Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Tengo suficiente con esta fuente?
    Vive aquí Avatar de aptc
    Castellón
    Predeterminado Tengo suficiente con esta fuente?
    Hola, estoy interesado en esta fuente para mi proximo equipo. Supongo que la fuente sera generica porque no tiene marca.
    FUENTE ATX 450W.
    * Control de la velocidad del ventilador según la temperatura
    * PFC Pasivo para reducir el consumo de energía
    * 5VSB alcanza 2A que permite suspender el sistema
    * 2 Ventiladores transparentes
    * Bajo ruido (menos de 27dBA)
    * Tamaño 86x150x140 mm
    * Formato ATX P4
    * Potencia Máx. 450W
    * AC Input 230V~ 4A 47-63Hz
    * Especificaciones Intel ATX2.03
    * Intel ATX12V 1.1
    El equipo sera un Amd 64 3000+ box
    2 ventiladores caja de 12 cm
    9550XT 128 mb
    2 HDD sata
    Lector DvD
    Grabadora Dvd
    Por cierto, que significa lo de * Formato ATX P4 ??
    El precio son 25 euros y no voy a hacer OC
    Gracias.
    i5-4570 - GA-B85M-D3H - Cooler Master Hyper 212 Evo - 8 Gb G.Skill Ares DDR3 1600 - Corsair CS450M 80 Plus Gold - Samsung 840 Evo120 - Barracuda LP ST31000520AS - MSI GeForce GTX 750 Ti Twin Frozr OC - Win 10 Pro 64
    AeroCool DS Cube - Corsair Air Series AF140 - Asus PW201 - Altec Lansing FX6021 - Logitech® diNovo Keyboard - LX8 Laser Mouse
    Predeterminado
    La potencia es suficiente pero la fuente es genérica y yo no me fio mucho de ellas. No tiene el PFC activo y si puedes estirarte y comprarte una buena fuente, lo agradecerás.
    Yo te aconsejo una TAGAN 480W (85€) pero si no quieres gastar tanto antes que comprarme la que has puesto. me compraria una LC Power 520W (49€).
    Vive aquí Avatar de Tronix
    Predeterminado
    No comentas nada de cuantas unidades opticas montarías.
    En caso de ser solo una, yo creo que esa fuente sería suficiente (aunque no excesibamente sobrada).
    En caso de meter dos unidades yo diria que es muy justa. No por los 450W que si serían suficientes. Los 450W nunca los proporcionará ya que el PFC es pasivo y esto produce que nunca alcance la potencia teórica, las fuentes con PFC activo si. En segundo lugar tambien digo que es justo por ser una fuente generica (esto es algo subjetivo) una fuente de marca contrastada siempre suele dar mejor rendimiento que una generica.
    Tambien depende del uso que vayas a dar y de si vas a exprimir esa gráfica.
    ATX es el formato del conector que utilizan todas las placas, y el estandar de alimentación que se utiliza para todas las placas (actuales, claro). ATX P4 indica que tiene el conector de 12V que incluyen todas las placas diseñadas para pentium 4 y algunas (pocas) de las diseñadas para AMD. Se llama ATX P4 porque el procesador P4 demandaba más energia que la que proporcionaba el conector ATX de 20 contactos y hubo que añadir un conector de cuatro contactos para proporcionar en exclusiva 12v a la placa.
    Un saludo
    Mercadillo segundamano en WWW.HARD2MANO.COM
    Castellón
    Predeterminado
    Y que os parece esta? Alguien la conoce? y que tal ira de ruido?
    FUENTE ALIMENT. 450W 3R SILENCE DINAMIC RPS
    PFC activo
    Ventilador de 120mm
    Su precio es de 48 euros iva incluido
    Predeterminado
    Esta muy bien de preio y tiene PFC activo...eso es importante. A primera vista nada que objetar. Lo del ruido es cuestión d epreguntarle a alguien que la tenga. A ver si se pasa alguien
    Master Avatar de megox
    Alcorcón
    Predeterminado
    También fijate la cantidad de molex que tiene y el amperaje que entrega por cada canal . Esos datos para mi son también bastante importantes a la hora de comprar una fuente (aparte del silencio claro está).
    Saludos!
    2500k @ 4.00ghz || Antec Kühler 620
    Asrock Z68 Extreme3 Gen3 || 2 x 4GB GSkill Ripjaws
    EVGA GTX 1070 SC || Crucial M4 128GB + WD Caviar Black 640GB ||
    Corsair HX520 || Corsair 600t Graphite White || Samsung T240HD
    PSN ID & Steam: megox85
    Castellón
    Predeterminado
    Haber si estos datos ayudan porque la verdad, que no tengo ni idea..
    Potencia Nominal (W): 450
    Potencia Combinada (+3.3V +5V +12V) (W): 435
    Toma Placa: ATX 20 pin (Incl. Adapt. a 24pin)
    Toma Auxiliar (1x6): No
    Toma ATX12V (2x2): SI
    Tomas 4 pines Molex (5.25"): 6
    Tomas 4 pines (3.5"): 2
    Tomas Alim. Serial ATA: 1
    Salida +5V (A): 28
    Salida +12V (A): 18
    Salida -5V (A): 0,5
    Salida -12V (A): 0,8
    Salida +3,3V (A): 24
    Salida +5Vsb (A): 3
    Una cosa, si solamente tiene 1 conexion Sata quiere decir que solo puedo poner un HD? ops:
    Sin vida social
    La Línea de la Concepción
    Predeterminado
    Donde has visto esa fuente aptc? está bien a primera vista.
    Yo tenía pensado pillar una LC power 550W Gold Edition, tiraría bien con:
    AMD 64 3400+
    Club3D 6600GT
    MSI K8N Neo Platinum
    2 Unidades lectoras (kizás en un futuro 3)
    1 HD S-ATA
    2 x 512 ddr400
    A ver que me deciis
    Predeterminado
    AMD 64 3400+
    Club3D 6600GT
    1 HD S-ATA
    2 x 512 ddr400
    Si, no tendras problemas.
    Que animal es dos veces animal?: La SGAE, porq es Zorra y Cobra.
    Alcorcón
    Predeterminado
    Hay adaptadores para poder conectar discos S-ata, asique no te preocupes por eso.
    Si no vas a conectar demasiados aparatos a la fuente, cumplirá mas que de sobra, aunque el canal de 12V particularmente me parece un pelin bajo.
    Por ese precio yo creo que es una fuente mas que aceptable para ese equipo .
    Saludos!
