Hola, kmatxo.
Después de descartar placa base y fuente, ¿Has descartado memorias y procesador bajo otro posible equipo?
Si tuviste un buen súbito corte de energía y tu anterior fuente de alimentación no supo ni filtrar ni activar los mecanismos contra voltaje que suelen llevar las fuentes de calidad o medio decentes de seguridad por un posible pico parasitaria de la red, es muy posible que el procesador o las memorias se hayan podido dañar y por eso no obtienes ningún tipo de imagen con la IGPU del procesador. Y viendo el manual de tu placa base actual y que esta no tiene ningún tipo de debug led o semejante, pero sí el de poder ponerle un pequeño speaker o buzzer y ver que tipos de códigos te arroja, estaría bien que de tener uno, lo conectaras y vieras si arroja señal para saber dónde está el problema.
Si con un buzzer, no te arroja ningún tipo de código sonoro en esa placa base nueva, es muy posible que el procesador tenga un daño, ya que cuando están dañados, mueren o no hay uno instalado, la placa base nunca transmitirá ningún tipo de señal acústica desde un speaker. Aun así y siendo difícil que este tuviera un posible daño por muy duros que sean, pero no imposible, si tiene otro módulo de ram DDR4 o que te puedan prestar temporalmente, sustituye tu actual por el sustitutivo y prueba a ver si te da señal acústica y arranca. En el caso contrario, comienza desgraciadamente a contemplar un posible daño en el procesador. Y si da imagen, enhorabuena, solo tendrás que cambiar el módulo dram por uno nuevo y podras seguir utilizando ese equipo durante otros muchos años.
Como ultimas notas:
El que un equipo encienda y roten los ventiladores de la caja, placa y procesador, pero no obtengas señal visual o sonora a través del buzzer, no quiere decir en absoluto que el equipo este bien, simplemente está recibiendo energía por parte de la placa base y la fuente, pero si no hay ningún tipo de señal, suele ser más de un componente o varios dañados y tendrás que ir descartando hasta dar con el causante.
Si el procesador estuviera dañado, muerto o no estuviera insertado, no obtendrás ningún tipo de señal acústica desde un speaker.
Un saludo compañero, mucha suerte y ya nos iras contando.![]()
Citar
