Página 1 de 45 1234511 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 449
Tema: << PC SILENCIOSO >> Como conseguirlo paso a paso
    El señor de los forillos Avatar de Sr_lobo
    Ferrol
    Predeterminado << PC SILENCIOSO >> Como conseguirlo paso a paso
    Actualizado a Marzo 2005.
    Este artículo no tiene como fin diseñar un ordenador destinado al overclock, es un tema que no me interesa. Tampoco estoy interesado en la refrigeración líquida, mi ordenador ha de tener un mantenimiento mínimo y sin riesgos. Por último indicaré que este artículo no tiene, ni lo pretende, una gran profundidad técnica, su objetivo es sencillamente servir de referencia a los que empiezan en lo que llmaremos el "Pc Silencioso"
    Lo que busco es un ordenador silencioso, con potencia suficiente para todo y a un precio reducido.
    Existen una serie de nociones básicas que debemos asumir:
    - El coste de bajar decibelios aumenta conforme vamos bajando el ruido. Pasar de 50 Db a 40 db es barato, pero de 40 a 30 no lo es tanto y de 30 a 20 puede ser una ruina. La utilidad marginal de nuestros euros desciende a medida que disminuye el ruido de nuestra caja.
    - Los decibelios se suman de una manera peculiar, es una suma logarítmica, para entendernos os voy a poner la regla general:
    Un ventilador que haga 40db y otros 3 que hagan 26db, el conjunto hará 40db ya que el más potente enmascara el ruido de los otros 3.
    Un ventilador de 26db y otro de 26 db harán 29 db. La regla sencilla es que a igualdad de db se aumenta el valor en 3.
    Así por ejemplo 3 ventiladores de 26 db harán aproximadamente 30db.
    - La refrigeración por aire nunca será absolutamente silenciosa, pero lo que buscamos es que no nos moleste no que no se oiga en absoluto, si lo que se busca es esto último las soluciones pasan oir refrigeración líquida, peltier, etc (mucho más caras e incómodas).
    - Un ventilador cuanto más grande sea menos revoluciones por minuto (a partir de ahora RPMs) necesita para mover la misma cantidad de aire y por tanto menos ruido hará.
    - Los disipadores cuanto más grandes mejor (mayor es su contacto contacto con el aire y su capacidad de intercambio de calor), pero sino movemos el aire que y por tanto enfriamos su superficie no conseguiremos absolutamente nada ya que la base es la diferencia de temperatura entre la zona del disipador y la temperatura ambiente. Es por eso que la refrigeración absolutemenbte pasiva es inviable en equipos actuales que generan demasiado calor.
    Estos son los pasos que considero básicos:
    Caja:
    Hay una serie de parámetros a los que debemos darle mucha importancia y otros que, si bien son útiles, no son viales:
    - Buen acabado, esquinas y bordes no cortantes.
    - Huecos para ventilación de 12cm.
    - Montaje de los dispositivos ide sobre goma o aislantes.
    - Fabricación en Aluminio.
    - Abundantes bahías para dispositivos.
    - Sistemas de raíles para dispositivos.
    - Bandeja de la placa base extraíble.
    - Libre de herramientas. (toolfree)
    De estos 8 puntos considero los 3 primeros indispensables en una caja de calidad. Los 5 últimos no tienen nada que ver con el silencio pero son características que van a redundar en la buena calidad del conjunto y que nos darán toda clase de alegrías.
    La caja ha de estar bien acabada, no es admisible una caja en la que te cortas al intentar meter un disco duro, al sacar una faja o al tratar de quitar una tapa de una bahía de 5,25. No tiene que ver con el silencio, pero si te vas a pegar un tajo cada vez que andas pululando por el ordenador mal empezamos…
    Los huecos de ventilación de 12cm son la base del silencio, olvida los de 8 y 9cm, la base de uno de 12cm es que siempre va a mover el mismo aire que uno de 8 o 9cm pero a menores RPM y por tanto con un menor ruido, luego iré con ellos ya que tienen su propio apartado.
