventiladores en casi silencio)
    Otra ventaja de usar un AIO para la CPU de 280 es que te suele dejar espacio para usar un AIO para la gráfica cosa que con el de 360mm en cajas de tamaño medio no suele ya ser posible, aunque esto es verdad que yendo a por una 5070Ti no te afecta, solo tiene sentido si pensarás ir a una 5090 donde las opciones de refrigeración liquida son las más recomentables.
    Sobre el disco duro no se si vas a hacer que te monten el equipo y por eso quieres todo en PCComponentes, porque solo 1TB a para todo el equipo a mi se me antoja escaso, yo pondría la versión de 2TB https://www.neobyte.es/samsung-9100-...-m2-27955.html
    Es raro que en PCC no la tengan y solo este la de 1TB.
    Última edición por telekito; 31/05/2025 a las 22:24
    Os copio lo que pone la página sobre la caja:
    El espacioso interior puede alojar un máximo de 10 ventiladores de 120 mm o 4 de 140 mm, así como varios radiadores, como uno de 360 mm en la parte frontal o lateral y uno de 360 mm de vaivén en la parte superior.
    Por lo que veo, un 420 no cabe, entiendo pues que la mejor opción posible es 360. Mi idea es poner el radiador arriba porque estuve viendo que la mejor manera de ponerla es así, por el tema de burbujas etc.
    Añado otra pregunta sobre el disco de 1Tb o de 2Tb. ¿Es mejor 1 solo disco de 2Tb para sistema y juegos o 2 discos de 1Tb uno para sistema y otro para juegos?. ¿Da mejor rendimiento 2 discos con las cosas separadas?.
    Málaga
    Cita Iniciado por NaxeteDCI Ver mensaje
    Yo creo que el 360mm en la parte superior como tienes pensado mejor, yo lo tengo igual. Lo dicho con esa CPU con un 360 vas muy bien, un 420mm ya es por si se quiere tener la bomba y los ventiladores al mínimo, pero ni de coña es necesario para esa CPU.
    La pregunta de SSD preguntala en la sección de "Unidades magnéticas y electrónicas" que te leera gente que controla mucho más del tema. Yo tengo 2, pero porque tengo uno con Windows y otro para el trabajo con Linux así que mi caso es distinto. Un factor importante de los discos SSD que tienen cache, es que suele doblarse en tamaño a medida que se dobla la capacidad, el 9100 pro de 2TB tiene una cache de 216 GB y el de 1TB de la mitad aproximadamente, por eso puede ser que sea mejor solo 1 de 2TB. Pero lo dicho hay expertos que leen la sección de SSD que dominan mucho más el tema o que incluso te recomiendan otro modelo mejor.
    Vive aquí Avatar de PLOFMAN
    Galifornia
    GRACIAS
    Un equipo asi y con ese presupuesto, debe ser equilibrado y yo lo veo descompensado para juegos... también habría que saber a que configuración juegas y que monitor tienes!!
    -El procesador, perfecto, el mejor que hay para jugar
    -Placa la veo excesiva y demasiado cara para lo que necesitas, que esencialmente será jugar, vamos con una Asus TUF Gaming B850, MSI MAG B850 Tomahawk Max, MSI X670 gaming Plus, la MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI, Asus TUF Gaming X870-PLUS, Gigabyte X870 Gaming X WIFI7 , MSI MAG X870E TOMAHAWK... todas por menos de 300€ tendrás de sobra para jugar y poner discos ssd M.2, USB hasta aburrir, muchos VRMs y audio de calidad, y te ahorras casi 100€ que no le vas a sacar rendimiento en la vida...
    -RAM no esta mal, pero en configuraciones AMD con unas 6000Mhz Cl36 o CL34 siempre compatible con Intel XMP 3.0 y AMD EXPO, te van a rendir igual que esas 6400Mhz... si sería recomendable para equipos basados en Intel, y te ahorras unos euros
    -Torre me parece acertada, algo cara para lo que es, teniendo otras similares por algo menos.. pero esta bien, es muy amplia y garantía Corsair
    - AIO demasiada para un equipo asi, muy cara para lo que quieres y el rendimiento que te da.. con una 280 o 360 vas sobrado, y mira, teniendo torre Corsair, yo pondría una AIO Corsair Nautilos 360 por ejemplo para manejar todo desde el iCUE
    -Fuente perfecta, sin dudas de las mejores
    - Gráfica, yo con este presupuesto, con ese procesador, yo pondría una RTX5080 para jugar en alto unos cuantos años
    -Disco, demasiado caro para el rendimiento que le sacas a ese Gen5, a penas son unos microsegungos con diferencia de un Gen4, y en juegos imperceptible ese rendimiento.
