Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 41
Tema: Mi Blog de Montaje 2025
    Master Avatar de MR. YAKUZA
    BARCELONA
    Predeterminado Mi Blog de Montaje 2025
    Buenas!!!
    No es un proyecto de modding. Hacia tiempo que tenia en mente tener un BLOG sobre mis propios montajes particulares de pc's actuales o futuros. Aprovechando las ganas que tenia de cambiar y de jubilar mi equipo del 2017...
    No son hardwares actuales, ya los tenia comprados ( lo que estamos metidos en este mundo, todo queda viejo en poco tiempo )
    Presentamos hardwares:
    Placa Base, mas que potencia bruta quería algo que fuera estético y no gastarme tanto en una placa base.
    Había montado el setup de mi pareja en Enero, temático "blanco", pues quería algo igual pero mezclarlo con el negro.
    Cpu, sé que AMD los tiene mejores y potentes, pero estoy acostumbrado con Intel y con su 0C. No es de los mas potentes pero para gaming a 2k y edición por Lightroom, ya me vale.
    Ram, pues los de siempre, la marca y modelo que siempre he utilizado. Total 32Gb Ddr5 5600Mhz.
    Tema refrigeración, Bloque Cpu, pues sí, sabiendo que la generación de Intel son hornos, pues no he tenido duda con lo que quería.
    Eso sí, tocará hacer DELID mas adelante.
    Phanteks NV 9 - Enermax PlatimaX 1500w - 14600KF@5'3GhzDelid - TG Mycro DirectDieProV1 - Asus RoG StriX B760 A Gaming Wifi - Dominator Platinum Rgb 32GB DDR5 5600Mhz - Aorus Extreme 2080Ti WB
    PHANTEKS D30 x9 - TOPPING DX5II/E30/D10s - FOSI AUDIO BT30D Pro - MATRIX M-STAGE HPA1 - B&W 686 - KEF SUBW - ARYA ORGANIC - AKG Q701 - B&W P7 - BEYERDYNAMIC DT990 PRO - SENNHEISER GAME ONE
    BARCELONA
    Predeterminado Re: Mi Blog de Montaje 2025
    Tocó la parte mas tedioso, desmontar y limpiar radiadores, todos los racores....
    La TJ11 quedó superlimpio, arrancado los forros de fibra de carbono y vuelto a montar. Aprovechando la ocasión, hasta cambié sus tornillos desgastados por unos nuevos.
    No descarto algún día pintarlo o hacer algún mod con ella.
    Para el siguiente montaje se aprovecharán algunos racores, el depósito, los radiadores HwLabs SR1...todo lo que me ahorre dinero.
    Estos 2 Nidecs ( sin modificar ) se limpiarán e irán a parar en la vitrina.
    El resto, modificados, irán todos a la basura. Son todos del 2010 y nunca me han fallado pero toca cambiarlos por algo mas estético con rgb pero con buena presión estática.
    Ekwb Dual Top D5...del 2010. Como el primer día. Las bombas son del 2019. Las anteriores, 2uds de Swiftech D5 Vario, se rompió una en 2019, jubilé las dos.
    Al desmontar el Top, me di cuenta que falta 1 junta tórica.....lo habré tirado junto con la bomba rota en 2019. Suerte que no tuve fugas. Pues nada toca esperar a que llegue el pedido.
    Mi equipo del 2017 se limpió con spray Contact Cleaner....para el suegro.
    La verdad es que me salió un buen batch con el i7 8700K, hacia 5,2Ghz a 1.31v, eso si, tiene Delid.
    Placa Asus Rog Z370F ( actualizado con la última versión de la bios ) y 32 Gb Corsair Dominator Platinum Ddr4 3200Mhz
    Última edición por MR. YAKUZA; 16/07/2025 a las 01:12 Razón: Separar hilo
    BARCELONA
    Manos a la obra. Primero el Delid. Con el kit de Thermal Grizzly fue muy fácil.
    Rasqué los restos de cola con el trozo de metacrilato que viene incluido y con ella parte del indio seco encima del die.
    Puse metal liquido en el die por unos 20-30min para quitar los restos del indio seco y luego pulido con pasta térmica ( todo esto porque lo ví en un video de Der Bauer )
    Preparé la placa y con mucho cuidado sin quitar la tapa del socket, desmonté el marco del socket 1700.
    Todo esto, sin mover ni levantar la placa para que el backplate que hay detrás, no se mueva.
    Dejé la cpu y el bloque ya con metal liquido puesto antes de ponerlos en el socket.
    Puse el bloque. Con el primer tornillo sin problema, los otros tres me costaron.
    Tuve que levantar la placa, sujetar con los dedos el backplate para que no se mueva ( todo esto alineado con los 4 agujeros ) y apretar bien el bloque con la misma mano y con la otra apretando con la llave Allen.