    La ventaja básica del aluminio es el peso, y que no te cuenten mandangas; la diferencia de refrigeración debido al material de la caja es inapreciable entre una de aluminio y una de acero, algo hay pero si no vas a desplazar mucho tu caja no justifica el aumento de precio.
    Filtros de aire, (no recomiendo poner filtros de aire si queremos un ordenador silencioso ya que dificultan la entrada del aire) suelen ayudar a que no entre el polvo en la caja, pero su utilidad suele ser limitada ya que el polvo entra las ranuras de la caja y al final la caja la vas a tener que limpiar de todas formas, ralentiza la entrada del polvo, pero no la detiene. Por cierto un sistema excelente y seguro para limpiar el ordenador es utilizar el aspirador con el accesorio ese con pelos, funciona como la seda.
    El montaje sobre gomas resulta un excelente sistema para aislar de las vibraciones, aunque después lo podrás mejorar de manera casera para empezar es bastante útil que la caja los traiga de serie. Resulta impresionante observar el ruido que producen las vibraciones.
    Los 5 últimos elementos son útiles y se convierten en básicos si trasteas mucho con el ordenador; el que prueba el sistema de raíles, de Antec por ejemplo, no quiere volver a saber nada de tornillos en su vida. De todas maneras si lo que se busca es un ordenador para casa en el que no se va a hacer bricolaje no es necesario tantas comodidades para una “reforma” al año.
    Las bahías de 5,25 deben ser al menos 3, ten en cuenta que una grabadora de dvd, un lector y el controlador de RPMs los vas a poner casi seguro y ya estarías al completo. Las de 3,5 suelen llegar de sobra ya que con 4 bahías podrías poner 4 discos duros y no conozco a nadie que tenga más de 3.
    La variedad de marcas es aquí muy extensa: Lian Li, Antec, Chieftec, Thermaltake, Akasa, Coolermaster, etc.
    Ni recomendación a día de hoy es la Coolermaster Stacker sin ninguna duda. Su capacidad de ventilación unida a su diseño y calidad de acabados la hacen única en el mercado, si a ello unimos la compatibilidad BTX y el precio tenemos una caja de 10.
    Aquí tenéis un enlace a una review de esta caja hecha por mí en la que comento los aspectos más interesantes de la caja.
    http://foro.noticias3d.com/vbulletin...ad.php?t=64105
    Otras cajas pueden ser interesantes son las siguientes:
    Lian Li V1100 y 2100. Sin duda son cajas soberbias y con unos acabados espectaculares, pero el precio me parece un disparate injustificable. Están diseñadas específicamente para obtener un ruido mínimo. Destaca el diseño interior y las “tapas de los ventiladores. La ventilación no es tan buena como debería y los ventiladores que incluye son de los peor…
    Antec Sonata. Sigue siendo de las mejores opciones del mercado y su precio es muy tentador (incluye una fuente que se puede vender o usar perfectamente, aunque con un ventilador mejor el resultado puede ser sorprendente). Después de la Stacker es mi elección. Los acabados son excelentes y en mi modesta opinión es preciosa, además la puerta aísla algo el ruido de las unidades.
    Grandes torres de Chieftec. Series Bravo y Mesh. Acabados muy buenos y precio excelente. Su único problema es el tamaño y el peso, pero si tenemos sitio no hay mejor relación calidad precio ( bueno excepto la sonata)
    Thermaltake Lanmoto, Tsunami y Shark. A mi no me gustan, demasiado cantosas y con acabados flojos. Pero no son caras y reúnen bastantes de las condiciones que le puede pedir a una caja para ser silenciosa. Con unos buenos ventiladores pueden ser buena elección.
    Akasa Eclipse 62. Parece una caja muy excelente y con muchas posibilidades, aunque en España se ve poco. No se que tal se portará de cara al silencio, pero el estar construida en aluminio de 1,2mm (1,0 mm el resto de rivales excepto Lian Li con 2mm y una Silverstone de gama alta) es un buen comienzo.
