Resultados 1 al 8 de 8
Tema: 2 placas y un monton de modulos de ram a la basura
    Predeterminado 2 placas y un monton de modulos de ram a la basura
    Hola,tenia dos PC, con el mismo modelo de placa (Msi 970 Gaming).
    Primero me peto uno, no daba video, descubrir que le pasaba, me costo unos cuantos modulos de ram. Por lo que sea, la placa empezo a joder modulos, modulo que ponias modulo que petaba.
    El segundo P.C. empezo a hacer lo mismo, no dar video, y como este, daba el pitido de arranque correcto. Pues otra vez com los modulos ram, el problema resulto ser es el mismo,que en la placa anterior, joder los modulos de ram.
    Ahora viene la duda que tengo, he leido en el foro, que estas placas con los FX tenian fama de malas.
    Pero la duda en si es, la placa que peto primero montaba un FX8350, cuando la placa peto se lo puse a al segundo P.C. y este tambien a patado. El problem es solo de la placa o al FX le pasa algo que pueda hacer que la placa se joda o joda las Rams
    Es que ahora mismo no se si usarlo, en la Gigabyte GA 970 Gamnig o mejor no?
    Que opinais?
    Predeterminado Re: 2 placas y un monton de modulos de ram a la basura
    Cita Iniciado por TEAC Ver mensaje
    Que opinais?
    Yo llegue a instalar a conocidos del trabajo tres modelos de esta modelo de placa base de MSI 970 con un Phenom 2 X6 1055T de segunda zarpa, un FX 8150 y un FX 8350 nuevos en diferentes tiempos, todas en su momento con memorias Kingston Fury a 1866Mhz en doble canal de 2x8GB, y tanto las placas base, así como todos los módulos conectados y el resto del hardware, que yo sepa, aún siguen vivos y sin problemas con bios actualizadas. Eso sí, todas montan y montaban una buena fuente de alimentación de calidad interna Seasonic de 650W.
    Tu problema es muy extraño, y la causa concretamente podrían venir por otro medio que lo estuviera creando esos problemas, como una mala fuente de alimentación, un corto interno entre el aislamiento de la placa base / caja u otro medio. Un procesador sin más nunca va a hacer que módulos dram se dañen, porque antes petaría el IMC del propio procesador.
    ¿Con que fuente de alimentación has alimentado a esas dos placas base?
    ¿Tienes enchufe a tierra en casa?
    ¿Tienes ocasión de poder probar otro procesador en la Gigabyte de manera prestada?
    Un saludo y ya nos comentaras.
    Hola estos son los componentes, el que monta el FX8320 esta tal cual indica el listado, el que monta el Fx8350 tiene logicamente cambios , pero esa era la configuracion el dia que peto.
    AMD FX 8320----------------------------------------------------------------AMD FX 8350 Cambiado por un Phenon X4 955
    GIGABYTE GA970 GAMING rev1.1------------------------------------------MSI 970 GAMING (MS.7693) Version 4.0 Cambiada GIGABYTE GA970 GAMING rev1.1 ( Si antes 2 Msi Y hora 2 GIgabyte)
    Be Quiet Dark Rock TF2-----------------------------------------------------Thermaltake Big Typhoon Ventilador Noctua NF-A12x15
    Patriot Viper 1600 CL9 8X2GB--------------------------------------------- G,SKILL PC3-12800CL9 4GBRL X4 Cambiadapor G.SKILL 1866 8x2gb
    ASUS STRIX GTX 1050 TI GAMING OC 4GB------------------------------ NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB
    SSD WD BLU 250GB-------------------------------------------------------- Crucial MX500, Hitachi 1TB, MAXTOR 320GB, WDC 320GB
    EVGA 550 B3-----------------------------------------------------------------Corsair CX650M
    CORSAIR CARBIDE SERIES 275R COMPACT MID-TOWER-----------------Nox Coolbay HX
    Windows 10 Pro--------------------------------------------------------------Windows 10 Pro
    Windows 11 Pro--------------------------------------------------------- - -Windows 10 Home
    La EVGA igual ahora que monta un FX8320 va mas justa pero malas no son o eso me parecio en su dia.
    Si tenemos toma tierra, unos 2 años hara que a toda el bloque, se le hizo la instalacion nueva.
    Si puedo ponerle otro procesador, a la Gigabyte ( el FX 8350 un Phenon X4 965 y el que ahora mismo monta, el 955) pero no termino de entender el motivo?
