Resultados 1 al 10 de 30
Tema: Saber si mi SSD NVME tiene Dram
    Sin vida social
    Argentina
    Predeterminado Saber si mi SSD NVME tiene Dram
    Buenas a todos, que tal?
    Tengo una laptop con un ssd MZVLB1T0HBLR-000L2
    Según investigué es algo como una pieza OEM, por lo cual no puedo encontrar mucha info.
    Y quisiera saber como comprobar si tiene DRAM y de cuanto sería?
    ​Desde ya muchas gracias. Saludos.
    Predeterminado Re: Saber si mi SSD NVME tiene Dram
    Según este link tendría 1GB de Dram: https://www.techpowerup.com/ssd-spec...is%20available.
    Corsair 5000D Airflow / Gigabyte B550 Aorus Elite V2 / Ryzen 5900X / Corsair H150 RGB mod / G.Skill Trident Z RGB 64GB DDR4 3600 CL16 / XFX Speedster Merc319 Radeon RX 6950XT Black Gaming 16GB / Corsair RM1000X / Corsair MP600 PRO XT 1TB / Samsung 970 Evo Plus 1TB / Samsung 860 Evo 1TB x2 / WD BLACK SN850X 1TB x2 / Corsair Commander Core XT x2 / Corsair AR120 Digital RGB x10 / Samsung Oddisey G5 27” 2K / Logitech G29 #1
    Corsair 4000D Airflow / Gigabyte B550 Gaming X V2 / Ryzen 5700X / Corsair H100 RGB / Corsair Vengeance RGB Pro SL 32GB DDR4 3200 CL16 / Asus Dual RTX 3060TI V2 Mini / Corsair TX850M / Samsung 980 PRO 1TB / Samsung 970 Evo Plus 1TB / Samsung 860 EVO 1TB / Corsair Lighting Node CORE x2 / Corsair SP120 RGB Elite x6 + SP120 Elite x2 / Philips Evnia 3200AM 27” FHD / Logitech G29 #2
    Sin vida social
    Argentina
    Muchas gracias, que disipador recomendarían para este ssd en una Laptop?? una rog strix chasis de plástico.
    Cita Iniciado por Overclocker95 Ver mensaje
    Lo primero, se calienta? Que temperaturas tienes cuando está trabajando?
    Porque tengo varios NVMe de estos OEM de varas marcas, y es que da igual le pongas disipador o no que tampoco lo necesitan porque de 50 grados no pasan nunca, y tenerlos a menor temperatura puedes pillar un disipador de menos de 2€ en Aliexpress o incluso como no tiene ya garantía una almohadilla térmica de cobre para sustituir las pegatinas que lleva.
    Sin vida social
    Argentina
    Y la verdad no lo probé bajo carga, solo haciendo test de CrystalDysk y ASSD Benchmark (1GB)... y la verdad no calentaban tanto, se mantenian lejos de los 70 grados celsius... con picos creo que de 60 grados como mucho, sin tanta diferencia entre idle y carga.. porque a idle está por los 50 grados celsius.... de hecho en esta misma prueba el KC3000 con el disipador de fábrica calentaba más superando los 65 grados Celsius... en idle es donde el Kc 3000 está entre 10 y 15 grados abajo.... pero supongo que lleva otro firmware, y capaz no permite levantar más temperatura... pero me imagino pillar de ali un disipador parecido al del kc3000 en tamaño, pero de cobre y con pads térmico por arriba y por abajo... y antes que llegue de ali puedo sacar la pegatina del ssd.
    EDIT: Al copiar desde el kc3000 (escribir en el Samsung en cuestión) 350gb, a los pocos segundos fue subiendo, creo que en unos 30 segundos ya estaba superando los 70 grados, al minuto y medio ya estaba en 78 grados, la velocidad seguia bastante rápida de uno 1,5GB por segundo, con picos de 2GB/S... el máximo de temperatura fue de 79 grados celsius... me pone contento que igual la velocidad fue bastante buena, esperaba menos. Aunque no se si el limite teórico es de 70 grados para bajar el rendimiento.
    Al hacer el proceso inverso, es decir mover los archivos desde el Samsung hasta el KC3000.... El Samsung subió también rapidamente hasta los 70 grados, pero se mantuvo en esa temperatura, no escaló más.... la velocidad sostenida fue de 2,5GB/S para todos los 350GB/S, y la temperatura del KC3000 se mantuvo por la mitad del proceso en 53 grados, y en el último tercio ascendió hasta los 70 grados. Claramente entiendo que la diferencia con el KC3000 no es solo el disipador es una nueva generación, y además es PciE 4.