    Silverstone (toda la gama). Es la novedad y están pegando bastante fuerte en el mercado, tienen modelos desde 100€ hasta 300€ y hay de todo, aunque la calidad parece ejemplar y el diseño es precioso. Habrá que estar atentos a las reviews ya que aún no he visto ninguna en directo. Aunque hay una par de modelos que prometen mucho.
    Ultimamente están apareciendo cantidad de modelos similares al Stacker, de hecho thermaltake ya ha adoptado su política de parecidos "razonables" y ha sacado las cajas Armor y Kandalf. La escasa calidad de thermaltake se nota, pero pueden ser opciones razonables si te gusta el toque "modding"
    En breve añadiré los nuevos modelos de Coolermaster y de Antec que prometen grande novedades en lo que se refiere al silencio. Parece que llegan buenos tiempos para los amantes del silencio.
    Disipador CPU:
    Antes de nada un detalle muy importante: Cuanto menor sea el calor generado por el micro mejor, menos vueltas tendrá que dar el ventilador del disipador. Un mobile un un Sempron son buenas opciones al igual que un athlon 64 por el cool and quiet, por el contrario un Prescott es un infierno y será difícil mantenerlo frío.
    Dos condiciones muy importantes:
    Ventilador grande y silencioso.
    Área de disipación grande.
    Hay disipadores que se venden sin ventilador (Alpha, Thermalright, Swiftech, etc) y otros que se venden con él (Zalman CNPS-7000B).
    El Zalman citado antes es una opción brillante, con un buen precio y unas características inigualables, además de ofrecer compatibilidad con todos los micros actuales. Eso si hay que ver si nuestra placa base es compatible. En la web www.zalman.co.kr &lt;http://www.zalman.co.kr> hay una lista de placas compatibles. Es recomendable el de aluminio y cobre ya que su peso es muy inferior.
    Últimamente hay una tendencia evidente hacia los disipadores del tipo torre, thermaltake o aerocool, parece ser que sus resultados son bastante prometedores, aunque las palcas pueen sufrir con tanto peso.
    Lo dicho arriba se corresponde con el post original y sigue estando vigente para los Athlon XP, por desgracia para ellos en el resto de plataformas hay avances importantes en el campo de los disipadores:
    Los disipadores de gran masa y con heat pipes se están imponiendo rápidamente, y a la vez desafiando el límite de peso que puede soporta nuestra pobre placa base.
    De las novedades es importante destacar 2 modelos:
    Thermalright XP90 y XP120. Ambos de aluminio y con heat pipes. Soporta ventiladores de 90mm y 120mm respectivamente. Son una opción excelente combinados con el ventilador adecuado. Lo mejor del mercardo.
    Zalman CNPS 7700A Cu / Al-Cu. La revisión en 12 cm del famoso CNPS 7000 de Zalman. El de cobre está cerca del kilogramo de peso y en mi caso me acojona un poco, aunque seguro que no pasará nada… En mi caso me gusta el de aluminio y cobre, imagino que los resultados serán similares a los del 7000 y no compensará el de cobre. Los resultados a nivel sonoro son buenos, pero no tanto como esperaba en un principio y no llega a despuntar por encima del 7000B Al Cu.
    Otros modelos interesantes a destacar podrían ser los siguientes:
    Aerocool y su gama HT y DP, todos ellos de tipo “torre” y con posibilidad de conectar ventiladores de 8cm.
    Cooler Master Hyper 6 KHC-V81. Una bestia similar al de Aerocool, por supuesto con Heat pipes y un peso bastante peligroso. Los resultados son muy buenos, auque conviene ponerle un ventilador silencioso. Puede acoplar 2 ventiladores de 8cm. El peso es el problema, más de 1 kg, pero los resultados pueden ser muy buenos.