    Yo pondría algo asi:
    * PROCESADOR AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 - 499,90€
    * PLACA BASE MSI MAG X670E Tomahawk WiFi AM5 ATX - 276,90€
    * MEMORIA RAM XPG Lancer Blade RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - 89,89€
    * GRáFICA Zotac Gaming GeForce RTX 5080 AMP Extreme Infinity Ultra 16GB GDDR7 DLSS4 - 1.238,89€
    * DISCO DURO WD Black Black SN7100 2TB SSD M.2 NVMe - 125,89€
    * REFRIGERACIóN REFRIGERACIóN Corsair Nautilus 360RS aRGB Refrigeración líquida 360mm 116,90€
    * FUENTE DE ALIMENTACIóN Corsair RM850x Shift ATX 3.0 (PCIe 5.0) 850W - 144,90€
    * Corsair iCUE Link 3500X RGB - Caja e-ATX - 164,90 €
    TOTAL: 2.658,27€
    venga voy a preguntar a ver...
    -Placa la veo excesiva y demasiado cara para lo que necesitas, que esencialmente será jugar, vamos con una Asus TUF Gaming B850, MSI MAG B850 Tomahawk Max, MSI X670 gaming Plus, la MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI, Asus TUF Gaming X870-PLUS, Gigabyte X870 Gaming X WIFI7 , MSI MAG X870E TOMAHAWK... todas por menos de 300€ tendrás de sobra para jugar y poner discos ssd M.2, USB hasta aburrir, muchos VRMs y audio de calidad, y te ahorras casi 100€ que no le vas a sacar rendimiento en la vida... No te quito razon pero creo que me vale la pena tener lo más adelantado posible. Te explico. Mi PC de ahora es facil que lo tenga 7 años, he actualizado alguna pieza pero lo que nunca he tocado es placa+procesador. Están amortizadísimos. Y en este PC nuevo ojala me dure como mínimo lo mismo y como probablemente jamás lo toque hasta que lo retire pues quisiera en tema placa tener lo último.
    -RAM no esta mal, pero en configuraciones AMD con unas 6000Mhz Cl36 o CL34 siempre compatible con Intel XMP 3.0 y AMD EXPO, te van a rendir igual que esas 6400Mhz... si sería recomendable para equipos basados en Intel, y te ahorras unos euros. ¿Puedes decirme cual pondrias? Me gustaría que no llevaran rgb por cierto
    - AIO demasiada para un equipo asi, muy cara para lo que quieres y el rendimiento que te da.. con una 280 o 360 vas sobrado, y mira, teniendo torre Corsair, yo pondría una AIO Corsair Nautilos 360 por ejemplo para manejar todo desde el iCUE Aquí tengo duda: de la caja no sé a qué te refieres con lo de controlarla. Quiero decir, para que necesito controlar nada de Corsair?. Si la placa, grafica y líquida son de MSI solo necesitaré lo de MSI porque la caja si yo le pongo unos ventiladores sin rgb de la caja no voy a tener que configurar nada no?. La RAM la idea es que sea también sin rgb, no tendría que controlar nada de la ram. Explicame esto mejor porfa!!
    - Gráfica, yo con este presupuesto, con ese procesador, yo pondría una RTX5080 para jugar en alto unos cuantos años Si.... estoy contigo...a ver como ando de pasta y si puedo estirar más cuando vaya a pedirlo.
    Respecto a la placa, si como dices no vas a cambiarlo, con mas razón no necesitas la tomahawk x870e. Al final, el chipset x670e y el x870e son prácticamente lo mismo, a riesgo de equivocarme creo que solo cambia que en el x870e es obligatorio 1 usb 4, y en el x670e opcional. Si fueras a actualizar en no se, 2 años, pues quizás tendría mas sentido. Pero bueno, yo no se tanto como el resto.
    Respecto al Icue, creo que te lo dice porque al final el icue es un software de monitorización del pc. Así que aunque no uses rgb, si puede ser que quieras configurar la velocidad de los ventiladores, controlar las temperaturas que alcanza, etc etc. Al final, si tienes la caja corsair y la liquida msi, necesitaras 2 software, el de msi para la liquida y el de corsair para la caja. Creo que van por ahí los tiros.
    De memorias te ha recomendado estas " MEMORIA RAM XPG Lancer Blade RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - 89,89€"