    Saludos y Gracias
    Vive aquí Avatar de PLOFMAN
    Galifornia
    Buenas TEAC,
    como te comentamos en el otro Foro en uno de los hilos que habías creado, yo creo que hay algo que esta cortocircuitando tu equipo, no es normal que te pasen las cosas raras que nos comentas, hay algo que esta interfiriendo y hace que fallen los ventiladores, la RAM, la placa... no sé, algo que pueda tocar en la placa y torre, y que provoque un cortocircuito!!!
    yo tuve y aún esta montado en el otro PC para mi sobri, esa misma placa, primero con un 1050T, luego un Fx8350 y nunca tuve el menor problema.. también es cierto que no soy de trastear con la BIOS ni cambiar frecuencias, todo en AUTO asi como viene!!
    Incluso tienes algunos componentes similares a lo que tenía montado, FX8350+ MSI 970 Gaming, 2RAM Patriot 4+4gb, y 2 RAM Mushkin 4+4gb, fuente OCZ StealthXtreme 550W, GTX1050Ti, SSD Crucial MX500 y WIN10 Home, y como digo, 0 problemas en 12-14años, y ahi sigue funcionando de 10!!
    La verdad, es como dices en el otro hilo, es para tirar la toalla de desesperación por probar mil cosas y no dar con el "raro y extraño" problema que tiene ese equipo..
    Sobre el último párrafo, te lo comente porque comentabas en tu anterior post que no sabias si usarlo en la Gigabyte GA 970 Gamnig o mejor no.
    Sobre el tema de las fuentes, por vatajes, las dos son muy sobradas para esos equipos en cuanto a potencia, pero ojo, aunque por marca y modelo te puedan parecer que son buenas, internamente construidas no lo eran tanto, sobre todo el modelo de Corsair. De todas maneras, como te he comentado, sobradas para esos PCs.
    En cuanto al tema del uso del tierra en tu edificio, siempre es bueno que lo uséis, porque he llegado a contemplar ha gente que lo tiene y no lo usa como es correcto con los enchufes adecuados, o a cambiado los enchufes de pared y no lo han colocado el cable a tierra o en su edificio es muy viejo y no tiene, y en caso derivación o fuga de corriente, es bueno siempre emplearlo. En tú caso no es el problema tampoco.
    El problema es que en ambas se reprodujo el mismo problema y saber a ciencia cierta qué es lo que lo produce, ya que es difícil dar con la causa a distancia, porque normalmente se hace prueba y descarte con los componentes, pero en este caso, se corre de nuevo el riesgo de petar nuevos módulos dram y no saber qué es lo que lo genera de intentarlo de nuevo por tu parte al comentártelo, por lo que no te lo aconsejo.
    Dos fuentes distintas y con diferente vataje que produzcan el mismo problema, es muy difícil de que se dé y que solo afecte a las memorias y a nada más del hardware.
    Dos placas base distintas con el mismo problema, lo mismo que lo anterior. Si fueran de estas y por malos VRMs que alimentan al procesador o escasez de fases, petarían estos antes que los módulos dram y los vrm o vrms para estas las drams por el alto voltaje e intensidad requerida, pero eso solía darse en placas base para FXs con muy pocas fases, malas y a pleno rendimiento con un vcore alto o en automático.
    La MSI 970 Gaming tenía un VRM de 32 fases de clase militar sino recuerdo mal, por lo que para un procesador FX de la serie 8xxx que no fuera el tragón 9xxx a 5Ghz iba sobrada de largo, así como las 2 fases para las memorias drams que creo que incorporaba. (Del modelo de Gigabyte, tendría que mirarlo porque lo desconozco)
    Normalmente las placas malas, solían tener thermal throttling en los VRMs por las altas temperaturas que cogían, produciendo bajadas de rendimiento, tartamudez (stuttering), se apagaban los equipos y algunas fases morían. Esto era debido a que los fabricantes solían emplear malos componentes, nefastas refrigeraciones o ninguna y un largo etc, sabiendo que los AMD FX eran bastante tragones en intensidad y vataje, sobre todo cuando se les aplicaba OC.
    Los módulos dram, claramente descartados.
    ¿Un corto interno entre placa, caja o generado por algún componente electrónico? Muy seguramente, ¿Cuál? no lo sé.