    Colermaster Hyper48, Muy bien diseñado y bastante silencioso, de lo mejor con ventiladores de 92mm, el peso es elevado, pero no crítico. Muy buena elección a precio más que razonable.
    Thermaltake. Tiene en su gama modelos del tipo “torre” que no van del todo mal y destaca el modelo fanless 103 para ordenadores poco potentes o (con apoyo de un ventilador de 12cm) para equipos normales.
    Olvidad los que disipadores normales del tipo Thermaltake, Titan, Dr.Cooler, etc. Suelen ser turbinas que no nos van beneficiar nada, aunque su precio sea tentador.
    Fuente de alimentación:
    Aquí tenemos el elemento que va a dar los mayores quebraderos de cabeza, la variedad de opciones es aquí casi infinita y las reglas para los disipadores y las cajas ya no sirven. Los ventiladores de 12cm no son los reyes aquí, ni mucho menos, al tener el ventilador de 12 cm en la “panza” cogen el aire caliente del procesador y además “ahogan” al disipador del micro. Lo mejor es tener 2 de 8cm la configuración de uno delante y otro detrás.
    Existen multitud de fuentes de calidad contrastada: Antec, Enermax, Levicom, Zalman, Silenx, Fortron, Topower, Superflower, Seasonic, Bequiet, Tagan, Akasa, Yesico, etc
    Las fuentes pasivas son una opción cara, pero si lo que queremos es silencio la elección es Yesico, silverstone nightjar, thermaltake fanless y Silenx luxurae. A mi no me gustan en exceso ya que el resto de ventiladores de la caja van a seguir haciendo ruido y este va a ser similar al que harían con una fuente de bajo ruido, pero con una inversión mucho mayor.
    Detaco sobre todas ellas la Antec phantom de 350W que establece nuevas marcas en lo que a eficacia se refiere, consigue cotas del 80% en la transformación de AC a DC y por lo tanto el calor a disipar es muy inferior que en otras fuentes, una gran elección, aunque puede quedarse escasa de potencia, pero en una Stacker puedes poner 2...
    Yo a día de hoy recomiendo una fuente de 450W con PFC activo, líneas de 12V separadas, un amperaje cercano a los 30A en la línea de 12V, compatibilidad ATX 2.03, 2 ventiladores de 8cm uno enfrente del otro y disipadores de gran tamaño.
    Lo mejor es decantarse por una Be Quiet o una Tagan (en mi opinión la mejor de todas). También son excelentes opciones las OCZ y las Silenx , aunque el precio aumenta. Si podemos encontrar una Seasonic o una Nexus también son unas fuentes soberbias, pero son casi imposibles de encontrar en España.
    Marcas como Antec o Enermax son excelentes, pero no tan silenciosas como las primeras. También han dado buenos resultados las fuentes de Coolermaster, Akasa e increíblemente Thermaltake.
    Los modelos como Levicom, Lc, 3R System, etc no son recomendables, no se acercan en silencia a las arriba citadas y su calidad es muy inferior, aunque el precio resulte tentador.
    Ventiladores y controladores de RPM (Rheobus):
    Como hemos ido observando nuestro sistema se va construyendo a partir de piezas de ventilación de gran tamaño. La idea es buscar unos ventiladores de 12cm que sean silenciosos y muevan bastante aire, aquí las opciones son varias:
    Ventiladores de wataje bajo: Son los famosos Papst, Panaflo, Ys Tech, etc son ventiladores que mueven poco aire ya que giran a pocas RPM, deberán funcionar a 12 V y si les bajamos el voltaje prácticamente no moverán aire.
    Ventiladores de wataje alto: Aquí tenemos a los Sunon, Titan, Delta o Enermax, son ventiladores que mueven mucho aire y por tanto hacen mucho ruido, es necesario reducirles el voltaje a 7v o incluso a 5v si queremos que se vuelvan medianamente silenciosos.