    El resto fue mas fácil, colocar las Ram y los Nvme's.
    Cita Iniciado por MR. YAKUZA Ver mensaje
    Buenas Mr. Yakuza, aprovecho que te tengo por aquí para preguntarte si puedes detallar con precisión el proceso de destapado del micro...alguna vez me ha rondado por la cabeza el hacerlo si mereciese la pena y es un procedimiento que me da respeto....
    He leido en otros hilos y foros, que se suele calentar el micro en el horno o con un secador de pelo (¿temperatura/tiempo?) antes de meterlo en la guillotina para favorecer que salga más facilmente el IHS.
    Y si es posible, ¿podrías poner el link del video de Der Bauer al que haces referencia en tu mensaje? Porque es poner metal liquido en el DIE para quitar los restos de indio sin mas o hay que extenderlo por el die para remover los restos, y luego, ¿se retira fácilmente el metal liquido? Te pregunto porque nunca lo he usado y desconozco como se comporta....Finalmente, una vez quitado se pule con pasta térmica, ¿con qué y durante cuánto tiempo?
    Gracias por adelantado.
    s2
    Corsair RM 850w+LG 1080p TN
    BARCELONA
    Cita Iniciado por W4rdog Ver mensaje
    [/SPOILER]
    s2
    Buenas!
    Primero tienes que hacerte la idea de que pierdes la garantía del micro, así que no recomiendo hacerlo si tienes dudas.
    Tema calentar el micro tanto en el horno o con secador de pelo. Se pueden hacer, en mi caso, al ser un micro nuevo, supongo que no me hizo falta. Pensé en hacerlo, sí.
    Cuando lo hice, fue todo muy fácil. No he escuchado el típico CLICK, solo fue apretar con la llave Allen y ya está. No hubo mucha resistencia la verdad.
    Como dije, primero rascas con el metacrilato que viene incluido la superficie del DIE ( con cuidado ) y luego le pones metal liquido en el die durante 20 o 30min, REPETIRLO si hace falta.
    Según Der Bauer, el metal Galio que hay en el metal líquido, ayuda a quitar el metal Indio en un 80-90%. También sirve la acetona según él.
    Tema pulirlo con pasta térmica, pues repetirlo las veces que quieras depende del acabado de espejo quieras.
    Te paso el video, LO HICE TODO IGUAL QUE ÉL. Espero que te ayude.
    Última edición por MR. YAKUZA; 16/07/2025 a las 12:34 Razón: corregir
    ESPAÑA
    excelente blog
    En cuanto al pulimento para el die, yo uso este, va genial https://www.amazon.es/Autosol-Chrome...94&sr=8-7&th=1
    En cuanto al metal liquido, dado que hay que usarlo para quitar los restos de indio, con un solo tubo de Coductonaut no se tiene ni para empezar, además de que cada tubito de nada más que 1G cuesta un ojo de la cara. Yo pillé por Aliexpress (gracias a @PoMpIs por cierto) un tubote de metal liquido mucho más barato, por ejemplo https://es.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    BARCELONA
    Hacia tiempo que se me rondaba por la cabeza cambiar de torre. Estuve mirando muchos reviews y en un principio, Phanteks NV7 era mi elección.
    El problema es que no le cabe un radiador de 480 en su lateral y quiero aprovechar los radiadores que ya dispongo.
    Así que fui a por su hermana mayor, el Phanteks NV9 en color blanco. Me encantan sus acabados y lo fácil que es para desmontarlo, en comparación con la Silverstone TJ11.
    BARCELONA
    excelente blog
    GENIAL, MUCHAS GRACIAS por la info. Quedan guardados en mi cuenta de Amazon y Aliexpress!!
    BARCELONA
    Estuve tanteando mas o menos de como quería cada cosa, que si por allí o mejor por el otro lado...
    Que si hacer 2 loops, comprar otro depósito o comprar 2 depósitos donde pueda enganchar directamente cada D5.
    Hasta barajé la idea de actualizarme con un distroplate 240 D5 de Alphacool.
    Pero bueno, a veces la respuesta fácil es con lo que se tiene, lo sencillo de toda la vida.
    Estos cables, bueno el pack entero para la Enermax Platimax, los habia comprado hace tiempo en ModDIY.
    Ahora los puedo utilizar porque en la Tj11 no llegaba el cable de 8 pines para la cpu.
    Servo Nidec que tanto nos gustaba aquí en el foro, hasta ahora me tiene enamorado.
    Me surgen dudas, seguir con ella, ahora llamado Xpg Vento Pro o coger uno Rgb para estética cool y con un modelo que me dé máxima presión estática...
    No sé, tengo muchas dudas y ganas de cacharrear.. Por cierto, me faltaría otro radiador triple arriba.
    El señor de los forillos Avatar de evil
    Menudo nivelazo. Gracias por la historia.