    ¿Un procesador en mal estado? Es difícil pero no imposible. Y aunque antes te comentara que antes le petaría primero el IMC al procesador si fuera el caso, si hay un corto generado por el mismo trasferido a través de los pines del socket al resto de componentes, se puede dar el caso ya que no hay nada imposible. Pero esto es fácil saberlo, más en tu caso, si por ejemplo con el Phenom 2 955 no te ocurre ningún problema y no peta ningún modulo dram, puedes ir descartando... ¿Lo malo? es que ese FX 8350 tenga un defecto interno y vuelva a reproducir el problema, por eso no te aconsejo probar nada.
    Desde la comunidad, sin trastear con todo ello el hardware, con tiempo y con un multímetro midiendo tensiones de los componentes y contrastando valores que es lo suyo, es muy difícil darte un diagnóstico exacto de cual es exactamente quien lo produce sin dañar nada más por el camino TEAC.
    Siento no serte de más ayuda, pero en mi opinión no tentaría de nuevo a la suerte probando de nuevo, salvo que te de igual volver a comprar módulos dram nuevos y salir de toda duda.
    Un saludo TEAC.
    Cita Iniciado por PLOFMAN Ver mensaje
    Buenas TEAC,
    Hola PLOFMAN, tu tambien por aqui, Yo termine por aqui de tanto mirar en internet, sobre mis problemas y descubrir este foro en una de mis preguntas.
    Lo de TEAC es un viejo Nik mio ( que me vino a la memoria al ver por aqui a un viejo conocido mio Obione) que tenia en otro foro, de hecho fue mi primer foro de informatica por aquel entonces estaba dando mis primeros pasos.
    Despues de esta disertacion, vamos al tema, me estas mezclando temas, los multiples problemas que he padecido, los tuve o tengo en diferentes equipos o en placas sin montar en caja. Lo de cortocircuitos a contacto entre placa y caja lo descarto.
    Yo tampoco he trasteaado la bios, nunca he mirado de hacer un overclocking en mi vida, lo unico hace pocas semanas despues de leer que las MSI 970 gaming fallaban mucho con los fx, que le hice un pequeño undervolt al 8350, nada del otro mundo bajar voltaje y desactivar el turbo, esto buscando exigir menos a la placa,
    De mis muchas consultas, me queda pendiente dos temas: saber porque la Gigabite no quiere los 32 gb de ram y el tema de que al poner la tapa trasera, los dos ventiladores de arriba dejen de girar .
    P.D Y tambien si monto el fx8350 que estuvo montado en la 1 msi que me fallo
    Un saludo TEAC.
    Hola Tuelas, tengo en mente, hacerme con algun modulo ram, que no me cueste mandar a la basura si peta.
    Lo de Cortos lo descarto, ya que los petaba tanto en caja, como la placa fuera y con el minimo hardware ( placa CPu y 1 de ram) y esto despues de revisar con lupa la placa entera, quitar los disipadores que monta y haberla limpiado a conciencia con isopropilico.(Esto ultimo me resucito una de las Msi que ya daba por chatarra)
    De momento dejare el 8350 aparcado, pero no descarto que, pasados algunos meses mas lo monte, haber que sucede.
    Inframundo
    ...el tema de que al poner la tapa trasera, los dos ventiladores de arriba dejen de girar .
    No te hará la placa contacto con el metal de la caja en algún sitio? Que parece una chorrada pero yo me cargué una placa en su día porque no sabía que había que poner separadores entre la placa y la caja y adiós placa. Es que huele a corto como te han comentado.
    Una placa defectuosa también se te podría llevar módulos de ram por delante. Pero que sean dos? Muy complicado.
    No sé, llegado a un punto donde no se pueda encontrar la fuente de los problemas y al ser hardware tan viejo, casi sale rentable cambiar el sistema por algo baratejo y olvidarte de los problemas, salvo que sean por la caja o fuente y no los cambies.
    AMD PataTyzen 9 5900X/MSI B550 Gaming Edge Wifi/Be Quiet! Shadow Rock 3@ Pull-Push Mod/Asus Prime RX 9070 Evo
    48GB (2x16+2x8) Crucial Ballistix DDR4 3600 CL16 @ DDR4 3800 /Samsung 960 EVO 500GB/NZXT C-Series C850 Gold
    Be Quiet! Silent Base 601/Crucial MX500 2TB/2x3TB Toshiba P300/Gigabyte MO27Q28G/MSI Optix MAG274QRFDE-QD
    Galifornia
    Pues si, en este y otros más..
    vaya, yo entendí mal entonces, di por sentado que era todo del mismo equipo con el FX y la 970gaming!!! tantos problemas y todos del mismo equipo-placa ya era como tu habías citado un día, "como para usar el lanzallamas" de la desesperación