    Ojo, las marcas que cito arriba sirven de referencia y estoy generalizando, hay ventiladores de Papst muy ruidosos (mod 4312) y ventiladores de Enermax silenciosos (Noiseblockers), pero por regla general son como cito arriba.
    El ruido que hace un ventilador es aerodinámico en un 95%, pero también podemos tener ruido de motor si le bajamos el voltaje, o incluso sin bajarlo si el ventilador está viejo o es cutre.
    Yo recomiendo los ventiladores de bajo wataje, ya que moverán aire más que suficiente a 12v y si no hace mucho calor o el ordenador va a estar con el emule los podemos poner a 7v o incluso a 5v y no habrá problemas.
    Mi consejo: Papst, Silenx, Panaflo, Nexus y Akasa Amber son las mejores elecciones.
    El primero y tercero son muy buenos en presión, aunque el ruido motor es más elevado y las vibraciones son muy fuertes. Se hacen obligatorios los silent blocks (aunque son muy recomendables en todos los casos).
    El segundo es un buen ventilador, pero tiene fallos graves que describo en una review en páginas siguientes.
    Nexus, hoy por hoy lo mejor, aunque son caros, difíciles de encontrar y los agujeros para sujetarlos a al caja son completos (en plan tubo como los enermax, no como la mayoría que son una 4 agujeros a un lado y 4 al otro) se pueden modificar, pero da la lata. De todas maneras una elección muy buena.
    Los Akasa Amber, la mejor elección entre precio y ruido, por 12€ puedes conseguir uno de estos ventiladores de 12cm que son muy muy buenos, a 5v mueven suficiente aire y el ruido motor es nulo. Son los que tengo ahora mismo en mi equipo. Son preciosos, pero no dan luz, aunque la imagen puede llevar a engaño.
    Review ventiladores silenx en página dos de este post.
    Los ventiladores funcionan por regla general a 12v, pero los podemos conectar a 7v o a 5v cambiando la posición de los cables de conexión:
    Si cambiamos el que está en el cable negro al rojo y dejamos el que está en el cable amarillo en su sitio tendremos 7v, y de nuevo desde la posición original, si dejamos el del cable negro en ese mismo sitio y cambiamos el del cable amarillo al rojo tendremos 5V.
    La mejor solución es adquirir un controlador de RPMs que nos va a permitir tener referencias de las temperaturas y modificar los voltajes de nuestros ventiladores desde el exterior. Las condiciones que le pido a un buen controlador de RPMs son las siguientes:
    - Regulación de 12v a 5v. ( a ser posibles que tenga función de apagado también)
    - Al menos 3 canales independientes.
    - Potencia suficiente para controlar 3 ventiladores por canal al menos.
    - Medidor de temperatura por sonda ( 2 sondas, ambiente y cpu como mínimo)
    Tarjeta gráfica:
    La tarjeta gráfica va a definirnos que clase de disipador necesitamos y por tanto el silencio que obtendremos:
    En la gama baja casi cualquier disipador nos puede servir, de hecho en muchas gráficas de gama baja-media los disiapdores que vienen son pasivos. En caso de querer cambiarlo, cualquiera del mercado nos puede servir, aunque es mejor decidirse por los que cito a continuación:
    La gama de Zalman ZM 80 a/c/d-Hp, el A es completamente pasivo y ya es difícil de encontrar. El C tiene un pipe y la posiilidad de conectar un ventilador de 80 cm y el D es lo mismo que el C pero con 2 pipes y mejor rendimiento. El principal problema es que le ventilador de 80cm de zalman. Es de 80x80x15, es decir una profundidad menor a los 25mm habituales de manera que para encontrar ventiladores de esas medidas lo tenemos muy complicado y el de Zalman incluso a 5v para mi es demasiado ruidoso. Como disipador pasivo es muy bueno, siempre que la gráfica lo permita. Su compatibilidad es muy muy alta.
