Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Gigabyte A320M-S2H-CF con Ryzen 7 5700
    Predeterminado Gigabyte A320M-S2H-CF con Ryzen 7 5700
    Hola después de siglos...
    He decidido actualizar el procesador de la placa mencionada en el título. Pensando que no era necesario comprobar compatibilidad ya que el socket es AM4, ya he comprado y viene de camino un Ryzen 7 5700. Hablando con un amigo me dijo que mirara compatibilidad, y a pesar de mi reticencia ya que pensé que no era necesario lo he hecho. Resulta que en la página oficial de Gigabyte la información es que no es un procesador soportado para esa placa. Me gustaría saber si alguien puede confirmarme o no esa información. De todas formas probaré a ver.
    Inframundo
    Predeterminado Re: Gigabyte A320M-S2H-CF con Ryzen 7 5700
    Cita Iniciado por yusavi Ver mensaje
    El problema es que no encuentro soporte para esa placa con la coletilla "CF". Las versiones sin el CF son compatible tras actualizar a la última bios. En cuanto a la versión "CF" no he podido encontrar nada. Era de un pc premontado o algo así? Si es así, probablemente no puedas actualizar la bios, ya que frecuentemente sólo dan soporte a la cpu con la que venían y poco más.
    En cuanto al 5700, tampoco sé si estás seguro de lo que has comprado. El 5700 no es 5700X con menos frecuencia, es un 5700G con la gpu integrada deshabilitada. Son distintas arquitecturas. En algunas cosas rinden similar, pero en otras no, ya que llevan la mitad de cache que los 5000X normales.
    AMD PataTyzen 9 5900X/MSI B550 Gaming Edge Wifi/Be Quiet! Shadow Rock 3@ Pull-Push Mod/Asus Prime RX 9070 Evo
    48GB (2x16+2x8) Crucial Ballistix DDR4 3600 CL16 @ DDR4 3800 /Samsung 960 EVO 500GB/NZXT C-Series C850 Gold
    Be Quiet! Silent Base 601/Crucial MX500 2TB/2x3TB Toshiba P300/Gigabyte MO27Q28G/MSI Optix MAG274QRFDE-QD
    Como dice el compañero @Fantasma, en una búsqueda no se localiza una placa con esa referencia como tal. ¿Podrías confirmar con CPU-Z qué modelo de placa base es y versión de BIOS que tiene esa placa en la actualidad? A ver si eso puede dar alguna pista.
    Corsair 5000D Airflow / Gigabyte B550 Aorus Elite V2 / Ryzen 5900X / Corsair H150 RGB mod / G.Skill Trident Z RGB 64GB DDR4 3600 CL16 / XFX Speedster Merc319 Radeon RX 6950XT Black Gaming 16GB / Corsair RM1000X / Corsair MP600 PRO XT 1TB / Samsung 970 Evo Plus 1TB / Samsung 860 Evo 1TB x2 / WD BLACK SN850X 1TB x2 / Corsair Commander Core XT x2 / Corsair AR120 Digital RGB x10 / Samsung Oddisey G5 27” 2K / Logitech G29 #1
    Corsair 4000D Airflow / Gigabyte B550 Gaming X V2 / Ryzen 5700X / Corsair H100 RGB / Corsair Vengeance RGB Pro SL 32GB DDR4 3200 CL16 / Asus Dual RTX 3060TI V2 Mini OC Edition / Corsair TX850M / Samsung 980 PRO 1TB / Samsung 970 Evo Plus 1TB / Samsung 860 EVO 1TB / Corsair Lighting Node CORE x2 / Corsair SP120 RGB Elite x6 + SP120 Elite x2 / Philips Evnia 3200AM 27” FHD / Logitech G29 #2
    He actualizado la BIOS desde la app de Gigabyte desde windows, hay una versión más moderna para esa placa que es cierto que no tiene (en web) la parte de CF, el procesador es este: https://www.pccomponentes.com/amd-ryzen-7-5700-37-46ghz viniendo de un Ryzen 3 seeguro notaré mejoría (si funciona claro, que ya contaré)
    Con el chipset que equipa la PB lo normal es que esa CPU funcione sin problemas. Buena suerte.
