Página 8 de 20 PrimerPrimer ... 45678910111218 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 71 al 80 de 192
Tema: Tutorial: Integración de driver SATA a la instalación de XP
  1. #71
    Predeterminado Re: Tutorial: Integración de driver SATA a la instalación de XP
    Cita Iniciado por <chuke01> Ver mensaje
    PD: Lo del IE7 me parece no haverlo hecho bien, que he de hacer, estraer el contenido del paquete .cab donde viene el IE7 y seleccionar los archivos extraidos para instalar como si fueran actualizaciones?¿Sl2
    No! Cuando te descargas el IE7 de microsoft es un EXE. Lo coges y lo metes en la lsita de hotfix.
    Asi de sencillo.
    Saludos!
    Intel Yorkfield Q9550 2.83@3.4 Ghz. | ASUS P5Q | Kingston 4x2048 MB DDR2 HyperX 6400 | PoV 8800GT
    Be Quiet! 470 W | Samsung HD753LJ | Sony DW-G120A | Digital Doc 5 | Logitech MX700 | Samsung T240
    Innovatek Liquid Cooling | Thermaltake Xasser III | Canon EOS 400D 18-50 | Tamron 70-300
  2. #72
    No es un exe es un .cab (archivo extraible que al ejecutarse instala los ejecutable comprimidos dentro de él). Supongo que tu te referirás a este, vamos el que te descargas de todos los lados.
    Sl2
  3. #73
    No es un exe es un .cab (archivo extraible que al ejecutarse instala los ejecutable comprimidos dentro de él). Supongo que tu te referirás a este, vamos el que te descargas de todos los lados.Sl2
    Vamos a ver... el IE7 ke te descargas de la pagina oficial, de cab no tiene nada. Te paso el link y te lo vuelves a bajar
    Saludos!
  4. #74
    Pos ni pa ti ni pa mi, es un archivo .cab con contenido comprimido en su interior (archivos de instalación) - pero a la vez es autoextraible (de ahi lo del .exe).
    Ya ta todo claro, meto el archivo de instalación junto con las demás actualizaciones, gracias por todo.
    Sl2
    Última edición por <chuke01>; 15/01/2007 a las 22:04
  5. #75
    Sl2
    Jejeje! Yo me referia a k era un exe... independientemente de ke hubiera un cabinet dentro.
    Me alegro k ya lo tengas.
    Saludos!
  6. #76
    Hola! Mi problema es muyyy extraño....el caso que cuándo llego a la parte de importar archivos..tan sólo me deja añadir .ini...nada de .inf...total..q de ese tipo solo tengo un setup q dudo que me valga para nada...alguna solución? gracias
  7. #77
    Cita Iniciado por Reibato Ver mensaje
    Mmmmm... ke parte tienes k importar archivos??? La de los drivers?? Ahora no caigo.
    Saludos!!
  8. #78
    Otra preguntilla: para integrar el Live Messenger sigo los mismos pasos que para el IE7?¿
    Sl2
  9. #79
    Ni idea. Prueba .
    La verdad es k se crean addons para meterlos dentro y los empaketan a parte. Ni idea si funcionara con el MSN.
    Saludos!
  10. #80
    Hola, tengo una duda con respecto a esto de integrar drivers y quisiera resolverla antes de proceder a hacer uno. Si yo los drivers de la tarjeta de sonido, por ejemplo, los tengo en exe (o sea que tengo un ejecutable), como los integro si el N-lite solo te pilla los *.inf?. He de instalar los drivers y luego buscar por las carpetas de la instalacion para encontrar el *.inf? Y luego otra duda.... los drivers equivalen a un solo inf?... o por el contrario puede ser varios inf?
    Muchas gracias.