    Los Artic Cooler son buenos disipadores, pero no son los más silencioso (aunque no está nada mal) y además tiene el fallo de que hay como 8 o 9 modelos diferentes de forma que si cambiamos de gráfica será muy complicado que nos sirva para la nueva.
    Aerocool VM 101. Una joya pasiva que da muy buenos resultados en tarjetas de cualquier gama, hay una review en este mismo post-it . Se está empezando a ver en algunas tarjetas gráficas de última generación.
    Existe un nuevo modelo de Coolermaster el coolviva Heat pipe, los resultados son muy buenos, al nivel de los citados arriba.
    Por supuesto es disipador original de la tarjeta gráfica no nos va a servir ya que en un 95% de los casos es una “tornado” completamente insufrible. La gama thermaltake con ventiladores no la nombro siquiera ya que es demasiado ruidosa y no da el nivel de calidad de los arriba citados.
    Hay que añadir una nueva joya de Zalman. Es el modelo VF700 en sus 2 variantes: Aluminio y cobre o todo aluminio, cualquiera de ellos es muy silencioso y da muy buenos resultados. Hoy por hoy creo que es la mejor elcción para cualquier tarjeta gráfica, sea de la gama que sea. Además adjunta disipadores para las memorias.
    Otros elementos:
    Silent blocks y gomas para la fuente de alimentación: Los primeros son una especie de “tornillos” de goma que se utilizan para fijar los ventiladores a las cajas, de esta forma las vibraciones de los ventiladores no se van a transmitir a resto de elementos y quedarán absorbidas las piezas de goma. Las gomas de la fuente de alimentación tienen un funcionamiento similar, pero su misión es absorber parte de las vibraciones pero muchas de ellas se transmitirán por los tornillos con lo cual tampoco arreglamos demasiado las cosas, no tienen función estructural como los Silent blocks y creo que su utilidad es inferior a la de éstos. Existen 2 revisiones de silent blocks, la 2.0 es mucho mejor ya que se pueden meter y sacar muchas veces sin que rompan.
    Son esenciales para conseguir un pc silencioso.
    Disipador del Chipset:
    Si la placa base trae un ventilador el chipset lo mejor va a ser sustituirlo por un disipador de la casa zalman especial para chipsets, concretamente es el modelo NB47J, que va a hacer un trabajo similar aunque sin ruido; hay modelos de más marcas como el PAC p01 de Coolermaster , pero este es de los más reputados.
    Fajas ide redondas: Facilitan la refrigeración y los ventiladores pueden trabajar a menos velocidad.
    Espiral para enroscar cables:
    Ideal para las fuentes que no traen los cables con malla, es barata, la encuentras en las tiendas de electricidad y la hay de muchos tamaños. Resulta perfecta para agrupar cables y engancharlos de lugares estratégicos con las bridas. También se vende malla para los cables pero su colocación es tediosa (hay que desmontar todos los molex) y se rompe con facilidad, a mí no me gusta nada.
    Bridas: Para fijar los cables entre ellos y a la caja de manera que molesten lo menos posible el flujo de aire y de paso evitamos problemas como puede ser que un cable se introduzca en las aspas de un ventilador y lo detenga con el consiguiente peligro si es el de la cpu.
    Discos duros: Hay un especial sobre discos duros en este pos-it en este topic, aunque ya adelanto que lo mejor que se puede encontrar son los barracuda IV y V, los Samsung Spinpoint y los Hitachi (pero a bastante distancia de los anteriores)
    Lectores DVD: Hay de todo y varía según las generaciones, hay Liteon muy ruidosos y muy silenciosos. Los Lg suelen ser bastante silenciosos, los toshiba también. Los plextor y Pionner no está mal tampoco a nivel de ruido. Pero como ya dije varía según el modelo dentro de una misma marca, así que lo mejor es probar y si no te convence devolverlo y cambiarlo.
    Pasta térmica:
    Ayuda a bajar las temperaturas y por tanto menos trabajo para los ventiladores y menos ruido. La artic silver V es la reina.