    PD: Temperatura ambiente de unos 32 grados celsius.
    Última edición por Overclocker95; 08/01/2026 a las 17:25
    Prueba entonces a ponerle un disipador, pero mientras que no pase de 70 grados tampoco vas a notar una bajada de rendimiento en escritura, y hasta 80-90 grados no va a empezar a recortar drásticamente las velocidades.
    En un Samsung NVMe Pm981 de 256GB OEM de portatiles basado en la arquitectura del 960 EVO/970 EVO, llevo la misma controladora Phoenix de 14 nm aunque por lo que veo la nand tiene más IOPS y la dram es LPDDR4 en vez de LPDDR3. Tampoco me he puesto a hacerle pruebas pero son muy fresquitos en reposo, y si quieres que no se caliente tanto le meti un disipador baratuno de los que no hace falta ni tornillos.
    He encontrado esto en AliExpress: 2,44€ | LDPCSJ M.2 SSD disipador de calor M2 2280 radiador de aluminio de disco duro de estado sólido con almohadilla térmica de silicona PS5 PC de escritorio NGFF NVME
    https://a.aliexpress.com/_EH7Sjmg
    Por unos euros más, los tienes de 7 mm que tienen mejor disipación para NVMe de mayor rendimiento como los pcie 4.0.
    He encontrado esto en AliExpress: 10,47€ | Disipador de calor JEYI M.2 SSD, radiador enfriador de aluminio de refrigeración NVME NGFF con almohadilla térmica de silicona para PC/PS5 PCIE 2280 ssd icold-007
    https://a.aliexpress.com/_EwlZmks
    A mi me encaja más delgado en portátiles en vez de algo de más mm para sobremesa. Quizás con las almohadillas de grafeno-cobre te sirvan para que no suban más las temperaturas en carga.
    He encontrado esto en AliExpress: 3,17€ | Disipador de calor RAGEER M.2 2280 SSD: grafeno + cobre con almohadilla térmica para refrigeración NVMe/SATA de alto rendimiento. Fácil instalación, paquete de 2/5
    https://a.aliexpress.com/_Eu709S0
    Última edición por apriliars3; 16/01/2026 a las 05:38
    Sin vida social
    Argentina
    Cita Iniciado por apriliars3 Ver mensaje
    Por unos euros más, los tienes de 0,7 mm que tienen mejor disipación para NVMe de mayor rendimiento como los pcie 4.0.
    Muchas gracias... supongo que el mejor sería el último que lleva grafeno, creo que algo similar es lo que utiliza el KC3000.
    Y es necesario poner la amohadilla térmica por arriba y por abajo? o solo por arriba donde está el controlador y la DRAM?... he visto un video en youtube que la pone por arriba y por abajo
    https://www.youtube.com/watch?v=4ckBk2sTFb8
    Última edición por Overclocker95; 08/01/2026 a las 20:59
    Sin vida social
    Argentina
    Buenas, he pillado el RAGEER https://a.aliexpress.com/_Eu709S0
    Veo que la parte de arriba es como una pegatina aislante, la última capa... supongo que esto esta bien para los modulos de abajo, ya que es aislante... pero para la parte de arriba no seria mejor sacarle esa última capa? y que sea el cobre-grafeno que quede arriba? ya que es la última capa es un aislante eléctrico pero tiene pinta de que es mal conductor térmico? o lo dejo así? Muchas gracias.
    En efecto, si la puedes sacar, pues mejor que dejes sólo la de grafeno para mejor intercambio.
    Si ha sido diseñado en esa distribución de capas intercalada de distintos materiales y no realmente como tú crees que iría mejor, piensa que por algo debe ser, ya que es un adhesivo térmico que tiene también una función.
    ¿Qué se podría usar como tu comentas? sí, incluso con la de grafeno solo también cumpliría, pero de lo que trata este invento en realidad, es la disipar la mayor energía térmica intercalando materiales como función. Eso sí, donde este un buen disipador de aluminio / cobre / mixto barato y con un buen thermalpad de calidad que transfiera bastantes W/m·K (Vatio por metro-kelvin), que se quite eso y derivados.