    Cita Iniciado por pilsener_69 Ver mensaje
    El chipset en realidad no es el problema, sino que esa placa base no soporta dicho procesador por no tener los microcódigos para ciertos modelos de procesadores Ryzen de la serie 5xxx por algunas cuestiones técnicas y eléctricas, como el número de fases de la misma y la intensidad que soportan (Amperismo), ese es el principal problema, aunque tenga el mismo socket, y si el fabricante especifica que no es soportado, no lo hará por las razones expuestas. (Que una placa base en concreto tenga el mismo socket ya sea en AMD o Intel, no quiere decir que soporten toda la gama de procesadores existentes)
    Por otro lado, buscando información sobre la placa base Gigabyte A320M-S2H-CF, esta tiene una hermana en el mercado semejante (GA-A320M-S2H) pero no igual técnicamente y tampoco soporta las series Ryzen APU 4xxx y Ryzen Series 5xxx aun teniendo el socket AM4.
    El sufijo CF de la placa base del compañero, hace referencia a que es una placa OEM para equipación en PCs preensamblados de fabricantes ya conocidos en el mercado, pero con diversos cambios pequeños en referencia al segundo modelo base comercializado. Ambas son casi idénticas y de la misma manera, ni un modelo ni el otro, soportan las últimas series Ryzen para dicho socket, quedándose por temas técnicos y de otros no especificados fuera de lo eléctrico, en los Ryzen Series 3xxx: https://www.aorus.com/es-es/motherbo...rev-1x/Support
    Por tanto, si le viene de camino un Ryzen R7 5700, es muy posible que el equipo no arranque o no muestre nada en pantalla por la falta de microcódigo en la Bios, lo cual, de ser así, o bien, se decanta por un procesador Ryzen compatible o bien deberá de cambiar de polaca base por un modelo similar o superior, que sí soporte los procesadores más recientes para el socket AM4
    Hondarribia
    En la web de Gigabyte, la GA-A320M-S2H, sí que tiene soporta para la serie Ryzen 5xxx.
    https://www.gigabyte.com/ar/Motherbo...rt-Cpu-Support
    Diría que en la web de Aorus, la lista de CPUs soportadas no esta actualizada. Ya que si miramos la versión de bios F55 por ejemplo, pone que da soporte al 5800X3D, y luego no aparece en la lista.
    PC 2:B650 Eagle AX; Ryzen 8700G; 32GB; ; Fury Renegade 1TB; 780M
    Error garrafal, pero no solo mío, sino de la propia Gigabyte, ya que esta tiene dos webs para sus placas base que lo engloban todo como abras visto en ambos links aportados por ambos. En un no están contemplados, mientras que, en la otra, sí, por tanto, el fallo es de ellos porque tanto en una como en la otra al pertenecer al mismo fabricante, si yo he errado por culpa de ellos, imagínate otros y hasta ahora no había contemplado un fallo así en la página de Gigabyte Aorus. (Para la próxima, mejor tirar de la web de Gigabyte principal o contemplar ambas)
    Gracias por el dato, la corrección y la aportación compi.
    En efecto, a partir de la bios v. F55 se añade soporte a procesadores de las series posteriores, lo consulté ahí antes de mi anterior respuesta, pues no quería crearte falsas expectativas. Espero y deseo que lleves a cabo tu actualización a buen puerto.
    Ya nos cuentas.
    Pues buenas noticias. Ya está montado el procesador y funcionando. Además y aunque lo compré como "sin ventilador" me ha llegado con disipador y ventilador estándar que será suficiente pero que no he montado.Había comprado uno pensando en que lo necesitaba es el que he puesto. Pero lo importante es que si, el procesador funciona perfectamente, eso sí, BIOS actualizada. Gracias a todos por las respuestas!