    Laminas de forro insonorizador: Son unas láminas de material aislante, como el que se usa para forrar las bandejas de los coches o en estudios de sonido y que se usa para forrar el interior de las cajas y así reducur el sonido que se emite hacia el exterior. Existen diferentes modelos de varias marcas, unas enfocadas a una caja en particular y por tanto ya cortadas y bastante fáciles de instalar y kits universales que tienes que cortar tú y que puede resultar algo más complejo ya que hay que hacer un diseño antes de hacer los cortes para optimizar la superfice al máximo (ahhh que noble rama de la ciencia la geometría y que poco valorada está) y no quedarte tirado con un trozo sin forrar.
    Desconozco los resultados a nivel de insonorización que logra, aunque parece ser que algo si que se nota, pero tiene la contraprestación de que aumenta la temperatura (un aislante de sonido por regla general también aisla del frío ), habrá que mirar con calma a ver cuanto aumenta la temperatura y cuanto disminuye el ruido.
    --------------- X -------------------------- X -------------
    Espero que podáis disculpar los muchos errores que sin duda habrá a lo largo de este texto, mi intención fue compartir lo que he ido aprendiendo con el paso del tiempo. Sin más os pongo una referencia a mí equipo con el que he conseguido bajar muchísimo el ruido (Creo que a base de aire no se puede llegar mucho más lejos). Muchos de los elementos de este equipo pueden ser una buena base para empezar (corrigiento mis errores que os indico )
    Caja: Cooler Master Stacker. (Soberbia)
    Ventiladores: 3x120mm Akasa Amber con silent blocks. 2x80mm akasa amber.
    Disipador CPU: Thermalright XP 120. Akasa Amber 120mm.
    Disipador VGA: Zalman VF700 Al cu
    Lector DVD: MSI negro 16X
    Grabadora DVD: Nec 3500 negra
    Discos Duros: 2x Seagate 200Gb SATA 7200.7, con zalman zm-2hc2, mucho mejor que sin ellos. Un lujo y ahora si bastante silenciosos.
    Placa base: Asus A8n-Sli Deluxe. Disipador del chipset modificado por Coolermaster Pac p01
    Controlador RPMs: Akasa AK-FC-03
    Fuente: Tagan 480W.
    Salu2
    Última edición por Sr_lobo; 30/03/2005 a las 22:50
    Sin vida social
    Parla (madrid)
    Predeterminado
    Muy buen articulo, se nota que le has dado mucho a la cabeza. Igual que yo, tenia rondado varias ideas y me has ayudado en aclarar algunas. Te lo podrian publicar en la web de noticias3d.
    chao
    Cuenta inhabilitada
    Jaen
    Predeterminado
    Estaria bien una chincheta para este articulo, esta muy bien y muy currado.
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de kmatxo
    Predeterminado
    Enhoranuena por el trabajo Otro voto por el sticky.
    Vive aquí
    Valladolid
    Predeterminado
    Muy currado, otro voto al postit. Ya que lo tienes tan estudiado, una duda:
    Panel lateral quitado o no, que es mejor?
    Vive aquí
    Muskiz Republica Anarkika Independiente (Bilbao)
    Predeterminado
    chincheta y un 10 para su autor, me da q va a ser un articulo de referencia muy bueno para toda esa gente "novata" y q siempre pregunta q disipador debe poner
    me kito el sombrero Sr_lobo
    Mess with the best
    Die like the rest
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de agur
    Sto.Domingo de los Tsáchilas -Ecuador
    Predeterminado
    chincheta y si habeis visto un candao antes es q me equivoqué de boton lo que hace no dormir. 8)
    CPU: 2x Xeon X5650 (ES) @ 4.0 Ghzs /Motherboard: EVGA CLASSIFIED SR2/RAM: 24 Gb ddr3 1800 24 threads of pure POWWARRRR
    GPU: CrossfireX 2x Gigabyte HD 7970 OC + nv GTX 470 for Physx /HDD:2x SIIG INC SC-SA0T11-S1 (sata6 @ PCIe 2x) /killer xeno pro 128MB DDR
    / Corsair H100+H80i
    / Windows 10 pro 64bit
    Ferrol
    Predeterminado
    Gracias por vuestros animos , me alegro que os esté gustando, en la medida de lo posible procuraré tenerlo al día y aceptaré cualquier ayuda o consejoque me querais dar para mejorar el artículo.
    Respecto a lo de la tapa quitada o sin quitar, sin dura puesta ya que te aisla del ruido que proviene del interior y además evitas que se llene de polvo en muy poco tiempo.
    Bueno sin más agradeceros vuestros posts y recordaros que toda la ayuda para mejorar el artículo será bien recibida. Un saludo y de nuevo gracias
    Predeterminado
    Esta vez soy yo el que tiene elogios para ti Sr_lobo
    Es un buen artículo, que repasa las opciones más interesantes del mercado en cuanto a sonoridad. Yo tengo muchos de los elementos que comentas, y he conseguido reducir notablemente el ruído de mi pc, aunque ahora en verano he tenido que subir la velocidad de los ventiladores.
    Por cierto, se te ha olvidado mencionar las planchas de gomaespuma para forrar las cajas por dentro. Yo tengo puesto el kit de Akasa y absorve el ruído interior que da gusto
    Mi equipo en terminos de ruido:
    - Disipador pasivo Zalman NB47J sobre el chipset de la placa
    - Disipador pasivo Zalman ZM80C-HP sobre la Radeon 9700 Pro (sin ventilación alguna)
    - Caja Xaser II (desgraciadamente tiene ventis de 8x8) forrada con paneles de gomaespuma de Akasa
    - 4 ventiladores de 8x8 de baja sonoridad y bajo caudal, para la caja (Antec y Thermaltake ThunderBlade)
    - disipador SLK800 con ventilador de 8x8 Akasa de bastante más caudal que los anteriores. Desgraciadamente mi placa no tiene agujeros en el socket y no puedo poner el Zalman que menciona Sr_lobo
    - Rehobus Vantec Nexus de 4 canales, hasta 20W por cada canal, regulados de 5 a 12v.
    - Fuente de alimentación Zalman 400W, muy silenciosa (prefiero ésta a las Enermax y compañía pq solo tiene 1 ventilador)
    Por último comentar que Zalman se ha especializado en productos de bajo nivel sonoro sin sacrificar demasiado el rendimiento, por lo que es una marca sobre la que apostar seguro. Sus fuentes, sus disipadores pasivos para chipset y vga, y sus disipadores estrella para cpu son de lo mejor que podemos encontrar en el mercado.
    Salu2.
    Vive aquí Avatar de Rigel
    Ferrol
    Predeterminado
    Enhorabuena por la chincheta Sr_lobo. Desonocía tus dotes de redactor .
    Creo que hay varios foreros seguidores del silencio que deberían aportar sus experiencias en este campo, en el cual estoy cada vez mas interesado.
    Mi experiencia con la sonata es también muy positiva. Es una caja robusta, bien acabada y muy económica si tenemos en cuenta que viene con una fuente capaz de cubrir las necesidades de la mayoría.
    También uso el zalman 7000cu y ahora estoy muy contento con el. Aun en verano está al mínimo de revoluciones. Al micro le tengo subido el bus a 1000 sin subir el vcore. La mejor relación calor(ruido)-prestaciones que encontré al menos para esta época del año. Hay que decir que ese disipador además contribuye a refrigerar la zona cercana al procesador y el mismo chipset, trabajando perfectamente en conjunto con un disipador pasivo.
    Sin llegar al silencio extremo tengo un equipo que no causa dolores de cabeza (al menos por el ruido).
    XPC SD11G5 | PM 740 | 2x1GB KVR PC2 5300 | WD 3200AAKS | NEC AD7170 | Acer AL1916W + Lenovo 3000C100
